1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По логике ограничивать приток, по практике экспериментировать с разными вариантами. Судя по всему была ещё избыточная тяга в дымоходе, если у вас С-2017, то она при интенсивном горении сильнее перегревает пар, что может в сочетании с сухим входящим воздухом и снизить влажность в солчетании с общим перегревом парной.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Фантастика!
    Я в рамках эксперимента еле еле добился такого результата 75/35%, и это при условии сброса пара через отвод в 1'.
    Если сброса пара нет, а вода в баке кипит и не сливается постоянно, то такой результат заслуживает подробного изучения.
    Может быть приборы врут, по ощущениям тоже сухо?
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А какой уровень был в начале?
    Поскольку в С-14 вертикальный лабиринт, то в идеале при закипании она должа была вплюнуть большинство воды из рубашки по принципу кофеварки гейзера.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У вас тоже приток был минус 25 по Цельсию?
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    там самое главное, что был перегрев парной, от того и влажность заниженная относительная.
  6. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Мне показалось что тяга увеличилась т. К. Иногда стоял практически гул, до этого такого не было Попробую в следующий раз прикрыть шибер
    Приборы поверенные, а ориентируюсь исключительно по ощущениям. Приборы в парилке мне нужны только для слежения за благоприятными для меня параметрами. И судя по ним мне очень понравился режим 60/55
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Николаич. вроде вода в рубашке С-2014 ,случайно попавшая, должна закипеть и превратиться в пар быстрее. чем в баке. Или я не прав?.И пар пойдёт по пути наименьшего сопротивления, то есть по лабиринту в парную.
    Помнится, пару лет назад этот вопрос разбирали уже.
    Юра каменку заварил. сделав предварительный ППГ. И это отверстие в основном ППГ вроде показывали. На моей печи его не было. :faq: Поэтому я и предлагал в процессе подготовки парной использовать ППГ в качестве предварительного .
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Правильно, вода попала в ппг через трубку в баке, который был заполнен доверху и даже сверху. Это было вначале растопки, бак еще не нагрелся, пламя из-по верхнего розжига неинтенсивное. Но бурлило, плевалось на топочный тоннель и пар шел довольно интенсивно. Я думал, что бак прохудился. Пирометр показал, что воды в ппг было где-то 2/3. Но резкого выброса, видимо, не было, я зашел в парную позже. Крышку бака открыл, из трубки тоже шел пар. Потом все выкипело.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Было всё тоже самое.
    Смотрю вода капает на топочный канал, ну всё думаю приехали. Даже успел пожаловаться Конструктору.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А на какой температуре поверяли? Это не придирки, это любопытсво. Обажаю пытать специалистов, что бы иметь достоверную информацию.
  11. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Баня с печью С17 просто чудо!
    Хочу выразить благодарность Константину Евгеньевичу за создание, Николаю Николаевичу, всем скоропарщикам да и вообще всему форуму (даже нашему литовскому товарищу, не к ночи будь помянут) за помощь в выборе печи. Жена, дети, матушка, да все кто был в восторге. Спасибо!
  12. Kaman
    Kaman
    Kaman
    Петропавловск-Камчатский
    А можно по подробней про вашу баню, устройство, оснащение?, желательно с фотографиями.
  13. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Для поверки СИ у нас в городе есть целый центр стандартизации, метрологии и сертификации. ;)А еще валяется в бане поверенный термометр ТСЖ исп. 1 вот он и дублировал показания. Погрешность в расчет не беру, не нужна мне такая точность
  14. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Баня 5*3, парилка по финишу 2,7*2,7*2,45; каркас, утепление 100 стены, 150 потолок минвата, обшито сосновой вагонкой (каюсь); пол 150 ппс, цсп 24 (2*12 на клей) стяжка 40-50 мм, керамогранит без ТП. Приток под печь 150 мм, вытяжка160 рыжуха. Форточка 40*40.Баня на этапе доделки - полоки времянка, предбанник надеюсь сегодня дошить, по мелочи еще куча всего.
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @babai163, у вас КТК или стандартный топочный канал - из смежного помещения?
