1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    да по такому случаю и 0,7 прокатит;):super:меньше только мараться:|:
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если нет в "комплекте"- Воды, в бак можно и снега " набить".(жидкость в баке - обязательна!)
    Нужно: или две заглушки, пробки (@kkkiiirrr, @snakeHCK напомните, пожалуйста, размер внутренней резьбы бака)
    Или одна заглушка + кран.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1/2", одна заглушка может быть в комплекте. Надо кран, дрова и воду. Желательно еще 1 или 2 м дымохода.
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Ещё фен строительный нужен, без него не обжечь кожух нормально.
  5. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Одна заглушка действительно в комплекте покупал кран т. К. Пригодиться в дальнейшем. Дымоход не ставил;)
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    @Mafia, учитывая твою обстоятельность тоже скажу, что строительный фен для обжига кожуха, особенно в зоне бака крайне желателен. Чтобы эффект получить по максимому лучше применять в момент обжига дровами.
  7. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    И без трубы, чисто с ППГ люто тянет
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Думаю, что до температуры полимеризации, просто не нагреется
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Главное воду потом слить не забыть, если печь потом на улице ночевать будет. Чтобы не было потом "мучительно больно"...
  10. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Если правильно понял, нужен кран с наружной резьбой на 1/2, заглушка тоже с наружной?...трубу планирую взять 2 м (115?), фен есть, попробую снаружи во время топки...а вот воды хватит банки 19л? планирую с утра затопить, погонять пару загрузок до обеда, вечером слить, остудить, занести в теплое помещение бани...
  11. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    На днях забыл слить воду, двое суток температура за бортом ниже 20 была, в баке где-то на треть, промерзла в камень, думал хана, разорвет. Протопил- все Ок :super:
  12. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Резьба на кране и заглушке внутренняя должна быть, труба не нужна - ппг хватит
  13. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    У меня как раз в районе бака и каменки краска как новая, а где топка облезает и кожух цветет. Завтра топить буду сфоткаю выложу
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вот такой лед получается от несливаемого остатка в баке печи.
    Пока проблем нет, бак жив.
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Но не факт, что так повезет всем... :no:
