1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Курс Академии: Как выбрать аккумуляторные инструменты Greenworks и работать с ними на дачном участке
Тема в разделе "Садовая техника, садовые инструменты", создана пользователем Greenworks, 05.06.18.
  1. Greenworks
    Greenworks
      Представитель компании
    Весна все ближе, а заодно и смена зимних шин/колес на летние. Помочь с этим делом могут инструменты Greenworks. Представляем вам три полезных устройства для набора автолюбителя, которые удобно возить с собой в багажнике:
    • ударный гайковерт G24IW (арт. 3801207) поможет с лёгкостью открутить и прикрутить болты при смене колёс;
    • аккумуляторный компрессор G40AC (арт. 4100802) позволяет поддерживать необходимое давление в шинах и подходит для множества бытовых задач;
    • ручной пылесос G24HV (арт. 4700007). Лёгкость, компактность и зауженный носик для качественной уборки в труднодоступных местах салона автомобиля. Устройство может поместиться даже в бардачок и храниться там.
    Greenworks в Facebook
    Greenworks в Instagram
    Greenworks в Вконтакте
  2. Greenworks
    Greenworks
    Зима на улице, осень или весна — с выпавшим снегом в любой сезон помогут справиться снегоуборщики Greenworks. Ассортимент включает электрические и аккумуляторные устройства, для примера давайте рассмотрим две модели: снегоуборщик-лопата 40V (арт. 2600807) и снегоуборщик электрический 950W (арт. 26027). Вот их общие преимущества:
    • удобная форма лопаты, небольшой вес и компактные размеры делают работу максимально комфортной;
    • ширина захвата — 30 см, глубина — 10 см, что позволяет очищать от снега узкие дорожки, небольшие веранды и площадки перед домом или гаражом;
    • снегоуборщики отбрасывают снег на расстояние до 6 метров.
    Главное различие в том, что аккумуляторный снегоуборщик подходит для более крупных участков, благодаря отсутствию проводов и длительной работе от батареи. Также инструмент эффективен там, где нет возможности подключиться к электросети.
    В то же время электрический снегоуборщик оптимален для владельцев небольших участков. Этому устройству не требуется подготовка к работе: достаточно подключить его к сети.
    Выбирайте то, что подходит именно вам. Как аккумуляторные, так и электрические снегоуборщики Greenworks безопасны для окружающей среды, имеют пониженный уровень вибраций и шума.
  3. Greenworks
    Greenworks
    Думаете, что подарить любимым женщинам на 8 марта? Greenworks представляет пять вариантов отличных подарков для дам, увлекающихся работой в саду:
    • самоходная газонокосилка, например, модель GD40LM46SP (арт. 2506807), сделает уход за газоном максимально простым и удобным. Ширина скашивания 46 см подходит для работы на больших участках;
    • аккумуляторный кусторез G24HT (арт. 2201207). Благодаря небольшому весу (всего 2.8 кг) и длине лезвия 47 см с ним легко ухаживать за высокими кустами, живой изгородью и кронами деревьев на участке;
    • садовый опрыскиватель 24 В (арт. 5103507) подходит как для опрыскивания растений водой, так и для обработки различными препаратами. Для удобства бак опрыскивателя закрепляется на спине, как рюкзак;
    • самоходная тележка G40GC (арт. 7400007). Она выдерживает вес до 100 кг и предназначена для перевозки по участку тяжелых грузов: стройматериалов или собранного урожая;
    • аккумуляторный триммер Greenworks G24LT30М (арт. 2100007). Подходит для обработки газона вокруг плотных садовых посадок, а также для удаления растений с жесткими или толстыми стеблями, вроде лопухов и различных сорняков.
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Почитал всю тему из Израиля и скажу следующее. Техникой "Гринворкс" пользуюсь несколько лет, являясь одним из первопроходцев. Наша мэрия года три назад изумлённо фоткала мои инструменты и в итоге кое-что закупила из линейки "Гринворкс" для нужд городского хозяйства. Сожалею, что в теме не приводят примеры использования 80-ти вольтовых инструментов, сплошь пишут о 40-ка и 24-х вольтовых. А ведь в 80-ти вольтовых самый сок и смак! У меня есть практически всё (кроме снегоуборщика за принципиальной ненадобностью, снега у нас нет:))... Кстати о ранце для размещения батарей тут вообще ничего нет, даже фотографии! :))
    С уважением к инструментам "Гринворкс" а также участникам замечательного форума,
  5. James01
    James01
    James01
    Выбираю к следующему сезону триммер. На Ютубе практически только рекламные ролики про 40 вольтовые триммеры. Про 82 Вольта ничего нет. И это удивительно, учитывая, что появились они уже давно. И аналогов по вольтажу на рынке нет. И фирма на рынке существует не первый год. Неужели никто не использует? Обрывки информации удалось посмотреть на английском языке.
