1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    И еще такой вопрос. если планируется поставить эл бойлер для горячей воды. есть ли смысл приобретать дополнительно Бак ЦЕППЕЛИН 70л
    и по ценам может скоординируете где выгодней заказать в интернете печку
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Раскатать опасно, залить в стяжку нет
  3. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Понятно что залить в стяжку) пол кстати плитка планируется по всей баньке
    а какие еще варианты обогрева есть? и такой еще вопрос если ставить эл теплый пол, существуют ли GSM регуляторы? собрались в баньку с семьей, отправили смс часика за 4 для прогрева помещения...)
  4. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Летом хватит, а зимой?
  5. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Уважаемые эксперты и любители, подскажите как правильно можно соблюсти пожаробезопастность в бане со скоропаркой если учесть, что высота от пола до потолка в парной у меня 2040 мм? Я говорил с мнеджером магазина дымоходов и печей в СПБ, который мне посоветовал под печь положить такой пирог базальтовый картон+минерит+агломератная плитка (по наростающей). А стены у печи сделать листами минирита на керамических втулках + поверх нержавейку (экран). Посоветуйте что и как можно сделать, чтобы не особо дорого, но пожаробезопасно. Я думал может под печь положить силиката кальция (silca) и стены из нее же сделать?
  6. Planerik
    Planerik
    Planerik
    GSM регуляторы не знаю, а вот блок управления Данфос можно программировать. Типа всю неделю держит в плюсе, а в пятницу начинает греть до заданной
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ты забыл написать из чего у тебя пол и стены с потолком:)].
    На керамических втулках можно сделать экран металлический, буквой П, тогда у тебя получится закрытый по бокам конвективный канал. Металл будет греться печкой и нагревать воздух внутри канала, воздух создаст внутри канала поток, который будет препятствовать перегреву стены
  8. Samostroi51
    Samostroi51
    Samostroi51
    Пол и стены деревянные, этож сколько мне нержавейки на такой экран купить нужно будет?
  9. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Тебе же нужно защитить стену только у печки, или у тебя печь всё помещение занимает? :)]
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Там температура небольшая, нержу можно заменить оцинковкой полированной
  11. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    А для поддержания зимой плюсовой температуры много ли эл. будет потреблять? такой эл пол в состоянии прогреть баню (за 3-5 часов) из бревна 28 диаметра с полом плитка градусов до +17? С водянными опыт есть и они нам очень нравятся, а вот как эл пол. подскажите, какие ещё есть варианты отопления бани? Или тёплый пол самый оптимальный вариант?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вам бы в темы о строительстве бань. Типичные вопросы 1001 раз пережеванные в тех разделах форума. Скоропарка создает климат в парной, специфические вопросы, касаемые ее применения стоит задавать в этом разделе, посвященном печи.
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Теплый пол зимой придётся постоянно держать включённым.
    Это самый оптимальный вариант для бани если не смущает оплата.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    С СП 2017 нет необходимости городить такую сильную защиту.
    Посмотрите как у Дедушки русского пара @pn2 сделано в тестовой бане rbnp. ru с СП2017.
    Под печь достаточно листа цсп как в Ефимовских банях efbani. ru с СП2012.
  15. Mitya21
    Mitya21
    Mitya21
    Добрый день! Подскажите, какая толщина стенок у скоропарки 2017? какой срок эксплуатации... на долго хватит ли хватает таких печей? И есть ли смысл заказывать дополнительный бак цеппелин, если в моечной будет остановлен бойлер?
