1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Курс Академии: Как выбрать аккумуляторные инструменты Greenworks и работать с ними на дачном участке
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Greenworks, 05.06.18.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Присматриваюсь к газонокосилке с мульчированием и боковым выбросом. Скажите, а у вас есть сезон скидок? :)
    И второй момент, сколько лет живут ваши аккумуляторы? Если через три года они потеряют свои ёмкости, то это накладно будет...
  2. Greenworks
    Greenworks
      Представитель компании
    Что нужно, чтобы газон на участке был ухоженным, как футбольные поля мировых арен? Приводим пять советов для создания идеальной лужайки.
    1. Регулярно производите стрижку газона. Она создает ровную поверхность и приятный эстетический вид, помогает избавиться от сорняков. Также при частой стрижке трава становится плотнее, а газон — гуще.
    2. Вовремя поливайте. Необходимое количество воды зависит от погодных условий, состава почвы и скорости ее просыхания (между поливами она должна успеть просохнуть). Но как правило это 10-20 литров на каждый квадратный метр.
    3. Газону требуется скарификация (прореживание). Подходящее время для этого — середина и конец весны, а также начало осени. Суть процедуры в том, чтобы снять с поверхности почвы слой соломы и пыли, который мешает проникать влаге, воздуху и полезным веществам.
    4. Проводите аэрацию почвы весной и осенью, в одно и то же время каждый год. Верхний слой почвы прокалывается, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и прилив воды к корням.
    5. Мульчирование почвы улучшает ее свойства и обеспечивает здоровье травы.
    Отличная стрижка и мульчирование — это задача газонокосилок Greenworks, для полива газона и огорода может пригодиться аккумуляторный опрыскиватель (арт. 5103507), а для скарификации и аэрации — аэратор G40DT30 (арт. 2504807). Желаем вам комфорта в работе и красивого газона!
    37787578_506529939800328_1726561983815221248_n.png 37798256_506530019800320_6688246291647954944_n.png 37839798_506530066466982_8974005509799542784_n.jpg 37919630_506529946466994_4420934756896604160_n.png
    Greenworks в Facebook
    Greenworks в Instagram
    Greenworks в Вконтакте
  3. Greenworks
    Greenworks
    Сколько света вам нужно, чтобы поработать на чердаке или пожарить вечером шашлыки во дворе? С аккумуляторным фонарем Greenworks G24WL (арт. 3500507) вы сами зададите нужное освещение, если оно отсутствует. Прибор отлично подходит для подсветки рабочей зоны, но его также можно использовать как обычный фонарик и взять с собой на отдых, в поход, возить с собой в автомобиле. Вот преимущества этого устройства:
    - фонарь оснащен мощным светодиодом на 100 люмен;
    - имеет удобную прорезиненную ручку;
    - корпус из ударопрочного пластика устойчив к падению и случайным ударам;
    - можно задать нужный угол падения света: верхняя часть фонаря поворачивается в 8 положениях на 135°;
    - фонарь весит всего 0,5 кг и его можно закрепить на ремень;
    - работает от одного аккумулятора до 30 часов.
  4. Greenworks
    Greenworks
    Хотите быстро провести уборку на участке и собрать мелкий легкий мусор? С задачей отлично справится воздуходув-пылесос Greenworks 40 В (арт. 24227). С помощью воздушного потока легко сдуть с дорожек пыль и засохшую грязь, или, например, опавшие сосновые иголки с веранды. Устройство легко превращается в садовый пылесос, и в режиме всасывания весь мусор попадает в специальный мешок. Также есть функция мульчирования, благодаря которой туда помещается больше растительного мусора, а на уборку тратится меньше времени. Какими еще преимуществами обладает эта модель:
    - надежный бесщеточный двигатель DigiPro сопоставим по мощности с бензиновыми аналогами;
    - низкий уровень шума и вибраций;
    - максимально простое использование: никакой подготовки и маслобензиновой смеси;
    - наличие 6 скоростей, при этом максимальная скорость – 280 км/ч;
    - компактность и легкий вес – всего 4,84 кг, удобная прорезиненная рукоятка;
    - система защиты от случайного попадания предметов в лопасти турбины;
    - устройство работает от универсального аккумулятора, который можно использовать со всеми инструментами Greenworks серии 40 В.
