1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Без хорошей вентиляции неправильней. Если доделаете к вентиляшке Буратино и легко регулируемое и легко открывающеся верхнее отверстие, то это поможет обойтись без форточки в парной. Но на сечении вытяжки, ее высоте и утеплении наружной части, - не экономить. Может, даже, Д200 (300кв.см).
  2. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    приточку под печь сделал 160 с шибером, над вытяжкой еще думаю, но она точно будет, тоже не менее 160, нет ясного решения по размещению и исполнению.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По диагонали противоположный угол от печи. С точки зрения хорошей работы вытяжки, нижняя часть (в парилке) из нержавейки для лучшего прогрева, а уличная часть должна быть утеплена для сохранения тяги и уменьшения конденсатообразования. Но и деревянный короб и пластиковая труба внутри парной тоже работают хорошо.
  4. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    У меня любая точка-диагональ:aga: планирую разместить как на чертеже, низ не решил- склоняюсь к дереву, улица- наверное сэндвич баня парная.jpg
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    я бы делал в районе окна вытяжку, а то там получается гнилой застойный угол.
  6. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    а разве окно не решает проблему этого угла? К тому же у меня там приточка ныряет с улицы под пол:faq:
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    При открытии двери и окна (залповое) никакого застойного угла не будет. В окно затянет.
    Правильно он задумал. Именно там застой.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Приточка должна быть под печью по РЭ
  9. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зимой решает вытяжка. Послушайте тех, кто эксплуатирует СП в своей бане зимой, как они боролись с плесенью из таких застойных углов. Окошко решает вопрос залпового проветривания, а вот с постоянным, не уверен. Хотя, у вас "сложная форма парной", там "фуллеровские потоки" могут быть не так, как в кубе.
  11. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Пока нет перекрытия- да фуллер рулит, но у меня высота до потолка купола- 4.2м, поэтому планирую перекрываться и делать палати, тогда получаем усеченного фуллера...
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что именно она решает зимой? А летом по-другому?
    На данной схеме два таких места. Справа от двери самое критичное.
    Там и надо вытяжку.
  13. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Баню я в минус уводить не планирую, везде заложен ТП, в том числе и в парной по всей площади, тем самым надеюсь избежать проблем с плесенью...
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Судя по пропорциям относительно двери, не больно то на таких полках приляжешь.
  15. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Если сделать так, тогда думаю нашей семье должно хватить...:super: полки.jpg
