1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Так я и не утверждаю, 100 % не могу дать гарантии, что прибор показывал, то и пересказал.
  2. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Сказки не рассказывай.
    При кипящем баке 90/30 никак не получишь
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  5. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Сказки пускай сказочники рассказывают, а я что видел то и пишу. Воду постоянно подливал, так что когда и кипел, при подливе уже не кипел
  6. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Термометр поверенный, висит примерно на уровне 160см от пола и 50см от полка (примерно на уровне головы когда сидишь). Бак кипит температура 75 и влажность 35 (жарко и сухо, приходится проветривать). При температуре на улице - 23. При теплой погоде 60/65 все ОК.
  7. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @AlexanderGorbatov, @Димитрий_72, "лайфхак" по использованию термогигрометра: вешаем любой - не смотрим на него - ловим "кайф" на собственной шкуре - на шкале термогигрометра ставим меточку "КАЙФ" - PROFIT :aga::hello::|:
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Собственно, спустя некоторое время и приборы можно выкинуть. Ибо шкурой чувствуешь и температуру, и влажность. :)]
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Лично я никак не управлял этой печью. Просто знаком довольно близко на двух Фестах.
    Был вопрос
    получаю ответ-
    То есть он находится на хранении в баке?
    Так это совсем не запас. Нет его.
    Про термометры/гигрометры согласен, что вообще не надо никому говорить свои цифры.
    Сразу возникают споры. Начинаются заблуждения. Новички (потенциальные пользователи этих печей) дуреют от изобилия взаимоисключающих утверждений. Сделаю отступление.
    В своё время, когда я увлёкся СП. было очень мало тем о ней. Но настолько полезные.
    Вот тогда я и выбрал её.
    Сейчас бы отвергнул. Потому как информация очень разнообразная, что диву даёшься.
    Ну не вызывает доверия.(Это я глазами новичка).
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    С СП 2017 невозможно без бубна получить влажность 35% при кипящем баке в такой не великой парной!
    Чтобы выйти на такую влажность нужно, или сброс пара сделать как у @pn2, или постоянно сливать кипяток.
  11. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Приезжай пока на улице мороз, покажу:)]. Кипяток не сливаю, воду холодную не добавляю, только подкидываю дрова в печень
  12. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
  13. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Так мне постоянно приходилось сливать горячую воду, чтобы разбавить холодную и приготовить для банщиков комфортные условия. Вы же видели сколько тазиков и всем нужно наполнить теплой водой. И запас сделать горячей воды, кому если по теплее нужно.
    А так же не жалеть дров, потому как сделал вывод: пока горит огонь в печи, в бане не "замерзнешь")
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    В Вашем случае вопрос снят, влажность упала так как Вы не давали кипеть баку.
    А вот второй загадочный случай у метролога надо расследовать)
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Там помимо бака еще и показометры висят рядом (на уровне) с окном. Окно примерно 50х50, т. е. достаточно большое. На фото хорошо видно. Да еще в том углу и дверь в моечную. При открытом окне такой свищ получится, что влажность и до 20% упадет:)] Таким образом задачку подгоняем под ответ:)]