  5. Greenworks
    Greenworks
    Живая изгородь — это и ограждение, и эффектное дизайнерское решение. Вот что нужно учесть, чтобы создать ее у себя в саду:
    1. Выбор растений. Для изгороди подойдут такие, которые хорошо переносят фигурную стрижку и имеют плотную крону: граб, тис, бирючина, кизильник, туя, барбарис и боярышник. Очень популярна живая изгородь из туи — она имеет густую листву и не требует частой стрижки. А для более интересного оформления часто используется боярышник, благодаря эффектному цветению.
    2. Определение высоты. Различают три вида живых изгородей по высоте: бордюры (до 1 метра), средние изгороди (1-3 метра) и живые стены (от 3 метров). Первые два варианта отлично подходят для декоративного оформления и зонирования участка, а живые стены хороши для защиты его границ от ветра, пыли и шума.
    3. Подготовка почвы. С участка, на котором планируется посадка живой изгороди, необходимо удалить все сорняки. Также нужно обеспечить качество почвы: если она глинистая и тяжелая, то добавить песок, а если она, напротив, содержит много песка, тогда добавить суглинок. Кроме этого, перед посадкой растений следует внести удобрения.
    4. Время посадки. В южных районах рекомендуется высаживать изгородь в осенний период, а в северных, напротив, весной до распускания листьев.
    Поддерживать красоту живой изгороди помогут аккумуляторные кусторезы Greenworks. Например, модель G40HT61 (арт. 22637T) оснащена поворотной рукояткой с углом 180° и включается нажатием кнопки.
    38000389_510392162747439_5554161534348820480_n.jpg 38065479_510392119414110_1549800117962276864_n.jpg Greenworks в Facebook
  6. Greenworks
    Greenworks
    Какие основные работы нужно провести садоводам в августе? На этот вопрос мы попросили ответить Дмитрия Звонка, вице-президента Евразийской ассоциации арбористов, главного садовника ВДНХ. Вот список основных дел, которыми эксперт советует заняться в этом месяце, с нашими комментариями:
    1. Обрезка декоративных кустарников и деревьев, в том числе плодовых, с которых уже собран урожай.
    Greenworks предлагает использовать для этого пилы (в частности, модель G40CS30 — арт. 20117) и аккумуляторные высоторезы (например, высоторез-сучкорез 40 В — арт. 20157).
    2. Все традиционные работы по уходу за газоном, также август подходит для создания газона — посева травы.
    Для работы с газоном Greenworks предлагает газонокосилки разной мощности, в том числе с функцией мульчирования (например, модель G40LM40 — арт. 2504707).
    3. Перепашка огорода, если освободилось место после уборки каких-либо культур, прополка от сорняков, рыхление почвы на грядках и в клумбах.
    Для этого можно использовать аккумуляторный культиватор G40TLK2 (арт. 27087), который работает до 60 минут на одном заряде аккумулятора 4 А•ч.
    4. Внесение «весенних» фосфорных и калийных удобрений под деревья, чтобы они получили полезные вещества следующей весной.
    5. Высаживание деревьев и кустарников с закрытой корневой системой, например хвойных растений, таких как сосна, ель, можжевельник, туя, пихта. Для этого нужно подготовить ямы, соразмерные высоте кома земли вокруг корней, чтобы деревья не проседали и корневая шейка была выше или равна уровню земли.
