1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная баня 6х3 с террасой 6*2. Фундамент из покрышек. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михаил230, 05.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно:victory:, ждем новостей с вашей стройки:hndshk:. С печью определились ? (от чего плясать будете:aga:)
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Идея интересная конечно, меньше геморроя с прокидкой проводов. От печи греться не будет?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    ;) отлично будет греться от печи:aga:, но в чем проблема?
  4. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Сегодня еле проехал на дачу, снег почему-то не чистили. Звонок председателю и вуаля сказала что завтра все будет, УРА:super:
    Пока ехала машина, не много размялся с лопатой. Почистил дорожки, место под парковку и под доски. Приехала машина с лесом, привезли мне куб досок 100х25 за 9500+600 доставка. Полный объем досок для закрытия фасада не стал заказывать, любят у нас на дачах тырить:mad:
    Ну и пошла жара. Молоток в руки, поясную сумку на пояс с n-ным весом гвоздей. Цель была отделать весь фасад. Цель выполнена:victory: С утра был сильный ветер и снег. К сожалению не комфортно что-то делать, а куда деваться.
    Сначала делал заднею стенку, потом боковые. Переднею стенку решил оставить на темное время суток, потому что есть прожектор 1кВт как раз в сторону бани. Забивал ершеными гвоздями, полтиник. Промежуток между досками 100мм.
    Сделал свет в бане. Патрон и вилка в удленитель:super: Осталось не много досок и решил их нарезать на пол в парилку, хватило и даже осталось:)
    И в завершение рабочего дня сделал баррикады от злыдней:)] Надо дверь ставить, думаю в ближайшее время этим займусь. Видно кстати прожектор в действии, на улице темень:cool:
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Ладно ладно, уговорили:hello::)]
    Сделаю сначала тогда у двери один плафон, а если мало будет добавим второй у печи.
    Саш, тут задался повторно вопросом, нужно ли делать обрешетку внутри парилки? Или прям на фольгу крепить имитацию бруса? :)
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Для меня этот вопрос выбора, " болезненный":aga:. Очень много противоречивой информации здесь на форуме и ни строчки официальной. Особенно это относится к каркасным промораживаемым строениям. Пообщайся с Романом Ефимовым в личке, послушай его мнение на этот счёт (отсутвие вент. Зазора).
    Почитай здесь https://www.forumhouse.ru/threads/365912/
    И здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/138362/
    И делай выбор Для своего строения Сам. Советовать ничего не буду. :hndshk:
  7. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Ну вот опять :aga:, тему Чичика найти успела, а добраться до светильников не успела :aga:
    Спасибо всем за подсказки)
    Сложно судить, когда сама не видела как такие светильники светят. Но мне кажется что они светят больше на всё, что как можно дальше от самого светильника, а рядом со светильником освещённость так себе. Ну хотя бы потому что источник света расположен за стеной, и с противоположной стороны стены он точно нормальную освещённость устроить не может. Будет как бы мало освещённое место.
    Наверное будет не хуже если светопроницаемый элемент стены будет не в самой стене, а как бы выдвинут в парилку, и лампочка тоже вместе со стеклом выедет в помещение парилки. Освещение должно быть удобнее.) Например можно вверху стены сделать небольшое окошко а лампочку разместить как можно ближе к стеклу, то есть практически в стене. Так расположенная лампочка и её проводка тоже не будут излишне греться, но освещение будет лучше.
    А можно окошко прямо в потолке сделать) Два стекла с расстоянием, и лампочка за ними. Правда, чтобы поменять лампочку, придётся лезть на чердак. Если он есть :aga:
    Стройка, не раньше следующего лета будет. И то если всё получится.
    С печкой не определилась:no: Но если честно, и не определялась пока. :) Банная печь, эта такая штука, которую можно внедрить в баню в любой момент с минимальными переделками) О печке стану думать ближе к имплантации бани во двор. Нужно сначала отремонтировать дом, и за это время возможно появятся лучшие мысли) Всё таки баня будет встраиваться в уже имеющийся дом и делаться это будет с учётом его особенностей. Пока у меня есть только примерный план, который, возможно, ещё не раз претерпит изменения по месту. Так, сходу, всё не учесть. :)
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  9. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
    Мой друг сделал лучше) У него крыша двухэтажного гаража на 2/3 из поликарбоната. Двускатная ломаная крыша, имеет нижние скаты и фронтоны из поликарбоната. Под этими прозрачными элементами крыши расположены тоже прозрачные элементы перекрытия первого этажа. Получается что дневной свет проходит через крышу и через перекрытие, и освещает первый этаж гаража, там где обычно стоит машина. Днём, при полностью закрытом гараже, на первом этаже светло и удобно работать. И тепло к тому же.) Перекрытие утеплённое, а прозрачные его части двуслойные.
    На втором этаже, где 2/3 крыши из поликарбоната, сделана теплица для рассады.
  10. Kat76
    Kat76
    Kat76
    РФ
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Как и обещал, пишу решение по электрике после общения с товарищем-электриком.
    Решена делать светильники через стену, а точнее один светильник (будет мало света, добавлю второй возле печи)
    Всем спасибо, кто помогал в решении данного вопроса:hndshk::hello:
  12. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Будет мало света, особенно если чел встанет возле двери и создаст тень... :nono:
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Нечего ему там стоять, в бане лежать надо:)]
    Я думаю туда поставить светодиодную лампочку на 30-40 Ватт.
  14. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    это уже прожектор:)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Наверно, речь об "эквиваленте", т. е. светодиод около 4..5 вт
