1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. HomoSum
    HomoSum
    HomoSum
    Климовск
    Куда нам теменям безпросветным, лаптям сибирским грамоту не разумеющим... Токмо на тебя уповаю, может ты узришь в РЭ к сп2017 про предохранительный клапан за порядковым нумером 10?
    И ежели это не устройство-приспособление то тогда что-это?
    И попытки вести дискуссию на нижнем ярусе, цепляясь за орфографические Ашипки не относящиеся к существу вопроса (даже если это сознательно просторечный стиль), говорят о том, что оппоненту нечего по этому самому существу сказать... За сим дискуссию (с натяжкой так называемую) считаю завершенной, иначе она перерастает в бессмысленный флуд.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Я тут проверил одну аварийную ситуацию и понял, что в этой печи эта штука в 99.9999 % аварий будет работать как ... сброс воды при переливе:)]
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А может не заморачиваться с крышкой и просто сделать среднее вентиляционное отверстие? У 17-й пара, как у дурака фантиков, и он переувлажненный. С 12-й работает на ура.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Просто таким образом решите две задачи, и пар сбросите, и подсушите.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тоже хороший вариант, тем более, что по своей "атмосфере" СП-2017 очень близка к Аквапечи со СТИМом, по крайней мере, той, что я пробовал в НН
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да, да, да. Об этом я и говорил. А сбросив через вытяжку (если не стоит других задач) получим чуть подсушенную атмосферу. Т. е. нужный баланс. Андрей, а в твоей среднего отверстия нет? Правильно? Окно заменяет?
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Нет, не выйдет!
    Поставил на пробу канальный вентилятор на 400 кубов в час на 14 кубов ПО, не помогло. По сравнению с 400 кубами принудительной - вентиляция по РЭ 200 кв. см это легкий выдох.
    А у большинства, вытяжка очень далека от рекомендованной в РЭ.
    Ситуация выше тому яркий пример.
    Выход из ситуации это сброс пара из бака или ожидание пока ПО выйдет на режим через пиковую высокую влажность.
  8. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Приток и вытяжка явно маловаты, а герметик и у меня не держит. Так же как сказали выше никогда не закрываю приточку и нижний клапан вытяжки, а иногда и верхний открываю чуть-чуть.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Можно о бане подробнее: Пирог стен, материалы чистовой отделки? Отапливаемость? Объемы помещений ?
    Как сделаны, организованы: приток под печь (длина труб, колена, сетки)? трубы вытяжки, как выходят и куда?
    Вентиляция других помещений бани ?
    Но увеличивать с 100 до 200 кв. см. приток и втяжку все равно придется.
    @syslog, @kkkiiirrr, как лечить это "недержание"?
  10. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Думаю если замазать это соединение силиконовым герметиком как советовали раньше, то должно все получиться
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Чтением РЭ вслух на ночь.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это при работающем нижнем отверстии, а речь об отсечении "пирога пара" средним отверстием.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @METROLOG24, вот так подставили вы меня перед уважаемыми людьми:|: с
    ведь был уверен, что герметиком вы уже воспользовались
    а тут и "конь не валялся" :(:)]:hndshk:
    @urs2802, вам на заметку:um:
  14. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Герметиком промазывали при установке печи в процессе эксплуатации он почему-то потрескался и отвалился (что там за герметик был я не в курсе). Сейчас в парилке температура опускается до 0 поэтому думаю промажу уже весной.
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Тогда звиняйте за " наезд ":hello:, вам наверное обычными промазали или печным (каменным, силикатным) .:victory:
