1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    :ogo: а я тут причём? ;)
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Уххх и холодину ты устроил в парной. :aga:
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Это Вы про Скоропарку написали?
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/posts/17070209/
    А под. баку - купите (или закажите) любой другой походящий (не цеппелин). Через него проще воду наливать (добавлять) для печи, всегда видно общий уровень воды.
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня никогда не было цеппелина, ибо дорого. стоит старый натрубный бак на 50л, подключенный к скоропарке. На судне воду беру из подвешенной канистры 21л с гибким шлангом. Но там через клапан вода добавляется, хотя и из бачка долива я воду вручную добавляю, открыв кран, ибо он выше скоропарки. Наколхозить дополнительный бак долива не сложно и получится, что и 10л в скоропарке хватит для процедур. Тут проблема больше, как сбалансировать температуру/влажность и мощность печи.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если этот самый дополнительный бак будет иметь возможность двигаться (скользить) по вертикали, то в любой момент можно изменить (уменьшить/увеличить) уровень воды в баке СП.
    Хотя намного удобнее между баками (дополнительный и бак СП) установить Аквадолив,
    Тогда можно будет "поймать" свой нужный климат в парной. Как, впрочем. и любой другой, по желанию.
    В любой момент времени.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Как автоматическое поддержание уровня воды (Аквадолив=впусконой клапан бачка унитаза) в баке СП, поможет получить " любой другой" климат в Любой момент времени ? Подробнее пожалуйста.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я кратко. На работу пора.
    -это с неподвижным (жёстко закрепленным) Автодоливом строго заданный уровень.
    Если посредством Автодолива, двигая его по вертикали вверх-вниз,мы можем управлять уровнем воды в баке СП. Когда-то я заметил, что климат в парной напрямую зависит от кол-ва воды в баке.
    Чем меньше, тем суше в парилке.
    Ну, с 17-й не могу сказать, получится-ли? Но вот с другими, думаю, наверняка.
  9. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Печь СП-17?
    Тогда и причём.
  10. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Про её родимую.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вы в курсе, что основная "работа" печи - это ЕЁ кипящий бак и чем раньше вода в нем закипит, тем лучше:close::faq:.
    ...или это я наоборот ничего не понял:|:
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Просто, вероятно, еще не понимает, что баню надо готовить паром, а не тем, что до кипения.
  13. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    А что мешает наполнять бак на половину 40л. Когда раскочегариться доливай на полную 80л.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем эти манипуляции? В печи место только для 50л
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Чем дальше, тем " страшнее" :faq:
    Ещё раз:um: - Вы представляете зачем " раскочегаривать" печь СП до кипения ?
