1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Было как-то в минус 17. Тепло, жарко, а не хватает пара...
    Вроде и горит хорошо и дров (брикетами тогда топил) в топке много горит, а всё не то...
    Пошурудил кочергой, разбросал дрова по всей площади топки, и почти сразу стало хорошо, да так, что хоть отбавляй...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Возвращаясь к 2017 и ее ППГ. Точнее, варианты модификации.
    Если греть пар в ППГ вниз, он нагреется сильней при той же интенсивности огня в топке.
    Можно догревать сначала в каменке, потом в ППГ, сделать проще, но, боюсь, что менее эффективно.
    Остальные способы аля Стим или СП-2012 очень уж затратны...
    Кстати, ППГ у СП-2018 (19) совмещает в себя оба способа нагрева пара, и от угольного и от пламенного горения одновременно.
  3. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Надо ещё придумать, как доставить первичный пар в верхнее отверстие ППГ он по пути может изрядно просесть, тогда все преимущества верхнего входя пара насмарку.
    А можно из каменки сделать ППГ. Причём очень просто - на отверстие выхода пара одеть нерж гофру и просто накрутить её внутри каменки, удлиннив путь пару и создав ему небольшие препятствия на пути, что пару полезно. Каменку сверху накрыть куском нержи, чтобы всё тепло оставалось внутри
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    там 100 градусов, куда проседать? Тем более, в верх.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну ладно Андрей, он чистый практик, что с него взять:)]. А тебе то чего не хватило? Напомню, что чем выше Т пара, при одинаковой Т воздуха в ПО, тем пар мягче. Таким образом предполагается как раз обратная ситуация, если НЕ Хватает, то нужно снижать Т пара
  6. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Думаю, есть куда, особенно пока парная не прогрелась. Будет конденсироваться и стекать вниз. Вот если бы трубка была внутри дымохода...
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Гениально. Возвращаемся к 12-й. Я всегда говорил, что она лучшая:)]
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ничего страшного, будет работать как дефлегматор, хотя, наверно, больше как осушитель, сухопарник... Сконденсируется лишний и стечет по трубке обратно в бак. Тем суше будет в ППГ.
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    К 13-й. У неё бак больше
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Строй новую теорию, но это так. Ниже 400 градусов не хватает, выше 500-600 уже очень много.
    Когда пар ниже 250 градусов (а он у СП-2017 обычно ниже 300 /хоть и 400 можно получить, но надо особо постараться/), то сразу трудно дышать, тяжелый воздух становится, но жара и удовольствия от него не хватает.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Конечно. Ты просто увеличил общую площадь горения. ну, или площадь каждого элемента. То есть увеличил интенсивность горения.
  12. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну так просто пара стало больше, а изменилась ли, при этом, его Т?
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я, даже когда парюсь сам, в конце процедуры очень хочу "до взвизга".Что-бы прижгло. Но это только спину и плечи. А там так не получилось.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Речь шла не про это, а про зависимость от места в топке.
    Думаю, что Т почти не изменилась, это же СП-2012
  15. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ну, может, это эффект именно твоей бани. За счёт супер высоких теплопотерь сваливается в хамам, а при 400 самое то. Но это именно специфика твоей бани
