1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Форточкой не пользуйтесь во время парения? Топливный канал в портале (между КО и ПО) " надёжно," за изолирован ?
    Вытяжка из ПО одинаково " парит" на улице, после закрытия приточки?
    В КО какие-либо элементы вентиляции присутвуют?
  2. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Форточка разбухла и покрылась льдом между рамой и самой форточкой тоже лед. В топливном канате имеются технологические отверстия, возможно через них тоже поступает воздух. Количество пара из вытяжки трудно определить т. К. Температуры на улице разные, а темнеет у нас рано. На мой взгляд если и изменилось, то не очень. В КО вентиляцию еще не успел сделать, свежий воздух поступает из не отапливаемого коридора
  3. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Если на 180 повернуть, трубка ППГ упрется дек. накладку. Визуально мне так показалось. повернуть надо не 45 а 90гр.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А планировочку бани можно посмотреть? Печь топится из неотапливаемого коридора?
  5. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Планировку попробую скинуть позже, печь топится из КО
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Так как в СП 2012 всё равно не будет. Для перегрева пара потребуется активное горение в трубе, на углях перегревать пар не получится
    А как по поводу идеи убрать у СП 2017 верхний ППГ и сделать как у 2012 вокруг топки? А радикально - убрать и каменку, увеличив тем самым бак, и вернуть Лейден. Ну и кран для сброса излишков. Будет мощная печь! Реинкарнация лучшей Скоропарки - 2013, только с длинными дровами, более толстым металлом и ремонтопригодными швами. Ещё бы сталь 439 и было бы вообще:super:
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Т. е. в 18- тую не верите?
  8. странник26
    странник26
    странник26
    @AlexanderGorbatov, Толщина перегородки между ПО и КО по чёрному 19см + внутри ПО стена будет оштукатурена и положено плитка это ещё см 3-4. Со стороны КО напровляющие 2.5см +какойто зазор на выравнивание 1-1.5 см + вагонка и того толщина примерно 27см.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Не уверен
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Обоснуй.
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Пока трудно сказать, т. к. непонятно утройство ППГ. Бак однозначно будет менее удобным, чем у 2012-2017. Топка меньше, хотя заявлены длинные дрова. Каменка внизу - на любителя. 2018 будет менее мощная чем 2017, а уж тем более модификация, что я предлагаю. И 2018 снова предполагает активное горение в трубе.
    А вообще я уже говорил несколько раз. 2013 была лучшей печью в линейке Скоропарок. После небольшой доработки (как минимум - больше топка и длиннее дрова) дальше можно ничего не изобретать, а сделав её в хорошем металле выпускать её долгие годы. От добра добра не ищут.
    Радикальное решение проблемы с краской - отказаться от металлического кожуха и делать рамку из нержи под облицовку стандарной керамической плиткой, как уже многие делают. Дёшево и сердито, разнообразие опять же...
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Режим горения зависит от количества дров в топке?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я не знаю, что имел ввиду Ник. Ник.,но сам думаю. что от интенсивности. Можно пару полешек держать в режиме тления, ну, или чуть больше, а можно и щепками разогнать до гудения.
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я думаю количество пара и его температура зависит не только от количества дров, от вида древесины, а ещё и расположения этих дров в топке. По центру и по краям. Флуд наверно в этой теме.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да там края от центра на два пальца. Какая зависимость может?
