1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Витя, есть закон сохранения массы. Т. е. если в помещении есть поток, то он будет одинаковый на всём своём протяжении, если не добавлять или не отнимать от него по пути:aga:. Но, при этом, если меняется площадь сечения потока, то, для сохранения этого самого потока, будет меняться его скорость. Т. е., если поток пересекает помещение сечением 5 м квадратных с какой то скоростью, которую ты даже не замечаешь, то в вент канале, при сечении, 100см квадратных или 0,01 м кв, скорость увеличится в 5/0,01= 500 раз. И тут вступает другой закон. Функция всегда непрерывна. Т. е. скорость потока не может изменится дискретно, поэтому при переходе к каналу скорость будет постепенно меняться. И чем ближе к каналу, тем выше скорость.
  2. странник26
    странник26
    странник26
    Всем привет. Наконец то пришла моя СП2017 теперь нужно правильно поставить печь и организовать вытяжку и приток. Размеры без отделки высота от насыпного пола до потолочных лаг 2.50м. Как лучше организовать портал из ПО в КО между ними у меня перегородка 20см из шлакоблока а топочный танель короткий как быть ?
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Тоннель не короткий, а оптимальный. Делаете кладку в полкирпича в проеме или ставите штатный экран с углублением в стену со стороны КО и заподлицо с внутренней отделкой стены со стороны ПО.
  4. странник26
    странник26
    странник26
    Спасибо. А как на счёт расположения печи и вентиляции в ПО ?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вроде лучше, если окно передвинуть по этой-же стене в место, где сейчас вытяжка.
    А вытяжку, соответственно, сделать в другом углу.(если по рисунку. то опустить вниз)
  6. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Норм. Форточку сдвиньте максимально влево.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вытяжкаприток по 200 кв. см = труба диаметр 16 см.
    Дверь между ПО и МО смещаем влево, от стены мин 60 см
  8. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Вечер добрый, подскажите, кто в курсе, планирую установить печь с витровским экраном с выходом оного в помывочную с купелью, насколько критично случайное попадание брызг воды на стекло экрана?
  9. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Посмотрите на 13:30, что бывает при попадании воды на стекло, раскаленное огнем:
  10. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Спасибо, с этим разобрались...теперь (после переноса топки из КО в ПО) нарисовался вопрос по цеппелину...некуда ставить этот метровый бак (образовавшаяся ниша 915мм), может кто подскажет что то подобное в таком же размере, но длинной 900?
  11. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Mafia, Так любой бак можно приспособить. Смотрите, что есть в продаже.
    Форма тут не играет роли.
  12. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вы неправы. Форма внешнего бака для Скоропарки имеет очень важное значение.
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    С этого места поподробнее, пожалуйста :|:
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Видимо имеется ввиду высота именно Цеппелина для его работы по системе сообщающихся сосудов в паре с СП.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Чем более плоский бак (зеркало воды больше), тем реже придется подливать в него воду. Хотя, у меня стоит бак от старой стиралки. Подлить в него воду для меня не проблема:)]
