1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Андрей, напомни кубатуру.
    Если трансформировать в нормальные параметры,(ну,порядка 2,5х2,5х2,5,плюс минус) то как будет
    распределятся пар?
    Вроде как от потолка вниз. Как обычно. Но вот незадача-конвекция паровая. Нужна ли она? А с 17-ой довольно ощутимо.
    Меня беспокоит средний слой. Именно там мы и находимся.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ну не все довольны.
    У меня некоторым после сравнения больше нравится старая СП2014.
    Большинство не может сравнить Скоропарки из-за отсутствия такой возможности.
    А по сравнению с любой суховоздушкой любая Скоропарка сказка.
    По отзывам моих гостей реальные постоянные 60\60 СП2017 это перебор.
    Гостям получается больше подходит 60\50% старых моделей, с подачей на каменку.
    После установки крана сброса пара, получилось выставить любые постоянные уровни влажности от 35% до 60%.
    В результате СП 2017 с краном стала универсальной печкой по площади парной и по режимам, этакая СП 2017К:)]
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, с ктк будет хороший вариант, т. к. часть лишнего пара улетит в топку. И вытяжку для семнашки надо с большей производительностью, чем для 2012, кмк.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Сколько по времени, занимает подстройка уровня ? Кран пользуешь только в режиме открыл, закрыл или еще какие нибудь положения есть?
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Перемена крайних режимов около 5 мин. Пока дискретно открыл\закрыл. Со временем найдем положение режимов, пока не искал.
  6. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Тоже заранее подумываю о незначительном отводе пара, подаваемого в перегреватель исключительно для тонкой подстройки (если будет некомфортный избыток влажности, неустраняемый другими способами) но без членовредительства, путем применения дополнительной крышки бака с врезаным пароотводом, т. к. штатная крышка не мешает при ее открытии использовать другую крышку, модернизированную, как доп. насадку (в пределах допустимого, чтобы не порушить раньше времени печь и не слететь с гарантии). Совсем нет желания если что, дырявить основной корпус бака.
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    А где Вы планируете взять крышку бака?
  8. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Пока предметно не анализировал, но на вскидку - любая пластина весом грамм 100 или колпак (например консерва из под персиков или старая миска из нержи) возможно с утяжелителем и врезаным патрубком, свободно но полностью прилегая, лежащая на горловине (крышка печи от мобибы кц1 например, по сути шайба запирающая горловину просто за счет сил гравитации и без всяких уплотнителей). Тут главное чтобы патрубок и шланг паротвода были зафиксированы от опрокидывания крышки-накладки, т. к. только они могут опрокинуть крышку. Усилие пара из незамкнутого котла не превышает усилия сильно дующего человека, например в шарик.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что крышку можно попробовать заказать как ЗИП. Дверки же продают отдельно.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Попробовал. 2000 руб.
  11. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    :ogo: она из чего сделана?
  12. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Можно вообще, при наличии незанятого штатного патрубка, туда прикрутить трубку с развальцованным концом переходной муфтой или приваренной футоркой протянуть ее внутрь сквозь воду наверх, выше уровня воды, как в первой скоропарке был реализован парозаборник - только пар будет выходить в патрубок наружу а не в перегреватель.
    В результате - готовый пароотводящий патрубок с резьбой и жестко зафиксированный без необратимого вмешательства в конструкцию печи и без участия горловины.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Диаметр не маловат будет? А в целом, мне нравится. Так же, как и идея "простой прилагательной" крышки, которая просто кладется сверху на открытый бак.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @HomoSum, Печь автомат. Зачем вмешиваться в процесс?
    А эта подстройка нарушит ту составляющую, которая является фишкой печи. Это именно пар, о котором начинают забывать некоторые форумчане.
    Что-то не оптимистично звучит.
    А ты когда-нибудь открывал эту крышку.
    Так всё-таки,зачем это надо?
    Курочить печь для чего?
  15. urs2802
    urs2802
    urs2802
    Приветствую. при закипании воды влажность подымается до 100%.открываю все клапана форточку двери. интенсивное горение и минут через 15 влажность потихоньку начинает опускаться и через 30 мин уже 70%-65% и темп 60. закрываю дверь и окно. баня готова. почему так влажно?
