1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Каркасная баня 6х3 с террасой 6*2. Фундамент из покрышек. Скоропарка 2012
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Михаил230, 05.06.18.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Спасибо :hndshk:
    Скопипастивайте, сам это сделал у @makarhunter :)]
    Читал рекомендации по установке ППУ для дымохода феррум и там вообще ничем не заполняют ее. Хотя сама ППУ состоит так же из нержи и больше ничего там нет. Может новые стандарты какие-то. Вчера полез проверить ППУ спустя +-1.5 часа работы печи, труба горячая, но не шипит если плюнуть. Керамзит ели теплый у трубы. На этих выходных возьму пирометр с работы, залезу померить.
    Лист нержавейки брал на металлобазе. Сталь аиси 430, а размер листа 2х1х0,5. Обошелся мне лист в 1200 рублей.
    Керамзит брал в Леруа в мешках по 40 литров фракция 10-20 мм
  2. vovkin
    vovkin
    vovkin
    Миш, если получится промерить, потом покажи, расскажи как. Я наносил и метки на сендвич жаростойкой краской и коэфф пирометра выставлял по таблице, и с бубном скакал:)]-показания плавают, можно считать, не получилось у меня нержу промерить:(.
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Хорошо, расскажу и покажу:)
  4. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Миха, молодец! :hndshk::super: По доброму завидую твоему упортсву! Рад, что результат оправдал твои старания! От души! :hello::hndshk:
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Спасибо Сань:cool::hndshk:
    Ждем твоей бани с СП:)
  6. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Остряк, блин:)]:aga:
  7. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Кстати еще один момент я упустил и забыл рассказать про два притока в ПО. Первый приток это под печь 160 труба, а второй приток временный в диаметре 110 и он образуется от водосточного желоба, которые проходит в полу. В скором времени как оттает земля этот косяк я ликвидирую и сделаю трубу в септик из покрышек.
    В парилке легко дышалось, кислорода хватало. Так же прошу заметить, что полы были теплые и ноги не покрывались инеем:)
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Подтверждаю:hello:
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А слабо сменить Везувий на СП? :victory:
  10. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Слабо! :)] Везувий мне выполняет несколько функций...ты ж в курсе.)
  11. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Продолжаем...
    Всем привет:hndshk::cool:
    Супругу пригласили на день рождение в Егорьевск. Мероприятие планировалось на 9 марта.
    Долго не думая, пришли к решению, что нужно ехать на дачу семьей и топить баньку, но как мы будем без полков? :ogo: Ерунда, прорвемся:)
    В пятницу закупил веники, взял дубовые и березовые. Травки не много, а именно полынь, зверобой и эвкалипт.
    8 числа на лесопилку, закупил досок для полков. Доски сосна.
    Ну в общем приступил к полкам, надо было сделать как можно скорей, потому что намечался еще приезд тещи и тестя. Ну и как клюнутый в одно место начал делать:)
    Чтобы было тепло работать, затопил печь. Топил умеренно, но все же вода закипела минут через 50. ПО и КО прогрелось за это время до +15
    Прикупил аксессуары к печи. Доделал полки, закрыл дверь и приступил к протопке.
    Греться пошли спустя час, на термометре с гигрометром 40/70. Первые два захода были прохладные полы, что не много смущало меня.
    Температуру поднял до 47, а влажность так и оставалась. С третьего захода приступили к парению вениками и естественно не обошлось без лейнденфроста:) Влажность поднялась до 80.
    Сын из парилки не хотел выходить, даже под вениками спокойно полежал.
    В общем всем понравилось и были довольны:love: :)
    Ну и конечно праздничный стол. Мясо на углях и беленькой немного)
    Далее тправил супругу с сыном, тещей и тестем в Егорьевск. Вот так прошел праздничный денек и открытие бани:super:
    Ночью этого дня ко мне в гости напросился шурин, захотел отдохнуть на природе и конечно опробовать баньку:) Я конечно же не против:hello:
  12. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  13. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Как обычно мне на даче не спиться, а что лежать бока отлеживать если есть дела.
    Пока ждал приезда шурина, решил доделать нержавейку.
    Снял дверцу с СП для заделывания щели из который каким-то образом проходил пар
    Залил термостойким герметиком и закрыл базальтовым картоном. Так же решил пройтись герметиком боковые отверстия и со стороны ПО где выходит пар у СП в месте соприкосновения топочного портала и нержавейки. Хотя там щель в 1-2 мм всего. Решил что так будет лучше.
    Был один косяк недоделанный, который вылился в то что, под баней было очень много воды после 8 числа. К приезду шурина решил устранить это. Временная мера конечно. Как только земля оттает, будем копать.
    Переделал окошко в уровень с стеной ПО. Теперь оно открывается полностью.
    Съездил встретил шурина и решили не много поработать. Распустили несколько досок на бруски 25х50 и начали монтировать обрешетку для вагонки. Сделали все по кругу, осталось только потолок, но на потолок я скорей всего сделаю обрешетку из бруска 50х50. Там свисает не много утеплитель и чтобы зазор был больше для проветривания.
    Затопили баньку и пошли готовить ужин. С погодой в субботу очень повезло:)
    Решил провести эксперимент, а именно не открыл приточку под печью в момент протопки.
    Пошли греться через 1.5 часа, в бане было вот так. Извиняюсь за такое фото, к сожалению лучше не получалось)
    Что могу сказать по полкам. Они были на много приятней по температуре, полы не сказать что теплые, но и не холодные. Стены теплые. Открыл приточку на половину и приступили к процедурам:)
    Режим этот показался мне по интересней. Пока не могу справиться с прохладными полами, становятся теплыми спустя 3-4 захода...Прогрелись отлично, даже снегом растирались:super:
    P. S. С утра 10 числа звонит супруга. Слышу сын просится в баню. Супруга тоже подхватила этот момент. Решили погреть еще раз сына, перед первым разом был кашель и сопли. После первой бани кашля почти не было. Забрал их от сестры супруги. Ну и в час мы уже пошли в баню. Погрелись пару часов, собрались и погнали домой...
    В нашем досуге теперь появился "банный день":love::victory:
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Спасибо:)
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Михаил230, Миша! Не вижу предтопочного листа! :ogo: Ты его постелил или нет?
