1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так зайди на сайт. Делов-то..Всё узнаешь.
  2. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Так ИКИ никуда не делось, плюс быстро добавился конденсационный прогрев. Зачем превращать С в суховоздушку, задушив ее хол водой, если ее преимущество именно в прогреве парной ПП.
    Кстати, заметил, что проливать пол лучше не кипятком, а гор водой. КМК, при интенсивном испарении кипятка с пов-ти происходит более быстрое охлаждение воды и меньше энергии передается пов-ти. (Это мое мнение, на истину не претендую).
    А за гор воду не парюсь, она у меня халявная (центральное ГВС). Только тсссс:close:
  3. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    А что там интересного? Сделал прорубь, налил 4 ведра воды в бак печи, растопил печь, ждем полтора-два часа и баня готова! Это у меня так.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вторая часть предложения и интересна. Печь, патрубки и бак долива имеют температуру минус 20.
    Сразу не зальешь, надо разогревать.
  5. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Подскажите как подключить печь к водопроводу. Какой шланг необходим?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А разве в Руководстве по эксплуатации печи об этом не написано?
  7. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Читал пол года назад. Нужно обновить, спасибо!
  8. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Баню запустил уже как 5 мес. После обжига при монтаже обратил внимание что краска мягко говоря не очень держится. Через пару месяцев эксплуатации стал замечать ржавчину на кожухе. Может быть уже поднимали данный вопрос. Фото скину.
  9. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
  10. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    У меня также. Где бак кожух как новый, а где топка краске потихоньку хана пиходит и рыжики лезут. Но я не парюсь, вернее парюсь и не "парюсь":)
  11. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    При следующей протопке постараюсь все сфотографировать подробно
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Интересно. Насколько удорожает печка если кожух сделать из нержавейки. Не надо будет обжигать печку, не будет "рыжиков"да и эстетически красивее. Мало того. Как правило с первого раза не получается "обжечь" печку на улице и мы потом это уже делаем по месту ее установки. И дышим этим, а чем одному богу известно.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Да ерунду пишите, ну подышите Вы этой дрянью, это "неоправданное" опасение!
    Это же банная печка, она для здоровой русской бани.
    Как правило, СП2017 перестаёт сильно вонять после трёх-четырех протопок.
    Зашёл тут к парням из фирмы "Порошковая окраска", у них камера-сушилка есть. Спросил парней, сколько стоит печь обжечь, ответили - 5000 руб., в камеру влезает 50 печей.
    100 руб. за печь которая стоит под 40 000 руб!
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Лучше бы Вы, уважаемый, ответили на поставленный вопрос нежели писать ерунда это или нет. Нравится дышите.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если с юморком, то понятно. :)
    Как правило, на форуме нет стольких обладателей СП-2017.,что-бы так категорично
    Ну не знаю...Только при обжиге на улице, да и то не очень. Точно у меня печь эксклюзивная!
    Недаром Бессонова терроризировал.!;)
    И быстро закипает. И быстро пар даёт.
    По некоторым критериям СП-2014 лучше остальных? ;)
