1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Курс Академии: Как выбрать аккумуляторные инструменты Greenworks и работать с ними на дачном участке
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Greenworks, 05.06.18.
  1. Greenworks
    Greenworks
      Представитель компании
    Международная выставка инструментов и оборудования MITEX 2018 уже стартовала! Спешите посетить специализированную экспозицию и оценить новинки в области рабочей техники.
    Выставка будет проходить до 9 ноября в московском выставочном комплексе «Экспоцентр», в павильоне №2.
    Важная часть экспозиции – инструменты Greenworks, расположенные на стенде В19. Первые посетители выставки уже увидели нашу новейшую технику и современные инструменты.
    Компания также представила новейшее поколение аккумуляторной техники компании Cramer, являющейся одним из старейших и известнейших брендов садово-парковой техники.
    В рамках мероприятия желающие могут попробовать новинки Greenworks в действии, поэтому поторопитесь оценить инструменты лично! Помимо оборудования компания Greenworks представила кое-что особенно интересное – прототипы электровелосипедов.
    Также на выставке представители Greenworks с удовольствием отвечают на вопросы, интересующие посетителей, и обсуждают варианты сотрудничества.
    Что ещё вас ждёт на MITEX 2018:
    - Садово-парковый инструмент, техника и оборудование;
    - Инструменты для обработки металла, проволоки, труб, камня, стекла, керамики, пластмасс;
    - Инструмент и оборудование для деревообработки;
    - Компрессорное оборудование;
    - Оборудование для строительно-монтажных работ.
    Узнайте больше о крупнейшем отраслевом событии в России и странах Центральной и Восточной Европы на официальном сайте: mitexpo. ru
    45614068_574832186303436_4361178249842130944_n.jpg 45654839_574832332970088_5830917724980641792_n.jpg 45658216_574832392970082_4849775597745864704_n.jpg
    Greenworks в Facebook
    Greenworks в Instagram
    Greenworks в Вконтакте
  2. Greenworks
    Greenworks
    Работа в мастерской включает в себя множество задач: распил древесины, работа с пластиковыми трубами, обработка листового металла и многое другое. Отлично подходит для таких целей сабельная аккумуляторная пила Greenworks G24RS (арт. 1200007). Этот инструмент также подходит для распиливания веток на участке и обладает рядом преимуществ:
    1. Легкая замена лезвия без дополнительных инструментов.
    2. Удобная рукоятка с прорезиненным покрытием.
    3. Можно установить боковую рукоятку для более комфортной работы.
    4. Предохранитель от случайного включения обеспечивает повышенную безопасность.
    5. Плавная регулировка скорости пиления от 0 до 2 700 оборотов в минуту.
    Пила имеет максимальную глубину пропила 220 мм и ход полотна 22 мм, а также сравнительно небольшой вес — 3.3 кг без аккумулятора. Работает от аккумулятора 24 В, совместимого со всеми устройствами данной линейки. Если у вас уже есть какой-либо инструмент серии Greenworks 24 В, то можно сэкономить на покупке аккумулятора и зарядного устройства.
  3. Greenworks
    Greenworks
    Сколько времени требуется, чтобы полностью зарядить аккумулятор Greenworks? Ответов на этот вопрос несколько, так как время зависит от рабочего напряжения и емкости аккумулятора. Сохраните себе эту шпаргалку, чтобы нужные данные всегда были под рукой:
    - перезарядка аккумулятора 24 В: 2 А/ч - 45 минут, 4 А/ч – 90 минут;
    - перезарядка аккумулятора 40 В: 2 А/ч - 60 минут, 4 А/ч – 120 минут;
    - перезарядка аккумулятора 60 В: 2 А/ч - 60 минут, 4 А/ч – 120 минут;
    - перезарядка аккумулятора 80 В: 2 А/ч - 30 минут, 4 А/ч – 60 минут;
    - перезарядка аккумулятора 82 В: 2 А/ч - 60 минут, 4 А/ч – 120 минут.
    Определить текущий заряд помогут светодиоды на корпусе аккумулятора.
    Самый оптимальный вариант – иметь два аккумулятора одинакового вольтажа. Это отличная комбинация для непрерывной работы: пока вы используете один аккумулятор, второй заряжается, и так далее.
