1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная баня 6х3 с террасой 6*2. Фундамент из покрышек. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михаил230, 05.06.18.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Не до конца просмотрели тему)
    Она щас стоит на платформе. Андрей стырил фото)
  2. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Да, я не третьей странице с отфильтрованными картинками остановилась)
    Ну всё правильно), юбка, снегом привалена. Колпак остался колпаком) Быстро нагрели объём, под пол тепло тоже ушло) Потому под полом и тепло) Печка ведь наверняка на куда больший объём рассчитана, а вы её в палатку) Но правда и стены у палатки попроще чем в обычной бане)
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вы бы сначала про печь Скоропарка почитали:)] И многое стало бы видеться по другому:hello:
  4. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Ок), я уже поняла что с ней какой то подвох) Объясните мне в двух словах в чём он ? :)
    Наверняка ведь можно его и покороче сформулировать)
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Непрерывная парогенерация. Пара, причем перегретого до температуры около 400 градусов много. Очень много.
    Такой пар мгновенно, в 5000 раз быстрее растворяется в воздухе, нежели пар из чайника и создает готовую атмосферу в парной. Любые тела, имеющие температуру ниже точки росы, мгновенно "потеют", нагреваясь энергией конденсации, которая во много раз больше, чем энергия, передающаяся при контакте с воздухом.
    Вентиляция по инструкции - непременная часть печи, без которой будет всё не так.
  6. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Андрей, спасибо), теперь стало понятней) С прогревом и климатом в ПО наверное не поспоришь)
    Но речь то шла про пол в КО :)
    А тёплого пола в парилке, можно добиться и при гуляющем ветре под полом и обычной бани, с печкой гораздо проще СП) Друг сделал (https://www.forumhouse.ru/threads/171672/) утеплённый пол, имеющий два ската воды как и у Михаила, только не к краю, а в средину ПО. И слив там в одно отверстие в полу. Сам пол сверху выполнен в виде "корыта" во всю площадь пола ПО. "Корыто" из нержавейки. Борта "корыта", высотой 10см, заходят под внутреннюю обшивку стен. Даже стальной пол в ПО прогревается отлично при обычной банной печке) С КО там сложнее. Пол там утеплён 150мм пенопласта, но чтобы он был тёплым, ему нужно тепло извне. Всего лишь утеплённым, тёплым он не будет.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    У меня в предбаннике на полу СИП панель 124-я. На панели доска дюймовка. Пол теплый, хожу босиком. Обогреватель электрический конвектор. Включаю при растопке печи. Баня вымораживаемая.
  8. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    @makarhunter, скажите, что в качестве утеплителя Вашего СИПа, ппс или эппс ? За какое время пол нагревается конвектором до комфортной температуры ? На полу одна дюймовка или есть ещё что то сверху ?
    В любом случае, если пол не греть, тёплым он не станет. В приведённой выше ссылке, КО не обогревается вообще ничем, кроме тепла от печки из ПО. Пол прогревается не так быстро, но за время протопки бани, в КО тоже становится комфортно)
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Kat76, Сип из ППС у Паши. Пока печь топилась 1.5-2 часа (уже точно не помню) работал конвектор. Приступили к процедурам, в КО было тепло и ноги не мерзли.
  10. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Я о том и хотела узнать, какой плотности у него полистирол в СИПе) И какой торговой марки сам СИП. В общем, подробности о самой СИП панели. Шурика из "Кавказской пленницы" помните ?), вот и я тоже - "этнографическая экспедиция" :aga: Собираю "фольклор" :|: Есть хорошо работающая схема, работает, по словам владельца, отлично) Хотелось бы перенять и возможно использовать в своей бане. У меня есть в деревне дом, у дома рядом баня стоит. Баней это сооружение называется уже условно. Годы её не пожалели. А последние несколько лет она уже не эксплуатируется. Ещё не решила, будет реконструкция или демонтаж. Но информацию и полезные советы собираю уже сейчас. :)
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Kat76, а можете озвучить Ваше тех. задание на объект "Баня"?
    ПМЖ или дачная?
    Количество, возраст и пол банщиков?
    Какие банные режимы вам ближе?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нет, не пошлю:victory:. Сами решите когда Вам её создавать:hndshk:.
    А от наших постов тема Михаила только выйграет (ТС не против? :hello:)
    "Движение " в теме - это её жизнь:pioner:.
    Пысы. Может и Вас заманим в "секту" Скоропарщиков.(из последних Скоропарочных отзывов и эмоций
    https://www.forumhouse.ru/posts/22965778/
    С этого сообщения Прочитайте всю Пятую страничку :|:)
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Конечно нет, а то в теме тишина какая-то;)
    @Kat76, да-да и не заметите как это быстро произойдет, они такие:)]
  14. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Миха, привет! :hndshk: Извини, только сейчас увидел. Я попутал слегка, мной была куплена стандартная проходка (600*600 мм. вроде бы), и она уже вмонтирована в лист ЦСП бОльшего размера, а после все промежуточные расстояния засыпаны керамзитом. Фоток самой отдельно готовой проходки нет, только уже в установленном виде.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Kat76, в свете разрешения от ТС, повторяю вопрос
