1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Нет пока альтернативы, а так взял бы на пробу альтернативу.
    В безальтернативном настоящем:
    Я бы снова взял СП17.
    Жена бы взяла СП14, она к ней привыкла.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Буду брать СП2014. Женщин надо слушать)
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Не понял. А Гейзер?
  6. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А что мешает две печи иметь? Жене Гейзер, а мне 2014
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Нормально. Только поворот необычный:aga:
  8. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не завидуйте
    Евгению из Мурманска можно, а я что хуже)
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :victory:
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А теперь посмотрите на своей первой схеме, где вы будете размещать "водоразбор" горячей воды из бака печи в МО ?
    Думаю увидели свою ошибку.
    По вентиляции, коробу и вытяжке:
    Объединим советы @Виктор Волков, и @konstruktor,
    получается Окно в лево до угла (середина ширины 3 метрового полка), короб вытяжки в углу стены между ПО и МО. (как поняли рисуйте новую схему)
    вариант вытяжки ПО, установленной в МО от @ф и г а р о https://www.forumhouse.ru/posts/17635475/
    По размещению печи: Делайте ближе к полку (мин 35 см от него).
    https://www.forumhouse.ru/posts/22142188/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22056324/
    (большая просьба когда вам "полезно" отвечают на ваше сообщение, нажимать слово спасибо. а то не видно дошла до вас информация или нет)
    так же по притоку - если труба будет идти Вашим путем, то конденсат на ее поверхности внутри ПО не избежен. желателен кафельный пол.
    И не бойтесь 160 диаметра - ужать трубу дело 1 минуты, а вот делать "добавку" или расширять проем - долго и хлопотно.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    160 мм это возможно правильно и точно правильно если судить по РЭ. Но при условии соблюдения остальных требований РЭ, а именно использование сендвича.
    Если сравнить сендвич и канашку в обмотках, воздухообмен в первом случае будет больше.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ты тоже не спишь?) А если короб деревянный? Это нарушение РЭ?
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    В РЭ не указан материал короба.)
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :faq: на данный момент это только Твое ИМХо - нужна наглядная разница в "литрах":aga:.
  15. Владимир-НН
    Владимир-НН
    Владимир-НН