  4. Greenworks
    Greenworks
    Когда на улице холод, так приятно поработать в теплой мастерской! Особенно, с удобными инструментами. Основу арсеналов обычно составляют шуруповерт, перфоратор и «болгарка», и если вы создаете или обновляете свой набор, обратите внимание на аккумуляторные инструменты Greenworks:
    1. Дрель-шуруповерт G24CD (арт. 3801107). Совмещает функции шуруповерта и ударной дрели, обладает следующими преимуществами:
    - плавная регулировка скорости (скорость на холостом ходу на первой передаче – до 450 об/мин, на второй передаче – до 1 750 об/мин);
    - удобная прорезиненная рукоятка;
    - ударопрочный корпус.
    2. Перфоратор G24HD (арт. 3802507). Превосходный помощник при ремонте. Важные плюсы:
    - работает в двух режимах: сверления и сверления с ударом;
    - диаметр сверления дерева – 30 мм, стали – 18 мм, цемента – 13 мм;
    - встроенный светодиодный фонарь для работы в плохо освещенных местах.
    3. Угловая шлифовальная машина Greenworks G24AG (арт. 3200007). Предназначена для шлифования и подрезания металла, ее главные преимущества:
    - малый вес – всего 1,4 кг;
    - максимальная скорость на холостом ходу – 7000 об/мин;
    - система охлаждения, защищающая двигатель от перегрева.
    45769015_575560372897284_8294475712874676224_n.jpg 45745313_575560942897227_2916858749098393600_n.png 45960149_575560946230560_4384284211821936640_n.png 45726956_575560546230600_2690755212322275328_n.png
  5. Greenworks
    Greenworks
    Автолюбителям всегда нужно следить за давлением в колесах, и на случай, если понадобится подкачка, возить в машине компрессор. Например, аккумуляторный компрессор Greenworks G40AC (арт. 4100802) со следующими характеристиками:
    • максимальное давление 8 бар;
    • предусмотрен ресивер на 2 литра (такого объема достаточно для большинства бытовых задач);
    • работает без масла и каких-либо дополнительных приспособлений;
    • максимальный воздушный поток – 40 л/мин;
    • мощность - 0,3 лошадиных силы;
    • весит всего 6.5 кг и имеет компактные размеры;
    • аккумулятор 40V обеспечивает бесперебойное питание и работу без выхлопов и вибраций.
    Данный компрессор также полезен механикам, плотникам, малярам и оформителям, поскольку к нему можно подключить пневматический гайковерт, пневматический молоток, ударный шуруповерт, ключ, полировальную или шлифовальную машину. Список домашнего применения также огромен: к примеру, накачать надувной батут, футбольные мячи или использовать компрессор для быстрой уборки.
  6. Greenworks
    Greenworks
    Зарядные устройства Greenworks быстро возвращают аккумуляторам заряд после длительной работы с инструментами. В зависимости от объемов работы вам понадобится одно или несколько таких устройств, которые обладают следующими преимуществами:
    - для полного заряда батареи требуется немного времени (например, зарядное устройство серии 24 В полностью заряжает аккумулятор 2 А/ч всего за 45 минут);
    - компактность и лёгкость: зарядные устройства серий 24 В, 40 В и 60 В весят всего 600 г, серии 80 В – 1,2 кг, серии 82 В – 1,45 кг;
    - удобство использования: зарядные устройства имеют прорезиненные ножки для устойчивости, также их можно закрепить на стене;
    - универсальность: одно устройство заряжает аккумуляторы для всех инструментов одинаковой серии (например, одного зарядного устройства 40 В достаточно, чтобы работать со всей линейкой инструментов Greenworks 40 В);
    - безопасность: имеется встроенный контроллер для защиты аккумуляторов от перезаряда и перегрева, а определить уровень заряда можно по специальному индикатору на корпусе.
    Зарядные устройства быстро возвращают аккумуляторы в строй, а чтобы ваши аккумуляторы служили максимально долго, регулярно заряжайте их и не доводите до полного разряда.
  7. Greenworks
    Greenworks
    Снежные сугробы, деревья в снегу – совсем скоро на улице будет зимняя красота! Самое время любоваться природой, ведь с аккумуляторным снегоуборщиком-лопатой G-MAX 40 В (арт. 2600807) вы быстро расчистите снег там, где он вам не нужен: на дорожках, на веранде и въезде в гараж. Вот в чем преимущества данной модели:
    - ширина захвата – 30 см, что позволяет работать с узкими дорожками в саду, однако ее достаточно, чтобы убирать снег с более крупных участков;
    - благодаря глубине захвата 10 см снегоуборщик справляется с небольшими сугробами;
    - малый вес и компактные размеры обеспечивают лёгкую работу и удобное хранение;
    - двигатель DigiPro обеспечивает пониженный уровень шума и вибраций, но при этом высокую мощность;
    - выброс снега на расстояние до 6 метров;
    - снегоуборщик оснащён шнеком из армированного пластика, который не повреждает декоративные поверхности.
