1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Баловство
    ТО не потянет пол от слова совсем. Прикинь, какой график топки у тебя будет. Для натрубного ТО нужна интенсивная топка, а для пола нужно сутки топить. Ты же интенсивно будешь топить 1-2 часа
  2. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    А вам печь без инструкции что ли продали? То её можно на сайте производителя скачать.
  3. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Почитайте РЭ там все расписано! И воду наливать надо, и дымоход собирать надо. ;)
  4. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Где то я уже с этим встречался... вспомнил, у меня в бане :).
    Грею только совмещенную парную и в предбаннике батарею поставил, на случай, если бы перегревал пол. Теплообменник стоит маленький, сейчас бы поставил максимально большой. Через три часа протопки пол не холодный, через 7 совсем теплый, но в режиме процедур шибер практически всегда закрыт и тепла с трубы снимается мало. 30 л жидкости и 25 метров шитого пропилена. В этом году врезал тэн в систему 1,5 квт, можно меньше. Через термостат регулирую температуру, вернее выставляю 40 градусов, чуть меньше и через розетку с таймером, чтобы поддерживать просто плюс в бане. Тэн не любит этиленгликоль, сразу накипь образуется. Когда сгорит, залью воду. Проще почитать в моей теме, все расписано.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  6. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Уважаемые скоропарщики прошу высказать свое мнение по поводу форточки для залпового проветривания, а вернее материала данного изделия, подскажите насколько критично использование пластика с СП17?
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Обжиг с водой.
    Обжигать столько сколько хватит сил, следить за уровнем воды.
    Потом строительным феном, на максимальной температуре медленно пройти кожух.
    Почувствуйте свою причастность к трудовому коллективу ТМФ и вложите частицу своего труда в создание своей печи.
    ТМФ берет пример с ИКЕА:aga:
    Один обжиг по РЭ нужного результата не даёт, будет вонять месяц.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не критично.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И идеальный вариант) с печами НПГ.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Немного расшифрую для новичка. Обжиг делается не для удаления смазки, а для полимеризации кремнийорганической жаростойкой краски. Но при баке с водой обжиг не даёт достаточного тепла для этого и краска не "закаляется", потому возможно её нарушение и появление ржавчины на кожухе. Так что рекомендация прокалить стрительным феном весьма разумная идея. Во время первого прокаливания краска размягчается, так что ибегайте прикосновения к ней.
  11. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Поставил себе деревянное окно (постоянно приходится его строгать), сейчас бы поставил пластиковое;)
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Поставил из дерева. Проблем нет уже 4 года.
    Пластик и дерево стоят одинаково. Дерево гармоничнее.
    На мой взгляд в ПО нет необходимости в герметичном окне из пластика.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    3 года всё ok, дерево.
  14. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    Пару раз, забыли про чайник на плите - приходилось потом, выкидывать и покупать новые чайники.
    Смотря на какую температуру рассчитан, а то припаяется и будет, залповое выбивание стекла.
    Напомнило, как мой дядька, купил песочные часы для бани, а температуру разогнал под 80, а это уже сауна финская. А потом жалуется, что в часах песок склеился.
  15. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Я не сталевар (хотя был в свое время плавильщиком:)), скоропарку беру, как писал ранее для семьи, а по поводу окон спросил не из праздного любопытства, а по причине отсутствия в моей бане стандартных квадратных стен, да и стен то, как таковых нет, одна крыша, состоящая из треугольных элементов...соответственно и окна треугольные... и как оказалось хорошие окна проще и дешевле заказать из пластика, нежели из дерева (ценник выставляют конский). В других помещениях окна установил ранее, в парилке не планировал, но когда выбрал в качестве печи СП 17, понял, что без окна будет НЕПРАВИЛЬНО.