    38531523_517521775367811_1187471673234817024_n.jpg 38501250_517521742034481_2117001345977286656_n.png 38600511_517521728701149_3891550471109738496_n.png 38717394_518732378580084_2804848132322492416_n.png
  7. Greenworks
    Greenworks
    Август — это хорошее время для обрезки деревьев в саду. Как для санитарной, когда удаляют засохшие и заболевшие ветви, так и для структурной с созданием красивых и долговечных крон. Что нужно знать, прежде чем провести такую работу, рассказывает Дмитрий Звонка, вице-президент Евразийской ассоциации арбористов, главный садовник ВДНХ:
    - в первой половине августа и ближе к середине месяца проводится обрезка декоративных кустарников, которые успели отцвести, и плодовых деревьев, которые уже отплодоносили, также продолжаем постригать живые изгороди;
    - иногда на деревьях очень много плодов и ветви гнутся под их тяжестью — тогда допустимо снимать часть урожая или проводить обрезку для облегчения веса;
    - для проведения обрезки необходим хороший острый инструмент, замазывать и закрашивать место среза не нужно;
    - лучше, если срезы будет небольшими — не толще, чем 2 см в диаметре. Если удалять более крупные ветки, то срез с большей вероятностью будет загнивать;
    - чтобы все срезы были не толще 2 см, обрезку следует проводить регулярно, каждый год.
    Для решения этих садовых задач Greenworks предлагает целый арсенал аккумуляторных инструментов: кусторезы для стрижки живых изгородей (в частности, модель G24PH51 — артикул 2200207, модель G24HT — артикул 2201207), высоторезы для легкой и удобной обрезки деревьев (например, G40PS20 — артикул 20157), а также цепные пилы для работ разной сложности. Для обрезки отлично подойдет пила G40CS30 (арт. 20117) — она отличается компактным дизайном и весит всего 2,6 кг без аккумулятора.
    38405125_517525592034096_7178105586842599424_n.jpg 38458534_517525598700762_3144368393742712832_n.jpg
  8. Greenworks
    Greenworks
    Для садоводов август — это довольно спокойный месяц, но иногда бывает нужно позаботиться о здоровье деревьев. Например, может потребоваться опрыскивание различными препаратами. На что обратить внимание перед тем, как браться за дело, рассказывает Дмитрий Звонка, вице-президент Евразийской ассоциации арбористов, главный садовник ВДНХ:
    • опрыскивание в августе проводится, если есть диагноз, который предписывает провести обработку. Существуют заболевания деревьев, которые проявляются примерно в это время (например, ржавчина сосны веймутовой);
    • нужно обратить внимание на наличие сосущих или листогрызущих вредителей. Нет таких, которые массово активизируются именно в августе, однако в это время очередную генерацию (еще одно поколение) дают тли и клещи, а если лето было жарким и сухим, то вторую генерацию могут дать стволовые вредители;
    • к любому препарату прилагается инструкция, где указаны сроки ожидания, сколько времени должно пройти от обработки растений до сбора урожая;
    • препараты для борьбы с насекомыми-вредителями разделяют на четыре класса по опасности для человека, при этом инсектициды 4 класса относятся к малоопасным (однако и их следует применять строго по инструкции);
    Если деревьям и растениям у вас в саду требуется обработка, Greenworks предлагает провести ее с помощью аккумуляторного опрыскивателя 24 В (арт. 5103507). Для удобства бак емкостью 7,5 литров закрепляется на спине, как рюкзак.
  9. Greenworks
    Greenworks
    Передовые технологии и забота об окружающей среде — это то, что отличает компанию Greenworks. Для высокой производительности инструментов мы используем бесщеточные двигатели DigiPro и оснащаем ими мощные аккумуляторные устройства. Вот в чем их главные плюсы.
    1. Благодаря отсутствию графитовых щеток двигатель DigiPro надежнее щеточных аналогов, а его КПД на 25% выше. При этом мощность сопоставима с бензиновыми двигателями.
