1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 6
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 9
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем nikolay_ch, 31.05.18.
  1. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Спорное утверждение. Как ЦПГ при этом себя будет чувствовать. Или эта рекомендация только про засоренных участках.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Так на части триммеров есть вообще "круиз контроль" где ползунок на обороты, маруямы, штиль 94.
    80% процентов гашетки это еще много. Вот на 50% работать - тут " грязнящее" масло проявляется сильно. Надо более "чистые" использовать, а на пол гашетки я сейчас спокойно работаю если хватает в данных условиях.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ножом?
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Шредером, я больше о сцеплении беспокоюсь я не о цпг. Двор минут 20 тоже косил чуть не на холостых - много всего раскиданного типа дровишек и кирпичей а трава все заплела быстро, но там мокрица в основном. Но оно схватывает крепко, кожух из алюминия. Хорошее, мощное, износоустойчивое сцепление на косе это плюс для работы на низких оборотах. Не зря на 236,143 оно мощное и с накладками
  5. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати на 236 r оказывается 2 фильтра сейчас. https://www.forumhouse.ru/threads/444438/
    редуктор видно насколько мощный. Короче по конструкции по мне так идеал зеноа коматцу сделали, дубовые крепкие "палки", тем более для Японии они новые версии выпускают где у 143 -2,5 л. с, у 236 вроде 2 л. с, хотя cu. inch вообще обозначают кубические дюймы -странно. http://www.zenoah.com/int/products/trimmers-and-brushcutters/
    Так меня и клинит 236,143 взять :) а не 535. Движок без торка останавливает и эргономика. И Хитачи 40 - даже интереснее но тяжелее.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    А можно привети видео с превращением "в пыль". Не могу понять, как это выглялит: травы вообще не остаётся?
  7. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Так еще выпустили 541S. Только сильно разницы не вижу между 143 и 541. :)
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Вал вроде по хусковски с пластиковыми вкладышами, может потоньше, надо тщательно деталировки смотреть. Вес то вроде поменьше чуть. Разгрузку в вроде другую ввели в комплектацию
  9. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Уменьшили вес, при том так сказать на целых 900 грамм. А так, характеристики идентичные, +-10% разница в некоторых параметрах.
  10. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Всё правильно, cu. inc означает объём в дюймах. Мощность на этом сайте не указана.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Сейчас эхо 22 покрутил с 8 лопастником, максимальные обороты поменьше чем на 545, даже непривычно. Буду ей борщевик по берегу реки убирать около своей базы - исследую его устойчивость к скашиванию. Ну а 545 надо еще 3 га выкосить некошенного бурьяна - сегодня "2 метровый " участок намечен соток 5 ну и дальше
  12. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    Порекомендуйте пожалуйста бензотриммер.
    участок 4сот кошу 3 раза за лето. крапива до 1-1.2м, немного лопухов бывает, остальные заросли сильно меньше.
    триммер нужен с леской и диском.
    бюджет до 10 тыс руб
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы смотрел на эхо, хуску либо Хитачи.
  14. Wvadik
    Wvadik
    Wvadik
    Московская область
    а модели этих производителей можете подсказать?
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Хитачи не знаю, эхо 22 и хуска 128