    Устройству не нужно время для подготовки, начать работу можно нажатием одной кнопки. Аккумулятор на 4 А/ч обеспечивает время работы до 40 минут и совместим со всеми устройствами линейки 40 В.
  8. Greenworks
    Greenworks
    Сколько времени служат аккумуляторы Greenworks? Зависит от множества факторов. Не только от количества ампер-часов, на которое они рассчитаны, но главным образом от условий хранения и эксплуатации, соблюдения циклов заряда и разряда. Чтобы ваш аккумулятор служил максимально долго, руководствуйтесь следующими правилами:
    1. Не доводите аккумулятор до полного разряда, а также следите за тем, чтобы напряжение не было превышено. Полный разряд способен вывести аккумулятор из строя, а превышенное напряжение - сократить ёмкость почти в два раза.
    2. Используйте только оригинальное зарядное устройство, а не аналоги, поскольку сопротивление тока аккумулятора и зарядного устройства также влияет на срок службы.
    3. Соблюдайте температурный режим. Наиболее оптимальной для процесса зарядки является температура +20 ⁰C, а заряжать аккумулятор при показателях ниже +5 ⁰C не рекомендуется. Пониженная температура может привести к преждевременной потере ёмкости аккумулятора.
    4. Соблюдайте условия хранения. Если вы длительное время не используете аккумулятор, то поместите его в сухое место, где устройство избежит попадания прямых солнечных лучей, и храните при комнатной температуре.
    5. Заряд аккумулятора во время хранения должен составлять не менее 40-50%, не стоит хранить устройство полностью разряженным. При длительном неиспользовании рекомендуется подзаряжать аккумулятор каждые два-три месяца. Кроме того, каждые три месяца следует разряжать аккумулятор, а затем снова заряжать его. Определить заряд аккумулятора можно с помощью специальных индикаторов, размещённых на корпусе.
    46476077_580937155692939_2495461984221265920_n.png 46459380_580937122359609_3718180559973777408_n.png 46482450_580937152359606_6234188684191596544_n.png 46508029_580937209026267_1224529819295809536_n.png
  9. Greenworks
    Greenworks
    Работа в мастерской предполагает выполнение множества разнообразных задач. Именно поэтому лучшими помощниками там становятся многофункциональные инструменты, такие как аккумуляторный реноватор G24MT (арт. 3600807). Он предназначен для пиления, зачистки, зашкуривания, шлифовки, снятия старой краски, работы в труднодоступных местах, где невозможно использовать болгарку или пилу. Вот главные плюсы данной модели:
    • реноватор подходит для деликатной работы и не повреждает поверхность рядом с зоной работы;
    • позволяет легко сделать квадратное отверстие в деревянной доске или брусе;
    • Имеет шесть скоростей: от 6000 до 20 000 об/мин;
    • есть встроенная светодиодная подсветка, а рукоятка имеет нескользящее прорезиненное покрытие;
    • насадку инструмента можно закрепить под нужным углом для удобной работы;
    • в комплект входят пильные полотна (33 – 44 – 77 мм), шлифовальная пластина и 15 наждачных листов.
    У реноватора иной принцип работы, чем у дрели, пилы или болгарки. Рабочие насадки этого инструмента не вращаются вокруг своей оси, а раскачиваются, совершая очень частые колебания. Насадки данной модели раскачиваются на 3 градуса. Устройство работает с различными материалами: дерево, металл, пластик, гипсокартон и другие.
  10. Greenworks
    Greenworks
    Снег за окном – это здорово, но еще лучше – когда его в меру. «Золотая середина» достигается при помощи уборки, и отличный помощник в этом деле - снегоуборочная техника Greenworks. Представляем вам самые «зимние» инструменты: узнайте об их преимуществах и выберите самый подходящий! Все имеют небольшой вес и складные ручки для удобства хранения, отбрасывают снег на расстояние до 6 метров.
