1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Выбор расположения гигрометра сделал т. к.:
    1. стена монолит.
    2. окно открывается справа на лево, не по падает прямой воздух на прибор.
    3. висит на уровне головы в сидячем положении на полке.
    4. как можно дальше от печи.
    Так куда мне было по Вашему расположить прибор?
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    На втором бревне от полка. На второй фотографии.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Рекомендуют на уровне полка, так как там находится тушка в лежачем положении.
    Чем руководствовались?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Два бревна пропустите и на третье повесьте, параллельным переносом вниз. Если хочется его разместить там же, на той же стене. Либо, на том же бревне, но с другой стороны от окна, над полком.
  5. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Была мысль там расположить, но смутило окно, когда открываю для проветривания наверно будут не точные показания.
    Как вариант можно попробовать.)
  6. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Возле печи жару больше, а тело головой к окну расположено.
    Т. е. на уровне головы в лежачем положении? Думаю не совсем удобно наблюдать, мы ещё и сидя паримся.)
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да ты повесь его на две-три бани. Посмотри показания и убери нафиг, чтобы не отвлекал:)]
  8. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Думаю низковато будет.
    Когда размещал руководствовался, заглянул глянул на цифры удобно, ближе придется подходить присматриваться.
    Над полком смутило, что окно будет искажать показания при открытии.
    Но попробовать можно как
    makarhunter
    предложил.
  9. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Это как на две три бани?)
    ПОка не мешает, наоборот даже интересно наблюдать.)
    Много слышал про русский режим 60/60, только из-за этого и был приобретен прибор, узнать русский режим.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я был на двух Фестах с участием этой печи. Никакого жара от неё не ощущал.
    Почему у Вас это проявляется? Не должно.
    Вот поверь-когда научишься управлять печью и климатом в парной, сопоставишь поначалу данные показометров и своих ощущений, то ...ну.выкидывать не будешь, но и смотреть на них тоже не будешь. ;)
    Плохо. Голова и ноги в разных слоях температуры и влажности. Это не есть хорошо.
    Привыкайте лёжа,а вот для экстрима. в конце. можно. Но чтоб взвизгнуть. :super:
  11. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Когда печь выходит на паровой режим из трубы жар приличный выпадает. Я ещё камнями обложил "портал переходящий" или "канал", кому как угодно.
    И потом я ещё забыл сказать, что периодический подкидываю на камни воду в процессе готовности бани к процедурам. Так сказать чтоб наверняка прогреть помещение. Ну и проверить как камень нагрелся. А париться в основном начинаем с экстрима сидя, хотя как настроение и какие банщики присутствуют со мной в помещении. Главное не торопиться прогрелся, попарился как душе угодно.
    Уже процесс описываю, который у всех свой.)
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обычно, самое жаркое место около вытяжки
  13. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Всё верно у меня так же было в выходной 02.12.2018г.
    Только температура на улице -5. Когда зашли темпер. примерно 75 была влажность 30-35, Но потом в процессе 60/55, я не заморачивался хорошо и ладно, попробовал проверить, подать огня, на каменку плескал, потом "плюнул" всё на это дело, и не отвлекался от удовольствия.)
  14. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Вытяжки не делал, как то не решился, да и не до её было. Думаю пока окном обойтись.
    У меня и притока к морде печи нет, тяга и так мощная.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Верю, что у вас хорошо... Но по сравнению с тем, если бы сделали как надо вентиляцию - полное г.
    Через это прошли несколько человек...
