1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А что, разве модель печи подразумевает другую краску или способ нанесения её?
    Или кожух красится другой краской, в отличие от печи?
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Другая модель печи означает, что у нее элементы могут быть термонагружены по разному. Даже расположены не так. Хотя бы тот же ппг, у тебя он около ног, а в 2017 у головы.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Даже при стандартном предварительным обжигом?
    При щадящем режиме?
    И что из этого?
    У меня топка, далее лабиринт ППГ, далее внешняя стенка ППГ, Она что, при обжиге так нагрелась, что краска отваливается? Нет, только в процессе эксплуатации. У меня стала исчезать после года.
    У 2017 дымоход, далее лабиринт, далее внешняя труба ППГ. То есть аналог с моей внешней стенкой ППГ. Но ведь жалобы на кожух печи, а не на трубу ППГ.
    Получается, что кожух самое термонагруженное место? Чудеса...
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Следует ли из твоих слов, что для них предусмотрена другая технология обжига?
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Речь, Витя, шла не о том, что переобжигается печь, а о том, что обжиг недостаточен. Ты как всегда, все попутал.
    Да. Я бы обжигал по другому. Но я не производитель и мои рекомендации никого волновать не должны. Ибо, гарантий от меня, как с Goosi вода.
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Не пойму, хотьь убей, для чего фен при оббжиге?
    У меня наоборот получилось - где менше температура там краска лучше держится
  7. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Вот у меня пока всё нормально с кожухом. Я его термофеном прошёл после обжига, может это помогло?
    Посмотреть вложение 6287425 [/QUOTE]
    Когда печь покупал?
    Мож у них поставки краски других производителей были
  8. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Чет тема тухнет, давайте поделимся как у кого с СП2017 зимой
  9. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Ничем не грел после обжига наверное действительно брак попался. Может завод пришлет новый кожух ?
  10. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Все хорошо с ней зимой, закрыл приток и влажность перестала падать. Нижнее отверстие вытяжки всегда открыто. Лед вместе с накипью убираю по мере отогрева бака.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Совсем закрыли?
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Весной.
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    И при такой толщине и быть не может из за особенностей процесса замерзания воды в широкой металлической ёмкости. Вода замерзает от стенок к середине и у неё постоянно есть куда расширяться, т. е в сторону жидкой воды. Вот когда слой толстый и замерзает сверху создавая надёжную крышу, вот тогда давление начинает ощутимо расти и может легко что нибудь порвать.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Не должна кремнийорганическая краска слезать при такой температуре, либо некачественная краска либо плохо подготовлена поверхность перед окраской.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Речь шла о том, что независимо от рекомендаций производителя поведение краски крайне полярно.
    Если я попутал, то, по твоей логике, у меня не нагруженное место это бак. Но он чист, аки слеза.
    Хотя должен был (вероятно),по аналогии с кожухом 2017-й поплыть.
    И я не выясняю, где чего и прочие температуры. Бессонов давно говорил о поставщиках недобросовестных. Петров только-что сказал о возможно неправильной технологии окраски.
    Ну и есть пункт в РЭ по первоначальному обжигу.
    Как этот весь комплекс привести в порядок? :faq:
    Сейчас опять что-то попутал? :)