    • Электрический снегоуборщик Greenworks 1200W (арт. 26037) отлично подходит для уборки на небольших территориях: например, площадках перед гаражом, дорожках, мансардах и террасах. Ширина захвата - 40 см снега, глубина захвата - 15 см. Шнек вращается со скоростью до 2600 об/мин и аккуратно очищает декоративные поверхности, не царапая покрытие. Выброс снега производится в выбранном направлении.
    • Аккумуляторный снегоуборщик-лопата из серии 40 В (арт. 2600807) – тоже отличный инвентарь для домовладения. Он имеет удобную форму лопаты, ширина захвата составляет 30 см снега, глубина - 10 см, а шнек из армированного пластика позволяет не беспокоиться о декоративных поверхностях. Еще один плюс - несомненное удобство работы с аккумулятором, без проводов.
    • Аккумуляторный снегоуборщик GD40ST (арт. 2600007) предназначен для уборки более крупных территорий. Он имеет ширину захвата 51 см и глубину до 25 см и быстрее справляется с большими объемами. Направление и высоту выброса снега легко отрегулировать, и благодаря светодиодному фонарю работать с комфортом даже в темное время суток.
    • Аккумуляторный снегоуборщик GD80SB (арт. 2600107) – это модель из серии профессиональных инструментов 80V PRO, предназначенная для больших объемов работ. Превосходный выбор для парка техники городского хозяйства. Наряду с шириной захвата 51 см и глубиной захвата 25 см инструмент отличается высокой мощностью и длительным временем работы от аккумулятора.
  11. Greenworks
    Greenworks
    Где приобрести аккумуляторную технику Greenworks? Пользователи все чаще задают нам этот вопрос, и мы рады, что так много людей выбирают наши инструменты. С удовольствием отвечаем!
    Прежде всего, устройства Greenworks можно приобрести в специализированных магазинах:
    • Green-Battery (официальный сайт: green-battery.ru). Магазины Green-Battery находятся в Москве и Казани, а на сайте можно заказать доставку в любой регион России.
    • «Электрический Халк» (официальный сайт: electrohulk.ru). Шоурум аккумуляторной техники Greenworks находится по адресу: Москва, Ленинградское шоссе, дом 47. Заказ в любой город можно сделать на сайте, доставка по всей России бесплатна.
    • TGreen (официальный сайт: tgreen.ru) Магазин официального дилера Greenworks в России расположен по адресу: Москва, Дмитровское шоссе 116Д, ТЦ «ЛЕНТА». Заказ в любой город можно сделать на сайте, доставка осуществляется по всей России.
    Также вы можете заказать аккумуляторные инструменты Greenworks на крупных интернет-площадках в специальных разделах.
    • OZON: ozon.ru/brand/135300339/?store=1,0&di..
    • «Все инструменты»: vseinstrumenti.ru
    • «220 Вольт»: 220-volt.ru
    • «Садовые Машины»: snail.ru
    Если в вашем городе нет магазинов официальных дилеров, а инструмент хочется лично осмотреть перед покупкой, тогда загляните в популярные розничные сети, где также можно найти продукцию Greenworks.
    • OBI: obi.ru
    • «Твой Дом»: tvoydom.ru
    • МаshinStore: machinestore.ru
    • «Леруа Мерлен»: leroymerlin.ru
  12. Greenworks
    Greenworks
    Если нужно сверлить бетон или кирпич, то самое время запускать перфоратор. К примеру, модель G24HD (арт. 3802507) от Greenworks.
    Чем он отличается от ударной дрели? Более высокой производительностью, поэтому подходит для более сложных задач, и при одинаковой мощности делает отверстия большего диаметра.
    Инструмент имеет два режима работы: сверление и сверление с ударом, и его помощью можно делать:
    • отверстия в дереве диаметром до 30 мм;
    • в цементе – до 18 мм;
    • в стальных конструкциях – до 13 мм.
    Преимущества перфоратора G24HD:
    • оснащен патроном SDS-Plus и имеет силу удара 1.8 Дж;
    • оснащен LED-подсветкой для работы при плохом освещении.
    • имеет широкий спектр применения, от простых бытовых задач до сложных профессиональных.
  13. Greenworks
    Greenworks
    Какие инструменты взять на выходные в загородный дом.
    Зимние выходные – отличное время, чтобы насладиться природой вдали от городской суеты. А чтобы отдых был максимально комфортным, Greenworks советует взять следующие инструменты.
    1. Снегоуборщик-лопата 40 В (арт. 2600807), чтобы очистить подъезд к гаражу или место для парковки, а также дорожки на участке. Ширина захвата составляет 30 см, глубина захвата - 10 см, инструмент отбрасывает снег на расстояние до 6 метров. Шнек из армированного пластика не повреждает декоративные поверхности.
    2. Воздуходув, чтобы сдуть снег с автомобиля, а также очистить веранду и дорожки от свежего снежка. Например, G40AB (арт. 2400807): вес – 1,54 кг, скорость воздушного потока - до 177 км/ч; плавная регулировка скорости. Двигатель DigiPro обеспечивает высокую мощность, а также пониженный уровень шума и вибраций.
    3. Аккумуляторный компрессор G24AC (арт. 4100302), чтобы поддерживать нужное давление в колёсах автомобиля. Он весит 6.5 кг и имеет компактные размеры, среди прочих характеристик: максимальное давление 8 бар, ресивер на 2 литра.
    48367629_597042754082379_1423796192793329664_n.jpg 48391943_597042757415712_2020785084885368832_n.jpg 48423349_597042764082378_8621272760745721856_n.jpg
  14. Greenworks
    Greenworks
    Как грамотно выбрать аккумулятор для инструментов Greenworks? Существует несколько критериев, которые нужно учитывать, чтобы определить самый подходящий вариант.
    1. Совместимость.
    Аккумулятор и инструмент, с которым вы будете его использовать, должны иметь одинаковое рабочее напряжение (напомним, что Greenworks выпускает пять серий инструментов разного вольтажа: 24 В, 40 В, 60 В, 80 В, 82 В).
    Преимущество заключается в том, что каждый аккумулятор Greenworks подходит для всех устройств линейки. Так, например, аккумулятор 40 В будет совместим со всеми инструментами этой же серии.
    2. Время автономной работы.
    Оно зависит от емкости аккумулятора и от инструмента, с которым он используется. Емкость измеряется в ампер-часах, и чем больше ампер-часов, тем дольше будет время автономной работы.
    Что касается инструментов, то разные по своему предназначению устройства потребляют разное количество энергии, поэтому при покупке аккумулятора учитывайте, насколько сложные задачи будете выполнять. Также имейте в виду, что для некоторых устройств невозможно определить время автономной работы в часах. Например, для цепной пилы оно определяется по количеству срезов, сколько она способна сделать на одном заряде аккумулятора.
    3. Время зарядки.
    Время, за которое аккумулятор полностью заряжается, зависит от напряжения (к какой серии инструментов Greenworks он относится) и от емкости. Возьмем для примера аккумуляторы серии 40 В: АКБ емкостью 2 А/ч заряжается за 60 минут, а емкостью 4 А/ч - за 120 минут.
    4. Срок службы.
    Имеется в виду количество циклов заряда-разряда, которое выдерживает аккумулятор без значительного снижения емкости. Чем больше срок службы, тем дольше будет сохраняться автономное время работы инструментов. В целом аккумуляторы Greenworks выдерживают до 2000 циклов заряда-разряда.
  15. Greenworks
    Greenworks
    Три инструмента, которые понадобятся на зимней рыбалке.
    Любите выбраться с удочкой на водоем? Тогда вы точно знаете, что залог успешной рыбалки – это правильно подобранный инвентарь. Представляем вам несколько инструментов серии 24 В, которые будут полезны рыбакам.
    1. Напилить ветки для костра поможет цепная аккумуляторная пила G24CS25 (арт. 2000007) с шиной 25 см. Она обладает малым весом – всего 2,7 кг, и благодаря небольшим размерам может поместиться в рюкзаке. Способна работать до 60 минут от аккумулятора 4 А/ч.
    2. Для освещения пригодится аккумуляторный фонарь G24WL (арт. 3500507). Устройство весит всего 0,5 кг, удобен для поездок и создает световой поток в 100 люмен, достаточный для работы в полной темноте.
    3. Настоящий «лайфхак» от опытных рыбаков: лунки во льду можно делать при помощи дрели-шуруповерта! Для этого вполне подойдет модель G24DD (арт. 3701507): вес – 1,5 кг, две скорости, быстрозажимной патрон с храповым механизмом фиксации.
    Вот что делают любители зимней рыбалки: крепят к инструменту ледобур при помощи переходника, который вставляется в зажимную головку (переходника нет в комплекте), и начинают бурить лед.
    Стоит отметить, что сверление лунок – это довольно сложная задача, поэтому лучше иметь при себе запасной заряженный аккумулятор.
