1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    А я сделал свет потускней и ничего не видать. :aga:
  2. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А если свет не включать вообще. К примеру с лучиной). А еще идея. В комплекте к печи -фонарик.
  3. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    А чем М-Ф затруднит подъем трубы?
  4. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    А мне его вообще не поднимать, а в сторону отводить надо. У меня от ппг отвод 90* потом вверх. Думаю проблем не возникнет. Отвод на герметик не сажал
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :victory:Жду подробного фотоотчета покрасочных работ:um:
    Почитайте (документ во вложении) у Романа Ефимова инструкцию. может, что и пригодится.
    А это выдержки из Руководства по Эксплуатации печи:
    -Для обеспечения хорошего воздухообмена, вентиляции и
    обеспечения оптимальных кондиций русской паровой бани, в
    парной рекомендуется организовать приточно-вытяжную венти-
    ляцию
    -Изменения микроклимата в парной осуществляются управле-
    нием интенсивностью горения в печи и приточно-вытяжной
    вентиляцией. Определите опытным путем наиболее приемлемые и
    комфортные для вас кондиции парения, изменяя интенсивность
    горения в печи и интенсивность воздухообмена в парной.
    -Как сделать пожарче или похолоднее?
    Просто увеличивайте или уменьшайте силу горения дров с
    помощью поддувала, как в любой банной печи. Нежелательный
    перегрев парной устраняйте проветриванием. Для резкого
    поднятия влажности есть каменка – плесните в нее воды из
    ковшика.
    -Для поддержания комфортного микроклимата в парной, в
    топливник следует заложить несколько крупно наколотых
    поленьев, зольник нужно прикрыть, а управление горением
    производить клапаном регулировки.
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Ну эта эпопея будет не раньше второй половины весны. Обязательно заснять надо не забыть:hndshk:
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    На крышу лезть надо, мф натягивать/стягивать.
  8. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Кмк, он по трубе скользить будет. Может мылом со стороны чердака помазать придется и все. Да он и так как гармошка складывается, на 5-6 см думаю должен растянуться
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Да у меня и в нормальном свете почти не видать, это я поигрался с настройками цветопередачи, что бы под вспышкой показать, да и самому рассмотреть подробней. Ну и видно-не видно это же не останавливает развитие процесса, со временем всё равно на глаза вылезет или вообще насквозь прогниёт.
  10. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
  11. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    По поводу редко, но случающейся нестыковки патрубка ППГ и выхода бака. Причина вроде устранена довольно давно. Сварка стыкуемых деталей проиводится в приспособлениях для обеспечения их соосности. Крышка бака тоже поставляется в собранном виде, чтобы шайбы не терялись.
    Все печи Скоропарка 2017 проходят обязательную контрольную сборку этих узлов:
    По дефектам ЛКП пишем большую претензию поставщику краски.
    Лучше и быстрее всего можно восстановить привлекательный внешний вид кожуха - это покрасить его жаростойкой краской из аэрозольного баллона, предварительно зачистив поверхность в районе дефектов тонкой наждачной бумагой и обезжирив. Будет почти неотличимо от заводской покраски. Кто так не хочет делать - можно писать претензии нам.
    https://www.google.ru/search?q=%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8C+%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiq2NfczYPgAhUHXiwKHU7CBXAQ_AUIDigB&biw=1120&bih=595&dpr=1.5
    Кожухи из нержавейки мы раньше делали. Они вообще не продаются годами.
  12. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Да. Дымоход весь заказной. Покупался в интернет магазине, что пришло, то и поставил, замарачиваться не стал.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Буквально час назад завершил замену (вынужденную) дымохода в "Фунтике".
    Сопротивления со стороны М-Ф не встретил. :)]На улице -20.
    Очень опасался, т. к. знаю, что не из дорогих был, но приятно удивил.
    Зато "удивил" сам дымоход, вернее, внешний контур его.
  14. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    У меня проблема была - ТиСовский отвод никак не хотел заходить в ППГ, тоже хотел по дыму собирать, купил феррум, подошел без проблем и в ППГ и на тройник ТиС
  15. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Можно поподробней?
