1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так я и не требую. Тем более, что 400 даже многовато будет.
    Не замерял, не нужно это мне в тот момент. ;)
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Даааа, и как ты теперь будешь смотреть в глаза общественности. Не нужно ему ви де ти ли. :)]
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Середина кожуха в районе топки ниже крана.
    Область топки и каменки
    Судя по положению отражения лампочки на стене, это верх кожуха с заднего торца печи.
    Кожух в районе каменки сверху
    верх уожуха заднего торца печи
    торец район зольника
    Торец, район топки
    верх кожуха
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    До кучи, температура пола после прогрева.
    Температура ИК экрана и температура стены над ним.
  5. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Спасибо, Николай Николаевич.
    И у меня, и у казанца краска слезла только там, где темп. выше 100*. Получается обжиг надо вести при очень умеренной протопке печи, либо, как я уже предлагал, выставлять фен градусов на 500 и греть кожух до протопки
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Как в КО дышится ? Температура в КО на момент начала парогенерации печи? Конденсат, влагу в КО где нибудь наблюдаете? Печь поддымливает при открытии дверцы? Большая просьба в следующий банный день убедится, что вытяжка из ПО работает и работает правильно (на улицу). Ночью хорошо видно если просветить фонариком на выход трубы вытяжки.
  8. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    В КО дышится хорошо, но летом буду делать вентиляцию. Температура в районе 20-25. Если долго париться и много людей ходит из туда сюда, то на окнах скапливается конденсат. Печь не дымит, тяга порой даже очень сильная. Вытяжка работает правильно. Светя фонариком не особо видно количество пара (парит и парит). С дымохода при растопке меньше дыма чем при парении из вытяжки
  9. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Свершилось сегодня заказал сп17 (даже скидку сделали).В ваших рядах прибавление
  10. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Поздравляю с покупкой хорошей печи!
  11. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    За сколько взял, если не секрет?
  12. bex78
    bex78
    bex78
    санкт-петербург
    Сп17 витра 37. и проходной портал тм всё вместе 42.
  13. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Судя по фото, у Вас печь как новая! Интересно Ваше мнение, по поводу причины ржавчины на облицовке?
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Есть и у меня рижики на облицовке, правда немного и тоже скорее всего из за недогрева. Ещё слышал, что при первом прокаливании на краску не должна попадать вода, а из ППГ на улице может капать конденсат, у меня даже в бане на остывших углях такое было, так что пожалуй ещё первый прогрев стоит без ППГ проводить просто с моно трубой.
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Или ппг развернуть по оси на 180°, а из бака организовать выход пара так, чтобы конденсат не капал на краску...
