Критерии выбора надёжной системы отопления двухэтажного дома ~100м2 ТТ котёл +ТА
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mihail_1989, 05.06.18.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Разве я не поделился ? Смотрите #32. Но Вас такая схема обвязки котла не устроила. Не устраивает Вас и двухтрубная тупиковая. А считаю Ваш вариант нецелесообразным и поэтому не вижу смысла тратить на него время.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Аналогично.
    Что Вам надо кардинально поменять я упомянул. Хотите по своему - разбирайтесь сами.
  3. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    @Сергей192, @Сергей192, @Сергей192,
    такую схему сложно будет сбалансировать? Снимок экрана (2).png получается первый радиатор будет ее закольцовывать.
  4. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    по саветуйте тогда как воплатить эту схему
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В отличии от попутки, тупиковую балансировать просто.
    Нет, не получается.
  6. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    почитал информации, понял что Ваш вариант лучший. вот теперь остается разобраться как ее с теплоаккумулятором состыковать, и узнать какую куда арматуру ставить и диаметры труб.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Уже предлагал - #32
  8. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    вот я тут не вижу ТА. два насоса мне не нужны. мембранный бак? нужен он при открытой системе?
  9. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    извиняюсь ТА увидел
  10. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    Проще мне нужна, без термодатчиков, магнитных пускателей и трехходовых кранов.
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я даже не мог предположить, сколь велика у Вас "информационная каша".
    Ещё раз внимательно прочтите второе предложение в #2 и напишите ответ буквами.
  12. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    как вы предлагали, получается с избыточным давлением.
  13. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тогда как понимать
    Система с избыточным давлением не может быть открытой.
    В СО с избыточным давлением, в которой ТТК и ТА
    и
    не обойтись, тем более при полимерных трубах.
    А вот без этого
    можно обойтись. ЭК можно управлять в ручном режиме. Контуром ТТК-ТА также можно управлять в ручном режиме.
    Ваша схема обвязки котельной является опасной, поэтому рассматривать её не буду. А в предложенной мной схеме целесообразно применить два насоса. Правда, в контуре ТТК-ТА можно обойтись без насоса, но при одном уровне расположения ТТК и ТА "зарядка" ТА будет меньше возможной и будет дольше, что, имхо, нецелесообразно. Но решать Вам.
  14. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    и дело в том что ТА хотел прямоугольной формы, открытый (просто с крышкой)+циркуляционный насос. выходит так что, не гравитационная и без избыточного давления.
  15. Mihail_1989
    Mihail_1989
    Mihail_1989
    Спасибо за развернутый ответ. попытаюсь нарисовать то в чем мне нужно разобраться. что бы наконец вышло хоть что то.
