1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Щелочка не критична, к тому же, при открытии, заслонку не обязательно вытаскивать из под юбки.
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    В морозы, один раз, перехватывало даже подвод воды из полипропилена, которая идет в стяжке, в см 30 от приточки. На фоне работающих теплых полов. При закрытой приточке кафельной плиткой со стороны помещения. Поэтому теперь только снаружи закрываю.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это потому что теплые полы. Тяга от теплых полов засасывает холодный воздух. И вытяжка работает.
  4. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    Сегодня буду ставить еще один эксперимент. Т. к. СП не греет другие помещения, фронтальный экран печи делал так, чтобы внутри свободно гулял воздух и пустым. Только сегодня дошли руки до задуманного. Насверлил ды..:aga:, отверстий 20 пером (15 снизу и 16 сверху). Посмотрю, будет ли эффект:um:.
    Еще есть мысль воткнуть снизу куллер от компа.
    Позже отпишусь:pioner:
  5. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    В принципе работает. Снизу тянет хол. воздух (проверял спичкой), сверху выдувает теплый, рукой ощущается. Насколько эффективно хз, но у себя оставлю, какая-никакая помощь ветродуйке.
    Темп внутри короба через час после растопки
  6. babai163
    babai163
    babai163
    Самарская обл.
    О, через 1.5 часа получше
  7. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Мне тоже что то надо делать с отоплением КО. Именно за счет печи, чтоб без электричества. Конвектор натрубный не проходит. Мож снизу в портале сделать сквозные отверстия и сверху, соединить их трубами или гофрой со стороны ПО?
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Во, наваял, что то типа этого Трубы.jpg Выходящий пар будет хорошо прогревать трубы
    С конденсатом только что надо придумать, наверно течь будут.
  9. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не нужно быть столь категоричным. Всем же давно понятно, что необходимо управление энтальпией пара на разных этапах работы печи?
    Чтобы не переувлажнять и не пересушивать парную.
    В С2017 это происходит автоматически.
    А вы какие модели эксплуатировали?
  11. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Основываюсь на ощущениях форумчан, что пар у 2017 более влажный. Идея 2012-14 как-то ближе. Угольное горение, отсутствие кожуха прогрев пола зимой в неотапливаемой парной и т. д... Просто спросил...
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кардинально меняет атмосферу в парной в лучшую сторону "изобретение" Романом Ефимовым юбочки вокруг приточки.
    Но все это из серии оттенков вкуса.
    Оттенки пара СП-2012, СП-2014, СП-2017 больше заметны для "гурманов и зажравшихся паром скоропарщиков", огромная доля "простых людей" разницы не замечает.
  13. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    @syslog, однако же вы почему то предпочитаете фестивальной бане с СП 2017 палатку с 2012 ;)
    "Простые люди" постепенно усложняются, и становятся гурманами. Вы же разницу между 2012 и 2017 чувствуете
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Чувствую. Мне больше нравится моя палатка. И причина, там, скорее всего в самой бане, что она (моя) топится из парной, а не из смежного помещения и компоновка парной, полок...
    Знаю нескольких людей, которые предпочли СП-2017 в выборе с СП-2012.
    Вам какой из двух бутербродов больше нравится, которые я ем сейчас, первый или второй?
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Только по продажам гораздо более дорогая и очень молодая семнашка в два раза превзошла столь удачную двенашку.
