1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. METROLOG24
    METROLOG24
    METROLOG24
    Если ножки от стены отодвинуть на 100мм то нормально все там будет. У меня угловой полок и ножки из лафета. ;)
  2. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    а такая штука спасает ситуацию, кто нибудь пользовал?
  3. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
  4. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Единственный момент, нужно правильно расположить отверстие проточки по глубине. IMG_20190129_102035.jpg
  5. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    приточка.jpg Набросал чертежик с привязкой печки к приточке, труба только на пол диаметра попадает под печь, хорошо это или плохо? не знаю:faq:...на чистовой пол (кафель) хотел еще задвижку поставить внакладку, для возможности перекрытия полного или частичного, но тогда будут мешать салазки у печи...нужно будет печь приподнять на сантиметровые пятаки или пятки...
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Про то и речь, что надо приподнять.
  7. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
  8. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    про приподнять- разобрались...а как все же быть с тем, что часть приточки мимо печи...А если мне тоже захочется юбку сколхозить (судя по последним разведданным она нужна)? Тогда как? Имеет смысл загонять всю приточку под печь?...У некоторых она вообще мимо печи:faq:
  9. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Смотря что проще. Сдвинуть печь, перенести приточку или колхозить юбку с выносом, чтобы накрыла приток
  10. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    Вопрос не в том, что проще сделать, а в нужности переделки...сперва хотелось бы понять нужно ли загонять весь объем приходящего воздуха под печь или достаточно половины? а половина по борту пускать ...У меня кстати за соседней стеночкой буржуйка без приточки стоит, может часть к ней перенаправить?
  11. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    По нужности-ненужности тебе никто не подскажет, узнаешь сам после запуска бани, но может быть поздно что-то поменять.
    Насчет перенаправить - в РЭ написано 200 см2 не просто так
  12. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Думаю что нужно ! Себе скорей всего буду так делать как у Романа. С притоки мимо печи очень сильно дует по ногам!
  13. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    У тебя эта свободная половина будет как вода растекаться по полу и студить его.
  14. Mafia
    Mafia
    Mafia
    Челябинск
    А при неработающей печи в отапливаемом помещении с теплыми полами насколько сильно будет движение воздуха из приточки? есть ли необходимость на выходе ставить заслонку? Ведь для ее установки и возможности выдвижения придется в нижней юбке резать отверстие, тем самым нарушая "герметичность"этой самой юбки, или это не критично:faq:
  15. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Cифонит сильно через приточку. Закрываю на следующий день после бани. Печь в месте выхода приточки и часть пола вокруг нее покрывается инеем. Заслонку лучше делать с улицы, для бани с постоянным плюсом. Иначе все равно пол в месте выхода приточки настывает очень сильно. На фоне теплых полов может рвануть стяжку, ИМХО.
    р. s. Регион: Новосибирская область
