1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Ещё один пункт для РЭ к печи, которое и так ни кто не читает :close:- не пойдёт:no::aga:
  2. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Нормальная планировка. У меня примерно такая же. Только вопроса не понял.
  4. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    По кубатуре :faq: Писали, что СП2017 мощная, НПГ прямо совсем непрерывная, должна "кочегарить" для того, чтобы задуманное свершилось, а душить её лучше не надо.
    Боюсь, что одно только ПО для неё тесновато, топить тогда с открытой дверью в МО.
    При этом видится тепло и там, и там, но мыльные процедуры уже спокойно совершать не на сцене, такссть...
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    1. Я за вас посчитал :) объём парной 16,896 кубов, то есть, около 17-ти, по-моему оптимум для С2017.
    Печь не пользовал, @syslog поправит, если что.
    2. Можно открывать дверь между ПО и МО для прогрева МО до парообразования, иначе при недостаточном прогреве конденсату на стенах и потолке будет много. Если для увеличения объёма парной, это + 10 кубов, можно попробовать. Получится хороший режим образования пирога пара под потолком, нижняя граница которого определится высотой дверного проёма. Под потолком будет много горячего пара, лишний выйдет в МО, а на полке не будет так жарко. Возможно, придётся соорудить в МО какую-то вытяжку.
    3. Для мытья дверь открыть, а печь притушить, тепла из парной хватит,.
  6. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Мне кажется вы перестраховываетесь или "запуганы" опытом скоропарщиков. У меня ПО 2,3*3*2,2=15 кубов, при перегреве всегда можно проветрить, открыть вытяжку, приглушить печь и т. д.
  7. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Я считала кубатуру, честно-честно :).
    Изначально мысль была топить из ПО + в МО вывести натрубный этот...как его... обогреватель, в общем :aga:. Но муж настойчиво предлагает топить из КО (думаю, на самом деле ему просто Витра понравилась, как выглядит :)), поэтому и думаю открывать дверь, чтобы и ПО не перегрелось, и в МО была какая-то плюсовая температура.
    В МО вытяжку над дверью прям думаю заложить :pioner:.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И над дверью и в дальнем углу. Регулируемые заслонками.
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Ну вот наконец то
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Всё...кончились "умозаключения" по принципу-"моя рубашка ближе к телу" ?:)]
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Виктор, только честно, " умозаключения " это хорошо, но кому Лично нужна эта Табличная информация и для каких целей. Своих " половинок " (вспомни для кого ты баню с СП строил) Этими цифрами не заманишь. Только Шкурные Положительные ощущения. Сужу по Своим Девочкам и Своему банному Балдежу!
    Цифры, пироги и прочее, не моё...
  12. MixaSh
    MixaSh
    MixaSh
    ст. Новомышастовская
  13. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @MixaSh, примыкание железной рамки к кирпичу чем то уплотнено?
  14. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    с СП 2017 лучше же не глушить - у неё, кмк, как раз фишка в том, что не должна глушиться, чтобы перегретый пар генерился? Или я что-то путаю...
    Вот и кумекаю, как исхитриться, чтобы площадь паруемых помещений была оптимальной и не нужно было глушить парогенерацию...
    Друзья, где-то был рисунок (по скудоумию не сохранила :() с высотой дымохода внутри ПО под СП 17 с учётом шибера - укажите путь по-ленински, пжл. Или, может, на память цифири кто-то помнит?
    Из РЭ: пускай 150мм + 830 + 1200 + :faq: на шибер и сочленения к.-л? пр3.jpg
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    "Глушить" печь - это не значит "выключить " Парную (баню). и в Основном применим для Совмещённых Бань. Это момент также будет наблюдаться при разборе (добавлении) воды из бака печи, но страшного в этом ничего нет. Моментально холодно не будет и при умелом " рулении" дровами, печь наладит " генерацию" в течении трёх минут.
    По высоте СП - 2017 + шибер, к @Bislan .
