1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А из ППГ не взять?
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    В смысле?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что взять из ППГ? Пар? Зачем, проще его туда не пускать, чем манипулировать 400 градусным.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Мне вот другое интересно, а почему нужно выбрасывать пар, почему нельзя не только подогревать холодный воздух, но и увлажнять его, он же сухой насмерть?
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Что значит проще? Проще поставить пушку и никакой пар никуда не брать, а в баню ходить к соседу:)]
    ППГ ведь не просто щёки надувает, он утилизирует энергию и немалую:aga:
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Печь это и делает из коробки.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Какая пушка? Парная, вода и дрова...
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Очевидно, для того, чтобы продлить фазу "сухого" прогрева парной и избежать излишнего увлажнения стен на этом этапе. Возможно, для @kkkiiirrr это имеет смысл (@kkkiiirrr, поправьте, если я ошибаюсь). В общем случае это может иметь смысл для прогрева холодных срубов, например, или для конвективного прогрева КО. Да и вообще для вывода бани из минуса.
    А увлажнить воздух с паровой печью можно и попозже, она это быстро делает.
    Ну и вторая причина - мытный режим в совмещенной парной-моечной, в котором много пара не нужно, а тепло не помешает.
  9. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Про сгоны это хорошо, а вот зачем для чистки убирать колосник? Мне достаточно выгинуть золу из зольного ящика и можно опять топить и париться
  10. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Не вся зола удаляется из печи. Небольшой остаток приходится выгребать.
    Вот интересно сколько времени нужно думать, чтоб собрать консилиум и обсудить, потом испытать, технический внести в программу по внесению изменения конструкции по увеличению сгона с 1/2 на 1/3. Год испытания проходила печь.
    Объём бака 53 литра, заполнять нужно 45-48 максимум. С учётом того что вода имеет свойства испаряться, притом что эту воду нужно использовать для мытья, всё равно объём не достаточный!
    Вывод увеличить бак до нормального объёма 80 л. Печь итак не дешевая получается доп. опция Цеппелин затратно и городить не хочется. При увеличении бака есть возможность увеличить закладку камней.
    С 2012 года баки были на 40 л. это что забота об экологии, у нас недостаток воды?
    В СП-2017 думаю можно было предусмотреть отверстия там где заложен камень. Как правильно рассчитать сколько воды достаточно плеснуть на каменку?
    Внимание! Не допускайте чрезмерной подачи воды на нераскаленные камни для исключения прямого контакта воды с металлом. При попадании воды на металлические стенки каменки происходит интенсивный окислительный процесс, что снижает срок их службы и, как следствие, вызывает прогар стенок.
  11. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Цеппелин, можно заменить:aga: Выбор за вами.
    Про топку забыли, или её увеличить не надо? Вы и так жалуетесь, что печь "итак не дешевая получается", так ещё хотите на
    метала больше потратить, а это цена.
  12. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    @METROLOG24,
    метала больше потратить, а это цена.[/QUOTE]
    Я не жалуюсь, а предлагаю как удобнее. А цена разве адекватная та что есть сейчас? И зачем мне ваши пустые ковшики и тазики? нет чтоб рациональное предложить
    Пошёл в баню и два ведра накипятил.)
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ночёвка в парной... Лучше в комнате отдыха. А она легко обогревается электричеством. 1 квт на 10 кв. метров. И это в сильный мороз. За 8 часов меньше 50 рублей, да вы на водовку больше потратите внезапно :)].
    И зачем огород городить¿
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Всё верно.
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Какой то печной оксюморон:faq:. Одно из явных преимуществ скорки, это быстрый прогрев ограждающих конструкций бани конденсацией пара:nono:. Нафига тогда покупать такую печь? Это как купить коньки, а потом оторвать лезвия, потому что ходить неудобно:)]
