1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Возможно, но нет ничего сложного в получении подобного режима.
    :hndshk:
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У Петрова Н. Н. в тестовой бане время перехода с режима 60/25 на режим 60/60 или наоборот, около одной минуты. Ограничений на количество смен режимов нет. Практическое применение смен режимов очень важно для семейной бани с детьми.
    Ребенка погрел немного 55/25, сам пошёл 60/60, ребенка искупать опять 55/25.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    С 2017 просто топить меньше, такой номер для уменьшения влажности не прокатывает. Бак кипит даже на затухших углях.)
    Догадываюсь, что имеет место сброс пара мимо парной. Либо принудительная вентиляция.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    С 2017 надо просто делать вдвое больше приточку и вытяжку, но регулируемые.
  5. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    Если воду слить и снова налить, то не кипит и при горящих дровах.)
  6. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    На сколько больше и при каком объёме парной?
  7. Димитрий_72
    Димитрий_72
    Димитрий_72
    Курган
    НЕ слишком быстро, может больше минут?
    Очень любопытно как это действует.
    Абсолютно согласен. Хочется подробностей.)
  8. Коман
    Коман
    Коман
    Московская область.
    По мне, так в обоих "углах".
    У меня вариант получше, окно в потолке :)]:)]:)]
    Боже мой! Сколько он пара нагнал, это уже хамам турецкий!
    Там пишут, что раньше делал видео, про строительство бань, но если потолок стенами называет:close::close::close:.
    Обалдеть!
    Что хорошо зимой, плохо летом. Зачем, летом нагревать и без того тёплое помещение, парной мало?
  9. TopDen
    TopDen
    TopDen
    Всем доброго, планирую весной начать строительство бани 6х4 каркас, приглядываюсь на скоропарку, пока по плану ПО 13.5 кубов+МО 8.6, кубов какую печь все таки брать 2012, 2014 или 2017. Может МО убрать?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Еще подробнее о ваших " банных планах " расскажите.
    Отапливаемость бани ? Важность мытельных процессов (только душ, или тазики и мочалки) ? Возраст и пол основных банщиков ? Как сейчас у вас представление о посещении бани и что вы хотите получить в итоге в новом строении ? Конструктив стен и пола? Регион проживания?
  11. TopDen
    TopDen
    TopDen
    Живём в городе невест Иваново, 300 км от НН. Среднее прощение в бани 1-2в неделю, возраст 30-40 лет, Мойка не принципиальная т. к. жилой дом в 10 метрах, в баню ходим отдохнуть душой и телом, так сказать отвлечься от суеты. Воду в баню тянуть не планирую, будет в бочках для ополаскивания (тазики и мочалки). Фундамент - лента, пол - подушка, гидроизол, утеплитель, стяжка, плитка. Стены - каркас 150 брус. Вагонка, обрешетка, фольга 2 слоя, Утеплитель 150, ветро защита, обрешетка, блок хаус.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А планировка ?
    И если баня будет не отапливаемая, то утепление в 150 мм избыточно.
  13. TopDen
    TopDen
    TopDen
    Баня не отапливаемая, вот и пришёл за советом как лучше для скоропарка. IMG_20190329_214333.jpg
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Я бы под скоропарку не стал прогибаться и сделал бы с утеплением. Вдруг потом другую печь захочется поставить, а для нее утепление понадобится. Да и помещение с небольшими теплопотерями проще держать в плюсе. Одна закладка не до кипения и в парной тепло, печь работает как батарея. Если два раза в неделю париться, то в минус хорошо утепленная не уйдет. В сильные морозы только подтопить, как писал выше и воду никогда не сливать.
    По печам: 14 снята с производства и если найдешь где, то не вижу смысла ее покупать. Каменка на ней ни нах не нужна, только большой бак плюсом. Но, если дом рядом, то воды натаскать не проблема. На этот объем просится 12-ка, но как холодный пол себя поведет? В любом случае брать не барель. 17-ка велика на такой объем, с открытой форточкой придется париться. А если объединить по и мо, то вытянет ли она такой объем с холодной стяжкой. Ей бы кубиков 18-20.
    Моечную однозначно надо подогревать дополнительно. Я как всегда советую буржуйку в предбаннике, ей же и в плюсе потом всю баню держать. Топить всяким хламом. Ну или электричеством.
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    1. Утеплитель 150 мм это очень много, баня не отапливаемая зачем утеплитель?
    2. Каркас из бруса это круто, Вы потом еще три этажа планируете надстроить), доска сухая строганная 40 мм самое то.
    3. Кафельный пол без эл. подогрева это очень неприятно, он не прогреется. Лучше сделать как у Романа @РоманЕфимов в НН или как у Николая Петрова @pn2 в тестовой бане в Питере, деревянный пол с организованным сливом воды. Или нужны решетки-трапики.
    4. Если хорошо проклеить фольгу то один слой достаточен, если плохо проклеить то и три слоя не спасут утеплитель в стенах и на крыше. Поэтому лучше вообще без утеплителя или использовать утеплитель PIR.
    5. Отсутствие водопровода в бане открывает новый банный мир удовольствий - мытье с шайками!
    "Без шайки какое же мытьё? Грех один"
