1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nikolay_ch, 31.05.18.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я толстую леску выпускал до 48 см в диаметре. Линейная скорость больше, площать захвата тоже. Когда стиралась до положенных 40, косить уже было неинтересно.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Ну явно не по бурьяну жесткому или густой прочной траве под корень - по ним и 545 не тянет с длинной леской 3,5. Если конечно у вас не дизель с турбонаддувом:aga: Самый самолёт - весенняя трава первая и мокрица. И многое от густоты травы зависит, крепкости стебельков и надо просто скосить или перемолоть помельче всю в мезгу, и на каком расстоянии от земли покос идет- тут чем выше тем легче.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Дык это у всех мужиков так,-последняя капля обязательно в штаны...:|::hello:
    Ты хоть тряси х:close::close:,хоть не тряси, хоть тряпкой, хоть чо...,а последняя капля
    обязательно в штаны! :( Бабам проще, у них "конструкция" другая...:aga:
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Вас бы к нам на ТЭЦ с 48-ми см...:aga::)]:hello:
    Иной раз усы у тройки "отжуёт",так не спешишь выпускать пока
    переросток бурьян не покрошишь! :):|:
    А воще дубовая тройка-квадрат рубит бурьян токо в путь! :hndshk:
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Густая прочная трава. Кошу не до земли, сантиметров 10 оставляю. Может все таки момент 4 тактника, но справляется.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Момент то меньше чем у 545, а то у вас прям идеал проф. косарей - и жрёт мало и рубит как 555 ,560 !:) и не шумит и не тяжелая.
    Вы видео снимите как вы полуметровой окружностью 3-3,5 мм лески как по маслу густую траву косите.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Снимал уже. :)Когда не верили, что на покос 9 соток у меня уходит не больше часа. Пришлось снять и выложить.
    Что в Вашем понимании, густая трава? Я в поля не хожу. Там, где кошу постоянно, травостой выше 50 см не допускаю. На лужке растет цикорий, лопух, крапива, вьюн, тонкая мягкая, которая просто наклоняется от лески. Возможно, если бы косил в поле, то не потянуло бы. Хотя приезжаю на кладбище косить пару раз за лето, там трава по пояс. Нормально все берет леской квадрат 3.3 мм.
    То есть, для моих условий, можно и 50 см выпустить, все будет работать. :)Для диких участков, не знаю..:)Видео то есть...
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вообще, не понимаю, в чем проблема может быть. Лишь бы косе хватило сил преодолеть сопротивление воздуха на длинной леске. Косить то можно и не на всю ширину, а кончиком лески,. Там, гле линейная скорость выше, следовательно лучше режет. Вы косите катушками тяжелыми, где кожухом отрезается нужная длина. Кто нибудь пробовал косить усами длиной больше? Есть такая возможность?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Жрет мало. Рубит. Не шумит. Не тяжелая. :):)Слабая только для определенных условий. Для проф. не пойдет.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот задели меня своим недоверием. :)Я же Вам верю про масла и косы. Оделся, жара 32, но куда деваться. :)От центра катушки до конца уса ровно 24 см. У меня щиток сдвинут, обрезаю леску по нему. Вот трава, не косили ни разу. Берет. Мощности хватает, не проседает.
    Или трава не того калибру? :)Но другой нет...
    Есть еще видео, в обычных для меня условиях. Тоже августовский покос моей лужайки за забором. Тоже 48 см диаметр, высота травы от 40 до 50 см, разнотравье. Цикорий жесткий уже. Но я это видео уже выкладывал как то. Просто 1 сотку на время скосил для недоверчивых. :)Естественно я эту лужайку не запускаю. Кошу летом раз в 2 недели. Иногда реже.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Боюсь вы в 450 можете разочароваться, раз у вас такая хонда:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот видео старое. Это обычные условия для косы. Не запускаю луг. Хотя на видео кажется, что трава низкая, но специально делал фото с линейкой. От 40 до 50 см. И достаточно густая, хоть так не выглядит. Цикорий жесткий, чувствуются удары по нему. :)Как проволока. Тоже привычные 48 см выпуск лески.
    Я же говорю, для моих условий, это оптимальный выпуск. Для ваших, наверное нет. Но я же и не уговариваю. :)
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Нормально режет, 2 т скоростнее все же, но опять же из-за скорости - леску сильно парусит и это сопротивление жрёт мощность, поэтому я за tes редукторы, они типа 4 т по скорости вращения
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    ну вот поэтому и появилось желание попробовать 2Т помощнее, чем у меня была. Привычка такая и любопытство, все попробовать своими руками. :):)Лишь бы леску не рвала. У меня все, той лески, что я пользовался, нет больше. Точнее, старая. Нужно на новую переходить. Хотя попробовал с десяток, даже те, которыми восхищаются, не понравилась. :)Говорю же, верю только сам себе.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Насчет скоростнее. Пишуь, что у В450 7500 оборотов, что не так много. Настораживает. :)Правда не пишут, где.