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Как мне представляется, инструмент на 82 Вольта всё то же, что и на 80 Вольт. Почему я сделал такой вывод? У мен есть своего рода рюкзачок, куда вставляется аккумулятор 80 Вольт и через провод соединяется с пустой коробкой аккумулятора. Эта пу3стая коробка вставляется уже вместо реального аккумулятора в инструмент. Так вот - на фальш-коробке 4 светодиода, отражающих степенгь заряженности аккумулятора, а на самом аккумуляторе на 80 Вольт всегда только три светодиода. Именно на 82-х вольтовых аккумулятораз по 4 всетодиода! То есть ранец для аккумулятора за спиной разработан фактически на два типа аккумуляторо содинаоквым форм-фактором - на 80 и 82 Вольта. Я только предположил, а уж выбирать, что брать - дело хозяйское. Что касается 80-ти вольтового триммера - писАл о совём желании приобрести новый с двигателем, расположенным прямо над головкой с леской. Очень интересно было бы заполучить такой триммер, в трубе которого нет вала! А толбько провод.
  7. James01
    James01
    James01
    @אלכסנדר, Я наоборот хочу взять триммер с верхним расположением двигателя, чтобы на 100% обезопасить его от возможного попадания влаги. А чем вызвано ваше желание приобрести триммер с нижним мотором? По словам представителей, 80-вольтовые устройства сняты с производства.
    Вы писали выше, что у вас есть практически вся техника 80 Вольт. Так триммер у вас есть? Как он в работе? Не тяжёлый?
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    У меня два триммера на 80 Вольт. Активно использую расположение аккумулятора в ранце за спиной. В посадочное место аккумулятора на самом триммере вставлятеся пустая коробка имитирующая аккумулятор и соединённая проводом с сумкой за спиной, в которой расположен аккумулятор удвоенной мощности. Два триммера удобны тем что на одном установлен нож, а на втором головка с леской. В зависимости от потребности быстро меняешь триммеры во время работы. Они очень лёгкие и два триммера помещаются в одну большую сумку из-под самоката. Третий хочу взять на пробу - интересно посмотреть, как будет себя вести такой триммер. Ну и практическая есть нужна - завтра ожидаю получение насадки типа "Эдгер", которая обеспечивает перпендикулярное расположение специального ножа, а есть необходимость удаления особо густой поросли в щелях между плитами на уатках, примыкающим к стенам и на стыке дорожки и поляны. Предполагаю. что ти триммера могут поместиться в сумку из-под самоката. Эти огромные сумки продаются на "Алиэкспрессе".
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Не поленился сходил сфотографировал, как два триммера помещаются в одну огромную сумку на молнии. Вообще моё личное мнение - никто не будет отменять выпуск 80-ти вольтового инструмента. В США уже выпускают линейку "Кобальт" - инструмент чёрного цвета. Советую "Гринворкс" - по весу лёгкая техника, для меня, как садовника она прекрасно себя зарекомендовала. Конечно, в частное пользование не всякий решиться приобретать, но оно того стОит, поэтому отговаривать не стану! :))
  10. James01
    James01
    James01
    Про отмену 80-вольтовой линейки сказал представитель Гринворкс на русском ютуб канале в комментариях на мой вопрос. Возможно это касается только России.
    Кобальт, на сколько я понял, отличается полозьями аккумулятора, но в остальном это то же самое и к технике Гринворкс с небольшой доработкой их аккумуляторы подходят.
    Значит единственное преимущество триммера с нижним расположением мотора - складная штанга и удобство транспортировки? Мне это актуально, так как езжу на дачу на легковушке и двухметровый триммер будет очень мешать в салоне. Но вот заявление о снятии с производства меня смутило. А добиться ответа от русскоязычной поддержки Гринворкс невозможно. У них этой самой поддержки нет. По крайней мере в этой теме ни на один вопрос они не ответили.
