1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная баня 6х3 с террасой 6*2. Фундамент из покрышек. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михаил230, 05.06.18.
  1. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Ну почему не стандартная ?) Вписать в сруб, к примеру ещё 1-2 стены, тем самым отгородив некое помещение, которое можно тоже поделить на ещё два. Сделать там полы, перекрытие. Получаем очень даже вполне себе пригодную для бани конструкцию, нет ?) За исключением того что это вписываемая а не отдельно стоящая постройка, другой принципиальной разницы не вижу.
    Дом требует ремонта, это так. Сначала будет поднят дом и отремонтирован его низ. Потом выгребем всё что внутри двора. А потом внутри двора можно строить баню. Которую от других помещений отличают в основном температура и наличие воды, которой надо протекать через пол. Температура- не проблема. Как сделать не протекающий пол, у меня пример есть тоже) Вот пример пола Михаила, на мой взгляд очень интересный, рабочий и простой в исполнении вариант) Делается парилка с правильно протекающим полом (она же помывочное отделение), делается отдельная КО (она же раздевалка), в парилке ставится печь с грамотными проходами перекрытия бани и кровли крыши, полкИ, скамьи. В бане разумеется делается вентиляция и обогрев КО. Ну, это так, тезисно и крайне приближённо) Зарве так нельзя сделать ? :)
  2. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Андрей, но ведь это палатка :aga: Как мне её скрестить с большим рубленым деревенским двором ? :)
    Это правда, дом пока не будет ПМЖ. Но если работу удастся провернуть достаточно быстро, ни что не будет препятствием переехать туда жить буквально в ближайшие годы)
  3. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Если по деньгам укладываетесь, закладывайте 150. Фанера "шуметь" не будет. Сам планировал 100, а заложил 150.
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Разница в 1000 рублей, две пачки утеплителя. Буду 150 делать как и планировал:)
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Тогда можно обойтись и без РКГМ провода. Пообщаюсь со своим электриком, обсудим как будем делать и результат вынесу сюда:)
  6. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Написали же, до распайки на чердаке ввг нг например, а вниз сквозь потолок от распайки до светильника ркгм в термоусадке, от распайки до светильника у меня около 1 м. В парилке термопровод нужен. Ркгм самый бюджетный. Есть и трехжильный сразу, но цена около 160 р/м. 3х1.5, да и найти сложно.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @Михаил230, Миша, если бздишь сделать по простому, то воткни в перегородку два стеклоблока и повесь перед ними два светодиодных светильника. Тебе же Андрей про опыт Чичика написал. И не заморачивайся. У меня сделано очень просто, светильник в парилке, к нему провод через стену, напрямую. Лампа накаливания. Светодиодки дохнут.
  8. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    И не заморачиваюсь, ищу вариант, который будет проще в исполнении. Пока это вариант через чердак. Не хочу через стойки каркаса вести.
    У тебя планировка другая, поэтому и проще через стену напрямую сделать, у меня то свет будет в другой стороне. На передней стене ну просто нет места. Если только около двери где бак стоит
  9. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Мне кажется для светильника очень подходящее место на стене, слева от входа в парилку. И провод к светильнику можно подвести из соседнего помещения прямо через стену. Проход через стену очень короткий будет, много специального провода не потребует. А за стеной, в соседнем помещении, можно любым подходящим проводом продолжить)
    Светильник в этом месте на стене, будет нормально освещать всю парилку.
  10. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Над баком прям имеете ввиду или где скамейка?
    Где скамья стоит, там будет мыльнорыльная зона, все брызги будут лететь на плафон.
  11. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    На левой от входа стене, от скамьи до трубы в углу, у потолка.) Не представляю как можно мыльно рыльными процедурами забрызгать плафон под потолком)
  12. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Ребят, а дайте пожалуйста ссылочку где сделана прозрачная перегородка со светильником не в парилке :) Что то мне эта прозрачная перегородка воображение воображает :|:
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чичик. Дамская баня со Скоропаркой.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