    2. Технология ECO-Boost регулирует обороты двигателя в зависимости от нагрузки, он работает в автоматическом режиме и экономит заряд батареи.
    3. У двигателя DigiPro отсутствует снижение крутящего момента при интенсивной работе. Кроме того, он работает тихо, а уровень вибрации минимален.
    4. Абсолютно экологичен: отсутствуют вредные выбросы в окружающую среду.
    5. Пожалуй, наиболее важное преимущество такого двигателя — он максимально прост в эксплуатации и не требует дорогостоящего обслуживания: не нужно менять масло, фильтры и свечи. А включать инструменты можно одним нажатием кнопки.
  10. Greenworks
    Greenworks
    Близится начало учебного года. Тысячи учеников вернутся в школы за парты и приступят к учебе. Чтобы этот процесс проходил комфортно, понадобится новая мебель, собрать которую помогут ручные инструменты Greenworks. Например, аккумуляторная дрель-шуруповерт Greenworks G24DD 24 В (артикул: 3701507). В чем ее главные преимущества:
    - для инструментов своего класса весит очень мало – всего 1,68 кг;
    - объединяет в себе функции двух инструментов: дрели и шуруповерта;
    - не боится падений и механических повреждений благодаря ударопрочному корпусу;
    - для комфортной работы инструмент оснащен эргономичной прорезиненной ручкой, LED-лампой для подсветки рабочей зоны, а также крепежом, который позволяет носить его на ремне;
    - вы можете быстро и легко менять оснастку благодаря быстрозажимному патрону с храповым механизмом фиксации;
    - аккумулятор 24 В обеспечивает продолжительную работу шуруповерта (такое напряжение на 30% выше принятого стандарта 18 В);
    - приятный бонус – кейс для хранения, который входит в комплект.
  11. Lady37
    Lady37
    Lady37
    Тверь
    @Greenworks, здравствуйте! Так что насчёт скидок и аккумуляторов? Можно ли, например, купить новый аккумулятор, и почём?
  12. Greenworks
    Greenworks
    У Greenworks есть инструменты, которые выделяются на фоне остальных по своим характеристикам или назначению, и мы выбрали для вас несколько интересных моделей. Итак, встречайте победителей в номинациях «мастер уборки», «перевозчик» и «самый легкий»!
    1. В номинации «мастер уборки» первое место мы отдаем воздуходуву-пылесосу Greenworks GBV2800 (артикул: 2402707). Инструмент сочетает в себе две функции: он может быть воздуходувом или садовым пылесосом с функцией мульчирования, имеет в комплекте трубу и мешок для сбора листьев. Он развивает скорость воздушного потока до 320 км/ч, но вы также можете настроить более низкую в зависимости от поставленных задач.
    2. Отличным «перевозчиком» для вашего сада станет самоходная тележка G40GC (артикул: 7400007), которая имеет две передних скорости и задний ход. Она развивает скорость до 4,2 км/ч и легко доставит груз весом до 100 кг из одной стороны участка в другую. Объем ковша тележки - 106 литров, для простоты разгрузки есть специальный механизм с газовым упором.
    3. Звание «самого легкого» достается аккумуляторному фонарю Greenworks G24WL (артикул: 3500507). Этот осветительный прибор весит всего 0,5 кг! С ним удобно работать в мастерской, брать его с собой в путешествие или просто возить в машине на всякий случай. Световой поток 100 люмен помогает создавать качественное освещение даже в полной темноте.
    А какие инструменты Greenworks вы считаете особенными, по каким характеристикам вы выбираете?
  13. Greenworks
    Greenworks
    Садовый воздуходув: «лайфхак» для автолюбителей
    Уборка в саду — это еще не всё, что умеют воздуходувы Greenworks. Знаете ли вы, что их можно использовать как фены для автомобилей? Владельцы, которые лично занимаются мойкой, наверняка замечали, что на кузове по разным причинам могут оставаться разводы. Так вот, воздуходувы помогут их избежать, а заодно сэкономить кучу времени.
