1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Последний вопрос, попадались ли Вам за эти 4 года недовольные пользователи скоропарки?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Здесь только один (это за мою здесь двух летнюю "проф" деятельность:aga:), но и то на данный момент Он опять намерен вернуться к "корням" - к Скоропарке - 2012:pioner:.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Проведя на фестивале в 2017 и 2018 годах несколько тысяч человек через баню со Скоропаркой, я встретил только одного недовольного. Это был пьяный в хлам, которого я не пустил в баню по этой причине. Недовольство его тоже от того, что не пустили инсайд.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Повышенную влажность может провоцировать сруб из свежего или недосушенного дерева. У меня профбрус "заводской" сушки полгода сох.
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    :aga: кто он?
  6. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Тут опять возникает вопрос - чем измеряли. Если шкурные ощущения не понравились - это одно.
    Если данные показометра - другое.
    Недавно ж было обсуждение на эту тему...
    Я когда проводил первую техническую протопку бани после реконструкции и с новой печью (СП2014), у меня показометр вообще показал больше 100% влажности. Хотя я перед этим его откалибровал по методике из соотв. темы. А больше никогда такого не показывал. Более менее вменяемые показания были, если сравнивать со шкурой...
    На момент той первой протопки сруб был старый, но обшит свежей вагонкой липовой.
  8. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
  9. странник26
    странник26
    странник26
    Отверстие для портала могу сделать в любом месте так как пока перегородка целая. Дверной проём уже сделан ой как не хочется перемещать. Окно магу сделать где угодна. Как правильно всё реалезовать без смещения двери в ПО? Труба 16см при пересчёте по формуле 3 пиер даёт площедь 251.2 см2 а труба 11см площедь 172.7см2. Я думаю что притока 110мм и вытяжки 160мм будит достаточно. Если сдвинуть окно как советуют в лева то где делать вытяжку вариант 1 или 2?
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Вроде площадь круга = πr квадрат
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ещё и " Я, Я, Я этот человек!"
    Не надо идеализировать Скоропарку. Недостатки у неё есть, а вот альтернативы пока нет
  12. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Всем спасибо. Забрал у него скоропарку за пол цены новой. Бани ещё нет, летом буду строить по типу"дамской" чичика.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    D110 это сечение 100кв.см
    D160 это сечение 200кв.см
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0
  14. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    количество- семья (я+ три девули), а бак варить не хотелось бы...дело в том, что я эстет :) со всеми вытекающими... на данный момент пока рассматриваю вариант бака на 95л от феррума, с размерами 833* 250* 475H gorizontalnyj-bak-elips-dlya-teploobmennika-2.400x400.jpg gorizontalnyj-bak-elips-dlya-teploobmennika.800x600.jpg
  15. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня такой бак. Со Скоркой не удобно. Надо цеппелин брать.