  11. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Пока что для меня на расстоянии понятно, что преимущество расположения мотора на одной оси с рабочей головкой - это мЕньшй общий вес, и бОльшая отдаваемая мощность, а также мЕньшее количество движущихся элементов (нет вращающегося вала внутри штанги). Попадание влаги для этих моторов неопасно, скорее опасно попадание воды в аккумуляторы (пару раз аккумуляторы внутри портились из-за попадания воды внутрь). В дождь я бывает работаю, если не очень сильный. Любые тримммеры "Гринворкс" разборные. НО! С нижним расположением мотора - это "последний писк" и вряд ли его стОит заказывать именно потому, что ничего другого не приспособить к штанге. так как она предназначена только для прохождения внутри проводов. В месте соединения частей будет просто вилка и розетка. А прежний инструмент на 80 Вольт весь взаимозаменяем. Я сегодня получаю насадку "Эдгер" для триммера "Гриноворкс", непременно отчитаюсь. Есть ещё несколько насадок, которые в Штатах предлагают - воздуходувки двух видов и культиватор. Но пока что они мне не нужны. В любом случае советую заказать на "Алиэкспрессе" большую сумку для самоката, чтобы в ней возить разобранный триммер в легковой машине и не пачкать салон или багажник. И лучше иметь две батареи! Пока одна заряжается, вторая в работе. А чем повредит снятие с производства, даже если оно и произойдёт? Думаю, ничем! Всё равно купленный триммер себя оправдает! Аккумуляторы и зарядные устройства тоже в продаже будут долго. Детали самого триммера рано или поздно "выработаются", если много работать. Надо смазывать чаще нагнетательной маслёнкой узлы смазки. Слабое место в этих триммерах - барашек, соединяющий хомутом разъёмную часть. Он со временем обязательно "летит" и болт с гайкой меняешь, потом ходишь с торцевым ключом, чтобы получше зажать хомут. Я пользуюсь "Гринворксом" уже несколько лет, был можно сказать одгним из первопроходцев. Очень хороший инструмент, надо брать и не думать.
  12. James01
    James01
    James01
    @אלכסנדר, в общем приобрёл я Greenworks GC82BC. Пока работает. Для моих нужд хватает. Подскажите, чем и как часто смазывать редуктор? Если есть такая информация. В инстаграме Гринворксу писать бесполезно. На вопросы не отвечают.
  13. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    У меня уже три года газонокосилка бензиновая, хоть и самоходная, но тяжелая и управлять ею очень тяжело так как у меня нет чистой лужайки, а приходится выкашивать между деревьями, кустарниками и клумбами, поэтому и решил взять аккумуляторную и не четырёхколёсную, а трёх, так как она за счёт переднего вращающего колеса манёвренней.
    Глядел-глядел на газонокосилки Greenworks, но выбрал всё-таки Стервинс, так как только у них имелась в линейке трёхколёсная. В линейке Greenworks таких не нашел.
    Испытал, действительно, на трёхколёсной, да и ещё легкой (по сравнению с бензиновой) одно удовольствие между деревьями и клумбами "вензеля" выписывать. :super:
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Практически будет то же самое, что и триммер на 80 Вольт. Просто сделали маркетинговый ход, обозначив новую линейку техники батареями на 82 Вольта и всё. Лично недавно измерял напряжение на 80-ти вольтовых батареях - в реале 82 Вольта. Цена на батареи на штатовском сайте что на 80-ти вольтовые. что на 82-х вольтовые одинакова. Бери мотокосу на 82 Вольта никогда об этом не пожалеешь. Сам я лично собираюсь приобрести третью уже по счёту гринворксовскую, только что вышла - ручки тапа "байк", рюкзак для батарей входит в комплект, гтанга неразъёмная, двигатель имеет нижнее расположение. соединён напрямую с головкой, а по штанге проходит только провод. Я лично считаю гринворксовскую технику самой мощной из всех аккумумуляторных инструментов, представленных на мировом рынке. Пользуюсь 80-ти вольтовой техникой уже пять лет.
    Вот новое сообщение появилось, что уже купил. Мои поздравления, Джеймс! Я лично редуктор смазываю пневмонагнетателем красной смазки. Желательно, чтобы после "выстрелов" смазкой под штатный винт она начала "вылезать" из-под шпинделя. Я смазываю часто, так как вообще рекомендуют валы любых мотокос смазывать почаще. Для этого желательно не пожалеть деньги на компрессор и смазочный пневмопистолет.
  15. razummer
    razummer
    razummer
    Беларусь Полоцк
    Подскажите, кто в теме, кусторез для стрижки изгородей на 40 вольт не могу найти в продаже. Иногда в электронных каталогах попадаются, но в наличии нет. Их вообще выпускают?
