1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Можно
    Началось с обращения в другой теме. Сейчас посчитают за флуд:)
    "Хотелось бы услышать ваше мнение и советы.
    Вводная-
    Печь "ПараВоз",сразу на трубу бак для воды, далее сразу сэндвич УМК.
    Расстояние от начала сэндвича до ППУ 30 см.
    Проблема-
    Средняя часть внешней трубы сэндвича (10 см. от бака и 10 см. от ППУ) почему-то :faq: прогнила по окружности и уже вывалился кусок металла площадью примерно 100кв.см.
    Соответственно осыпается наполнитель (вермикулит).
    Внутренняя труба целая.
    Решение проблемы (мои мысли)-
    1) Заменить этот сегмент дымохода, либо весь (на данный момент довольно сложно это сделать по некоторым причинам)
    2) Взять лист металла размером 30х70 (длина окружности внешней трубы 60см.),обернуть весь видимый сэндвич, временно стянуть хомутами и скрепить саморезами.
    3) Желательный вариант. Как-то обрезать внешнюю трубу по окружности максимально близко от ППУ, при этом не допустить осыпания наполнителя из верхней части сэндвича.
    Есть ещё варианты?"
    В итоге решил поменять (правильное решение!)
    Внутренняя труба идеальная. А вот внешняя-просто посыпалась. Та часть, что на улице, более-менее.А вот внутри :mad:как пень трухлявый.
    Совет-берите сэндвичи "Феррум" или ТиС. У КДМ (Нижний Новгород) цены высокие.
    Но хозяин- барин.
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Это очень здорово, что гарантия у ТМФ работает.
    Но, Вы же наверняка скажете печку старую отдай, новую возьми. Иначе у вас бизнес процесс нарушается и будет "абсурд и коррупция":)
    Вот если бы нам только кожух можно было поменять! И Вам дешевле и нам проще.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Слово "временно" исключить.
  4. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Т. е. в бане сэндвич сгнил снаружи, а уличный внутри?
  5. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Тогда уж сразу кирпичем обложить
  7. avilrom
    avilrom
    avilrom
    Ногинск
    Да, всё, что заблагорассудится. Только обязательно осознано, т. к. это уже будет несколько иная печь, что обязательно повлияет на кондиции ПО. :)
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нет, ни в коем случае. После
    хомуты снять. Эстетика, блин. Баня коммерческая.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    В парной сгнил наружный, уличный наружный хороший.
    Это сказано о местоположении относительно улица/парная.
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Виктор Волков, Может всякие соли в брикетах использовались в бане часто, что и дало такой эффект? Тогда и следующий сгниет
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да нет. Здесь работают профессиональные парильщики и они прекрасно осведомлены о вредном воздействии соли на металл. В этой парной используются только естественное (полынь,мята,пихта и т. д.)
    Есть мнение, я его поддерживаю.
    Это место находится непосредственно над заливной горловиной бака. Хоть кипение воды и не допускается, всё-равно пар выходит из-под крышки и делает своё "грязное" дело при взаимодействии с внешней трубой сэндвича, Предположительно, он из оцинковки, хотя утверждать не буду.
    Вчера заменил его, при выемке развалился на две части. Покажу спецам, пусть определят, что за металл.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ТиС и Феррум стыкуются, проверено! Скорее всего, у вас были разные диаметры .
  13. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    ТиС и ппг не состыковался, проверено. Диаметры 115 оба
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    А Феррум 115?
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    ППГ и ТиС не стык это нормуль, адаптер нужно.
