Критерии выбора надёжной системы отопления двухэтажного дома ~100м2 ТТ котёл +ТА
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mihail_1989, 05.06.18.
  1. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    Первый раз обратился за помощью к знатокам на форум. так что могу подтупливать
    1) г. Омск
    2) уголь, дрова.
    3) Проживание весь год
    4) 1й этаж брус 150х150 утеплен снаружи 10см базальта, вспененый рулонный утеплитель изнутри 5мм (фольгированный). Фундамент 30 шириной, высота 80-90 (в земле 40см).дверь 10см (утеплена минеральной плитой, из магазина. ширина 80 (полотно) запенена хорошо не промерзает) + холодный тамбур. Окна 5ти камерка стандарт (стеклопакет тоже стандарт 2х камерный) пол зимой всегда теплый, черновая доска-вспененый утеплитель фальгированный-дсп 20мм-подложка под ламинат-ламинат. 2й этаж. каркас 200 мм минеральной ваты (плиты) 150мм утеплителя перекрытый контр обрешеткой по которой легло еще 50мм для исключения мостиков холода, весь пирог перечислять не буду Вам и так все ясно. Дальше холодная крыша, только гидро защита. каркас по кругу 200 мм. Размеры окон на первом 4 шт-130х130. на втором этаже два 140х140, одно 130х130, одно 150х140.
  2. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    Понял Вас. время выкрою нарисую, размещу. Спасибо что откликнулись.
  3. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    Нет, как раз этого я и не хотел. Охото вникнуть, хотя бы какую то часть информации переворить и усвоить.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    = никаких полипропиленовых труб. Только металл (на крайний случай (при сложностях со сварными работами) - металлопластик.
    Котел или длительного горения, или обычный+теплоаккумулятор не менее 750л.
    Отопительные приборы - радиаторы. Не алюминиевые или биметаллические, а чугунные или, на крайний случай, - стальные панельные.
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Имхо, 1,8..2 м. куб. Три листа 1250х2500 рубятся на гильотине на 1250х1250, получается симпатичный "кубик" 1950 литров, толщина листов 4мм, допускается в СО без избыточного давления лист 3мм, но в первом и втором случае нужны пояса усиления и стяжки (внутренние). Тем по самодельным ТА на ФХ достаточно.
    Можно заглянуть в https://www.forumhouse.ru/threads/324122/ Ваш земляк сибиряк, два сезона тестирует систему отопления, порой в экстремальных режимах - полёт нормальный, правда ТА у него в планах тоже стоит, но это на межсезонье.
  6. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    И все же хочу алюминий ставить и полипропилен под пол прятать. Не могу понять почему не ПП трубы? деформация? Еще какие то факторы?
  7. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    Безымянный.jpg Безымянный 12.jpg Вот что то такое хочу воплотить на каждом этаже
  8. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    Кубик прятать некуда такой) в котельной планировал 150 ширины 120 высоты 30глубины бак в плотную к стене. 540 литров
  9. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
  10. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
  11. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    Планы выложил
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Удачи! Жизнь хороший учитель. :hello:
  13. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    Я с вами не спорю. не затруднит объясните что страшного произойдет если под полом будет ПП и радиаторы алюминиевые (про радиаторы могу только предположить что теплоемкость) а трубы ?
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    - любой стык, неважно, насколько качественно он ни был-бы выполнен, - потенциальный источник течи
    - трубы, проложенные в полу, будут греть "внутренности перекрытия", а не помещение (в помощь радиаторам)
    - горящий уголь, в случае "неконтролируемого разгона котла", быстро не потушишь = возможность роста температуры теплоносителя, подаваемого в ПП трубы, выше "критической для ПП отметки"
    Хотя, если для Вас вскрыть полы, чтобы срочно отремонтировать трассы (допустим, в морозную ночь с субботы на воскресенье), не составляет трудностей, то можете прокладывать так, как хотите.
  15. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    А с металлопластиком? смело можно монтировать?
