1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    СП2017 это не только ценный мех, но и экран Витра и да я например повелся на молоденькую. :|:
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вытяжка на 200 кубов хорошо работала с СП2014.
    С СП2017 даже вентилятор 300-400 куб. в час не спасает в ПО на 14 кубов.
    Пришлось делать сброс пара как у Дедушки русского пара @pn2 в тестовой бане.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    У тебя частный случай, нетипичный:)]
  4. странник26
    странник26
    странник26
    Добрый день. Нужен совет, баня из шлакаблока толщина стен 20см в будущем планируется наружнее утепление и блок-хаус. Высота до перекрытия 2.50 м. ПО 2.70 м на 3м. МО 2м. на 2.70м. КО 3м. на 5м. топить буду из КО. Хочу поставить СП 2017. Как правильно всё реализовать, не хочу учиться на своих ошибках .
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @странник26, Регион проживания ? Баня дачная или ПМЖ ? Отапливаемая? Схему помещений бани выкладываем здесь. Устройство пола и фундамента ?
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  7. странник26
    странник26
    странник26
    Баня ПМЖ. Регион 26 Ставрополь. На счёт отапления не знаю, но как-то придётся держать + в бане, чтоб не угробить отделку и не разморозить ввод воды. Видео бани выложу позже. Схему не знаю как на компе сделать и выложить, - могу нарисовать на листке, сфоткать и выложить.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :super:
  9. странник26
    странник26
    странник26
    Вот моя банька. Видео не грузится доходит до 100% и пишет ошибка.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Видео можно выкладывать только через ссылку на ЮтуБ.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    А вот позиция другого производителя и возможно она изменит ситуацию в целом на этом маленьком рыночке, конкуренция ведь великая сила.
  12. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    От склада дров будет влага и запах. Склад дров отлично заменит большая картонная коробка в КО. Лучше дровянник сделать на улице из б/у поддонов - 2 вширь, 2- в высоту. За счет разных типоразмеров поддонов сделать уклон односкатной крыши, туда же утилизировать остатки кровельного материала.
    Комнату отдыха за счет этого расширить. Угловой диван - подальше от входа и напротив печи. Штукатурить изнутри стены нигде не надо, иначе тяжело будет перфоратором в растворные швы попадать при набивке брусков.
    Плитку на голые стены не клеить - или на ЦСП через утеплитель к стене, или отказаться от плитки полностью и использовать лист нержавейки на керамических изоляторах к имитации бруса (вагонке). Не знаю ИК-излучающей способности корпуса СП2017, т. к. пользуюсь 2012.
    Вагонку - строго горизонтально. Дымоход выводить ближе к коньку крыши на 0,5 м выше конька.
    Шибер - обязателен.
    Вместо фольги - Ондутис R Termo. Вместо минваты - шелтер 50мм.
    Пол - плитка по ЭППС, армированному штукатурной сеткой с плиточным клеем.
    Жадеит купить у Магола. :)]
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вместо минваты, Шелтера и Ондутиса, найти SPU Sauna-Satu.
    И вторая серия https://www.youtube.com/watch?v=gcIqv08KDvk
    Есть еще ЭППС фольгированный. Не знаю как под вагонку, но если внутренняя обшивка доской или каким нибудь блок- хаусом, думаю будет очень хорошо.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Очень удобное решение, но дорогое.
    ЭППС + фольга на 500-600 руб. на кв. метр дешевле.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласен. Если у спрашивающего площадь стен бани 34м2, то экономия будет порядка 17-20 т. р. Главное, что ЭППС малопаропроницаемый материал. Как и фольга. Вернее стыки в фольге. А чтобы вероятность щелей в стыках вообще свести к минимуму, фольгу накладывать вертикально, клеить стыки ал. скотчем, и поверх стыков бруски вертикально. А доску или блок- хаус горизонтально (начиная сверху). И шипом вверх.
    А обратил внимание, что финики в своей сауне низ стены плиткой отделывают? Мыться они в сауне что ли собираются?
