1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    а можно поподробней о минусах? к сожалению цеппелин не пролазит...
  2. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Скажите какие недостатки у СП-17 на Ваш взгляд?
    А СП-18? Альтернатива?
  3. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Горло узкое наливать и мне было не удобно его использовать из-за разницы высот баков печи и этого бака.
  4. странник26
    странник26
    странник26
    Так приток 110 хватит ? И как его реолизовать под печь. Есть у кого фото притока под печь. Ещё вопрос печь можно поднять на подиум от чистого пола ? если да то на сколько?
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А вообще как останавливают её многие?.Доливом воды в бак печи. Так?
    Автодолив работает по мере выкипания воды в печи. То есть небольшой подачей.
    Сделай байпасную линию (два тройника и один кран) и останавливай. :)
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Скоропарку 2014 брал. Скоропарку 2017 брал. СП- 18 не брал.
    Недостатки СП 2017
    1. Ржавеющие штуцера из 304 нержавейки.
    2. Рыжики по кожуху.
    3. Узкие штуцера.
    4. Необжиг печи на заводе.
  7. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Разница есть в парилке от пользованием 2014 и 2017.
  8. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Эти печи очень разные.
    У меня 14 кубов в срубе.
    17ая явно избыточна, каменка не используется совсем.
    Пара больше, намного больше.
    Сухого прогрева меньше, но нет опасности ожога от корпуса.
    Выход на 60/60 через горку влажности. У 14 ой t и % растут равномерно.
    СП14 можно было держать на углях 50% и перед заходом подкинуть дров, получался приятный приход влажности 60% 17 ая держит 60% и на углях.
    После установки сброса пара с 17ой можно копировать характер 14ой.
  9. странник26
    странник26
    странник26
    @kkkiiirrr Как на СП 2017 организован сброс пара? Фото можно ?
  10. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Последнее время хочется уйти от колхоза, чтобы никаких педалек и плюшек. Два микроклимата в парной: кайф и вечный кайф :). Отсюда плавно перехожу к недовольным. Моя родная сестра после моей бани окончательно решила ставить кирпичку. Лучше 6 часов топить печь, чем постоянно думать, как сделать режим. Меня в парной с ней не было, поэтому ее режимы не знаю. Она не сказала, что ей не понравилась атмосфера, ей не понравилось общение с печью. Моим домашним тоже сначала, пока не привыкли, но говорили, что старая печь была лучше за 12 рублей и с температурой 85-90 градусов. Второй недовольный - мой кореш, но там все ясно, его просто не поймут знакомые, если узнают, что он парится при 60 градусах. К атмосфере в парной претензий нет. Третий - кирпичечник. Баню делал на скорую руку, не выстоялась и пар был шпаркий, потом многие признались, что есть такое. Хочется погорячее, а он просто шпарит и не нагревает. По этой причине я спину не могу прогреть. При 80-ти градусах я спину от полка березового прогревал и веником заканчивал, ноги сами потом шагали, со скоропаркой сам себе не смогу. Спина мертвая, температуру не ощущает, помню ожог камушком сделал :), хотя было приятно тепло. Пока спину грею, сам уже весь перегреюсь и хочется выйти. Еще недовольный - деревенский с баней по черному. Он просто спросил: это что, баня? Не понял совсем. Попросил хотя бы 70 градусов, я 63 сделал себе когда парился. Он даже зайти не смог в парную. Это я только категорически настроенных перечислил. Мне тоже не нравится. Я каждый год что то переделываю и сейчас хочется думать, что моя баня совершенна. К климату в парной претензий нет, содержать баню дорого :). Конкретно в печи С2012 не нравится топка 38 см, даже в С17 мала, надо под полено до 60 см или всех заготовщиков заставлять пилить по 30см. В круглую топку только одно полено 38 см влезет, по центру, остальные короче надо. Бак облазит. Может лучше блестящий не крашенный, как на 13-й было? Хотя мне это не критично, на кондиции не влияет.
    Но есть и плюсы. Самый лучший пар (тоже на любителя), дрова не ест, только нюхает, экономия по сравнению с некоторыми печами. Встроенный бак с водой, который гармонирует с печью, а не грозно над ней возвышается или висит с боку. Быстрая смена режимов от парения к мытью и обратно. Так что есть свои плюсы и свои минусы. Как говорится, нет ничего идеального и вечного, а если удается все же найти, то через три года это надоест :). Моей скоропарке пошел четвертый год...
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Выбрав одно положение крана один раз, подстраиваем характер печи под себя и свою парную. Кран постоянно крутить не нужно.
    Получаем универсальную Скоропарку для любого объема парной.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Наговариваете Вы на СП2017 :)
    Дрова 30-35 см видел, это типовой размер от Ростова до Архангельска. 40-45 тоже видел. 100 см видел, бани общественные такими топят.
    Но 60 см никогда не видел!
    Вот чем хороша СП2017, что она выходит на режим и держит его, слабо реагируя на дрова.
    Можно вывести парную на режим и уйти, сказав гостям: воду не сливать, а горение поддерживать.
  13. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Не сливать, а как мыться? Горение поддерживать? А я забыла :(.
    Никто не подкладывает, все забывают.
    А вот сброс пара я так хочу сделать на веникозапариватель или на фитоконтейнер для аромо терапии. Так у ВВД сделано, конкретно в их личной бане. Тут делов то тройник и три крана. Один за борт, другой на веникозапариватель, третий для аромо терапии. Я на премьере модуль так травку запаривал, превосходно.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вернем время. Приходите в магазин, а там печи банные. Стоит выбор перед вами что взять в свои 14 кубов:
    1. СП 2014
    2. СП2017
    3. Печка другого производителя
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @странник26, 110 приток - мало. если пока эта тема у Вас не горит, ссылку на варианты притоков, дам позже. Скорость интернета пропала до "Е" (.
