1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    т. е. идеальный бак высотой < 1 см и размерами равными размерам помещения? :aga:
    скорее дело в том что бы столб воды в баке не был больше столба воды в баке СП.
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Я думаю, что бак высотой с бак скоропарки (или чуть меньше), установленный по схеме Юры Чичика, вполне себе справится с задачей.
    Лично я не вижу необходимости в больших горизонтальных баках. Но я могу ошибаться, посему ждем разъяснения КЕ
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Дело не в названии бака и не в том, кто его произвел.
    Главное требование к питающему баку - между горизонтальными поверхностями дна бака печи и верхним уровнем воды в нем, должен находиться как можно больший объем воды. От воды во внешнем баке, которая находится ниже дна бака печи или выше верхнего уровня воды в нем, толку никакого.
    Это же сообщающиеся сосуды.
    Отсюда вывод - высота питающего бака должна быть равна высоте бака печи, а его горизонтальные размеры должны быть максимальными.
    И подвешен он должен быть на соответствующей высоте.
    Идеальное решение - нужный верхний уровень воды в баке печи находится на уровне соединенного с ним шлангом большого пруда.
  4. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Высота бака "Цеппелин" расчитана под Скоропарку. Верх бака "Цеппелин", должен быть на одном уровне с верхом бака скоропарки, и за счет горизонтального расположения бака общий запас воды существенно увеличивается. Если аналогичный бак ставить вертикально, больше 30-35 см воды в него не налить. Конечно можно, но по принципу сообщающихся сосудов уровень воды всеравно выровняется по баку печи, лишнее вытекет через паротрубку .
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Пока писал, К. Е все рассказал:)
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Ну так все правильно.
    Чем бак, висевший у Юры Чичика со скоропаркой не соответствовал данным критериям? Может, только лишь чуть меньшим объемом.
    Надеюсь, Юра не обидится за то, что его фото использую.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Маловатое горизонтальное сечение.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Совершенно верно. :)] Кстати, мой бак от стиралки один в один бак Скоропарки:hello:
  9. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Здравствуйте, выбрал себе скоропарку2017 заочно, благодаря форуму. Но. Познакомился с человеком, который её купил, поставил, попробовал пару раз (говорит, сделал всё по инструкции) и сменил на какую-то другую термофор, подходящую по размеру, мол слишком много влажности (около 70). Вопрос, всем не угодить с влажностью или всё таки что-то не правильно было сделано?
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    У меня бак долива сверху стоит, а когда надо, то просто кран открываю. Раньше смотрел, сколько добавил, а теперь лью, пока вода не зашипит в пароперегревателе. Сливаю пару ковшей кипятка и полная кладка воды. Для тех, кому лень доливать, существуют бачки с поплавками, типа унитазного.
    А кто-нибудь прикидывал падение мощности печи от автодолива? У нас же любят цифры. Вода выкипает, на ее место приходит холодная и требуются ресурсы, чтобы ее вскипятить.
    С автодоливом вижу один минус для меня - невозможность остановить парогенерацию. Тут только сброс пара за пределы парной поможет.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Эх, пообщаться бы на прямую с этим человеком. С какой печью он раньше парился? Через какое время (количество банных дней) он решился сменить печь?
    Вам сейчас могу посоветовать только "живой" тест с СП-2017, иначе сомнения вас " съедят".
  12. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Да, точно так же. Ещё и уровень в свободном отводе в скоропарке, чтоб не перелить.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Варил свой бак сам, под свои размеры. Если поискать по объявлениям, то можно найти, где сделают емкость под ваш размер. Полезный объем бака не обязательно должен быть большой, даже если это будет 40 литров, то 40+50 = 90 литров кипятка. Также советую (имхо) бачек делать без верхней крышки - плюсы: наглядность уровня воды в печи и удобная ручная (из ведра) наливка воды.
    Количество ваших Банщиков?
  14. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Сруб у него без пароизоляции, может не прогреваются стены...
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    это не "показатель")
    Давайте не будем играть в изломанный телефон, ничего хорошего из этого не выйдет:hndshk:
    Вы лучше о свой бане расскажите (очень подробно и с рисунками) и о своих банных хотелках :hello:
