1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Подскажите, а какой срок службы скоропарки если топить раз в неделю?
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    СП2014 служит с 2014 г. без проблем.
  3. странник26
    странник26
    странник26
    Добрый день. Подскажите кто нибудь удлинял топочный танель на СП 2017 ?
  4. странник26
    странник26
    странник26
    По краске СП-2017 такая дискуссия. Как мне поступить печь пришла но пока не обжигал, может счистить краску да покрасить хорошей термо краской ? а то потом на рыжий кожух не охота смотреть .
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А как ты это сделаешь? И до какого состояния? Голый металл?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обжечь и догреть.
    Почистить и перекрасить можно всегда, коли не лень.
  7. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    А там промежуточных слоев и нет, краска под ней металл. Пока не обожжена смывкой какой-нибудь думаю легко сойдет. Как грицца хозяин барин
  8. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    При чем здесь догрев, если она облазит как раз где нагрев сильнее, а где нет там как новая? Нужны температурно-временные режимы обжига этой краски, тогда можно уже говорить о том, греть ее надо или охлаждать :)]
  9. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Кмк, ее сначала нужно феном пройтись хорошенько, чтобы изначально был более-менее равномерный прогрев, т. к. при топке температуры на кожухе кардинально разнятся. Только потом топить. Я бы сейчас только так делал.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Если рыжики ползут из под краски, то наверное это выход.
    Кожух внизу, напротив топки холоднее, чем вверху напротив бака.
    На кожухе нет необходимой температуры для краски.
    "Теплостойкую силиконовую краску ТЕМАЛ 400 можно наносить кистью или распылением. Обычно достаточно нанесения в один слой. Окончательное отвердевание покрытия происходит при нагревании при температуре 230°С в течение 1 часа. Спустя месяц после окрашивания поверхность можно очищать слабыми моющими средствами"
    И это очень хорошо, так как нет риска ожога.
  11. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Абсолютно не согласен. Напротив топки при попадании брызг вода шипит, а сверху, где бак, можно руку держать на кожухе
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Для каких нужд вам надо " утопить" печь по глубже в ПО ?
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    На этот случай в Петербурге есть публичная баня @pn2 с кучей разных измерительных приборов.
    Николай Николаевич измерьте при случае температуры на кожухе пирометром.
  14. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Питер далеко, а моя баня в 20 м от дома. Я своей тушке доверяю
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я тоже подтверждаю, что вода на кожухе внизу шипит, а вверху нет.
