Способ утилизации отработанной воды в переливной схеме
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 05.06.18.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Arhimed2014, Спасибо, обнадежил.
    Сейчас, есть закопанные кольца, под туалет. Впитывают 1.5 куба круглосуточно. Прокачиваю новую скважинку.
    Кольца метровые, уровень 0.3 метра от поверхности. Вода примерно 3-4 метра от поверхности.
    Исхожу из того, что чем больше столб воды, тем площадь фильтрации больше.
    Т. е. обычная трубка, подающая на глубину, вполне себе создаст площадь фильтрации много больше диаметра самой трубы.
    На сколько больше, это и предстоит выяснить.
    Хочу замыть 6-8 штук 20ПП трубы, на расстоянии 2-3 метра друг от друга. Надеюсь вдуть три куба.
  2. Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Сегодня заканчивают вторую скважину для переливной системы, сказали насос будет примерно на глубине 18м, обсадная труба 120мм, дебет до 3 кубов в час, посоветуйте плиз тип насоса? Грундфосс SQE 2-55 подойдет?
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Два Водолея 40 или 63, основной и резервный, по деньгам и надежности сравнимы с грюндфосом
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Поищите насосы Леогрупп. Это китайцы с японскими подшипниками.
    Можно подобрать насос от 180вт и 16 метров напора.
    Глубина скважины, не говорит НИЧЕГО об необходимом давлении и расходе.
    Чтобы посоветовать, нужно знать динамический уровень, уровень в приемной скважине, расход, гидравлическое сопротивление линии и ТО.
  5. Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Рассчитываю на расход 1,5-2 куба, максимальный 3. Обе скважины получились абсолютно одинаковые. Зеркало воды 9м, глубина 21м, буровики сказали насос будет стоять на 18 метрах, с каждой скважины более суток откачивал воду трехкубовым насосом - уровень не падает. На прием каждая принимает по 3 куба без поднятия уровня, поднимается и начинает переливать при 4,5 куба подачи из двух скважин. Расстояние от приямков колодцев до ТН будет по 13,5 метров в каждую сторону, труба 32мм, ТО в ТН пока не знаю какой, еще не купил/сделал, рассчитываю на мощность около 12 кВт.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Два куба будет мало. Есть вероятность, что вода зациклится, а это уже 6С.
    Кипеть нужно +2С минимум. А это, сброс воды +3, и ещё надо сильно вложиться в испаритель.
    В сухом остатке 3К, а это - 3 куба в час. Ищите 85 диаметром скважинный насос. Он как раз дает 2.4-3 куба.
    Труба лучше 40.
  7. Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Уже изучаю насосы ЛЕО, не знал о их существовании. Грундфосс хорошо тем, что он инверторный и его можно настроить на нужное давление в широком диапазоне, но цена...
  8. Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Заказал для пробы вот такой насос:
    Насос Aquatica 4SEm 2/7 центробежный погружной 0,37кВт Н 48.5м 55л/мин ø96мм+35м. кабеля
  9. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Если не заузите трубу как писал Gaunt то должен пойти. Совет - купите сразу 2 т. к насос самое слабое место в переливном тн.
  10. Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Это максимальный по производительности на мощность 370Вт, следующий "шаг" это 550Вт, если будет мало то тот пойдет на полив, а возьму:
    Насос Aquatica 4SEm2/9 центробежный погружной 0,55кВт Н 62.5м 55л/мин ø96мм+40м. кабеля.
  11. Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Да, забыл - насоса будет два, каждый в своей скважине для резерва и для реверса.
  12. Arhimed2014
    Arhimed2014
    Arhimed2014
    Краснодар
    Правильный подход Саша. Только производители по мощности нагло врут - который 370 будет брать 500-600 Вт\. а 500 - 750 точно. Но не обращайте внимания, просто реально смотрите на возможности тн и его коп.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Внимание обращать надо.
    У меня, написано 250вт при самоизливе. Лишний заявленный столб=давление, обязательно будет жрать.
    У Лео, есть насос на 16 метров и 25 метров.
    Есть ещё один, вообще кушает 150вт...но, в Россию не возят. В следующий сезон, закажу десяток - может привезут.
  14. Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    Sasha_Ananyev
    По большому счету мне особо без разницы 300 или 500 Вт, электроенергия своя от солнечной станции
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Обана. На ловца, и зверь бежит:)]
    Сейчас строю мастерскую, мне не до выеживаний с солнышком. Но, следующим шагом, будет установка ДС скважинного насоса и компрессора. Питающихся по постоянке от литий-титанатного аккумулятора. Который, в свою очередь - будет подзаряжаться от СБ. Посмотрю на успехи Филла с детандером. Если удастся генерировать постоянно около 4квт в час - идет лесом уже не только Миллер, Сечин и Чубайс...но айфон со своим начальником - пенсия не нужна.
    Ну а вам, нужно знать, что есть насосы на постоянных магнитах. И, в ваших условиях, такой насос будет кушать ватт 100. Самое главное, можно запитать от постоянки без лишних преобразований.
