1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Можно сделать еще проще. У каждого гигрометра с обратной стороны подстроечный винтик есть. Берем отвертку и крутим в нужном направлении:)]
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня вентилятор около 300 кубов не спас от высокой влажности, так что наверное окно не при чём. Скорее всего причина комплексная: сухой и морозный воздух Красноярска, там влажность сейчас 66% при -26 гр, а в Питере 97% при 0 гр, и в ошибке прибора.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вполне возможно. Но 30% влажности это из области фантастики. Я, когда у себя хобот сделал, то при открытии хобота влажность падает до 60%. Гигрометр и термометр висят ниже уровня хобота. Температура неизменна. С 17-й наверное можно сделать, но только вот так: кочегарить на полную, закипела (почти), слил пять литров, долил холодной, пару минут ждешь и по новой. И так много-много раз:)] Только зачем? :)]
  4. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Вернусь из командировки и обязательно расследуем;)
    Все верно, окно 50*50 и дверь не герметично закрывается.
    При растопке в холодной бане влажность была в районе 70%, по мере прогрева парной постепенно падает, окно постоянно закрыто.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну я, вообще, про фото Димитрия72 писал:)] Но ответ принимается:hello:
  6. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    В ПО окно 40х40, дверь 1,7х0,60 закрывается герметично, окно также не сифонит почти. Во время протопки или готовности к процедурам банным дверь открыта в МО, окно закрыто. Как только закипел бак начинаю сливать горячую воду для приготовления теплой комфортной воды и делаю запас горячей воды в тазике. Пока отстаивается т. к. выпадает белый песок. Подливаю холодную воду и подбрасываю дрова для интенсивного горения. Как только любители готовы принять процедуры банные закрываю дверь в ПО и приглашаю принять процесс очищения.
    Предупреждаю, тепло можно не экономить, если жарко откройте окно ПО и подышите свежим воздухом в 4 метрах растёт ель от соседа почти напротив окна. Перед уходом рекомендую окно приоткрыть в ПО для доступа обмена свежего воздуха. Печь постоянно горит, но не интенсивно, т. к. посетители сами подбрасываю дрова сколько им вдумается, но из опыта или лени подкладывают немного.
    В МО окно 50х50, когда берем воду из СП-17 пар выходит интенсивный всё в тумане, какая влажность не знаю, но влажно. Приходится приоткрывать или дверь или окно.
    На термогигрометр сзади должен быть регулировочный винт не разглядывал. Не пойму зачем крутить его, если нет эталонного образца, к чему подгонять?)
    Рассказал весь процесс подготовки бани, как только мог подробно.)
  7. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    За тем что бак СП-17 для нашей семь мал и приходится отбирать воду для промывочных процедур и комфортной воды. Вода холодная из колодца, а она как Вы знаете "прохладная."
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да нормально все у вас. Не горячитесь. Только 80/30 с СП практически не достижимы. У меня 12-я полтора года по два раза в неделю. Это сколько бань? Много. 17-ю юзал на фесте и у Андрея в спокойной обстановке. Так вот, она даёт более влажные режимы, чем 12-я. К чему я? На фиг показометры нужны. Вам хорошо и замечательно. А вот кто из новичков прочитает про 80/30 и купится на это. А потом будет говорить, что печь г..о.
    П. С. Про винтик была шутка.
  9. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Не понял, почему должны такое говорить про печь? Что не так с печкой?
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Потому что многие отождествляют Русскую баню именно с таким режимом, 80/30, 90/20. Чтобы уши в трубку и яйца в крутую:)]
  11. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Зря это жесткий режим, вреден для организма! У меня он случайно выпал, прикололись и бежать. Проветрили и нормально парились.)
    Вот 60/55 60 само то.)
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/threads/298492/
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    У вас чувство юмора есть? :)] Все нормально. И паритесь вы правильно. Но речь о другом:hello:И ещё, перевесьте прибор на уровень полка и потом нам расскажете, что получилось. :hndshk:
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Фильтр на кран в виде войлочной рукавицы не пробовали " устанавливать " - от белого песка?
  15. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Не пробовал спс за совет. Быстро оседает песок, проще слить на пол остатки и пользы больше, пол согревается.