    Все просто: нужно включить инструмент и направить на мокрый автомобиль. Мощный поток воздуха сдует каждую каплю, не оставляя следов на кузове. Гораздо быстрее и легче, чем полировать автомобиль тряпкой.
    Высушить машину можно с любым из воздуходувов Greenworks. К примеру, при помощи модели G24AB (арт. 2402207), модели G40AB (арт. 2400807) или GD60AB (арт. 2401307). Хотя прямое назначение этих инструментов, напомним, — очистка садовых дорожек от пыли и грязи, сдувание опавших листьев.
  14. Greenworks
    Greenworks
    Осенью в саду забот невпроворот, но есть дела, которые лучше переделать до конца сентября. О том, какую работу следует провести с деревьями и кустарниками, мы попросили рассказать Дмитрия Звонка, вице-президента Евразийской ассоциации арбористов, главного садовника ВДНХ. И вот список основных дел, которыми эксперт советует заняться, с нашими комментариями:
    1. Санитарная обрезка сухих, надломленных или пораженных болезнями ветвей. Также следует провести уборку плодов, опавших ветвей и листьев, чтобы в них не перезимовали вредители или болезни.
    Greenworks предлагает использовать для обрезки аккумуляторные пилы (в частности, модель G24CS25 — арт. 2000007) и высоторезы-сучкорезы (например, G24PS20 — арт. 2000107), а для уборки листьев – воздуходувы (G24AB — арт. 2402207, или более мощные модели в зависимости от потребностей).
    2. Опрыскивание от болезней и вредителей, если имеются показания к проведению этой процедуры (например, если деревья заселены щитовками). Если урожай еще не собран, обратить особое внимание на инструкцию к препарату — в ней указаны сроки ожидания, сколько времени должно пройти от обработки до сбора плодов.
    Для этой задачи у Greenworks также есть отличный инструмент — аккумуляторный опрыскиватель 24 В (арт. 5103507), который закрепляется на спине как рюкзак.
    3. Стрижка кустарников и живых изгородей, структурная обрезка и прореживание. Обычно это делается весной, но если не успели, то можно и в сентябре.
    Greenworks рекомендует работать с кусторезами (к примеру, модель G24HT57 — арт. 2200107, или ее телескопический аналог G24PH51 с длинной ручкой — арт. 2200207).
    4. Внесение комплексных удобрений под деревья и кустарники. Это можно делать весь сентябрь, однако лучше не тянуть до последних чисел месяца.
    41432495_545057629280892_4806012552469282816_n.jpg 41453406_545057635947558_4472369743340240896_n.jpg 41488577_545057642614224_8643766698475782144_n.jpg 41491198_545057615947560_4812046045217292288_n.png
  15. Greenworks
    Greenworks
    Сухие опавшие листья — это сомнительное украшение для дачного участка. Максимально быстро навести порядок и убрать листву, хвойные иголки, мелкие ветки и прочий мусор помогут воздуходувы Greenworks. Например, ранцевый аккумуляторный воздуходув GD60BPB (арт. 2402307).
    Его особенность в том, что двигатель и аккумулятор расположены в ранце за спиной пользователя. Поэтому руки свободны от веса инструмента, и работать с воздуходувом максимально легко. А вот другие преимущества этого устройства:
    - воздуходув имеет две скорости, которые можно плавно регулировать с помощью курка, также имеется турбо режим;
    - развивает скорость воздушного потока до 225 км/ч, а объем потока — 15 м³/мин;
    - имеет прорезиненную рукоятку для максимально комфортной работы;
    - включается одной кнопкой — никакой подготовки не нужно;
    - оснащен системой защиты двигателя от перегрузок.
    Ранцевый воздуходув относится к серии Greenworks 60 В, которая предназначена как для увлеченных садоводов, так и для профессионального использования, и привычная уборка займет с ним минимум времени.
