1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Короче нет ни где, по ходу пока я ее найду уже появиться 18-я
  2. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Допустим, что парная в 14 кубов маловата для СП2017. Какие могут быть проблемы, перегрев или переувлажнение?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ключевое слово Могут быть.
    Могут быть переувлажнение в следствии не справляющейся вытяжки, выражено в духоте в парной. Отсюда, постоянно открытая форточка, холодный воздух из которой зимой сильно охлаждает пол. Так же в следствии постоянной работы на малом пламени, дымоход будет засаживаться. Необходима его частая прочистка.
  4. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Парная 21 м3, сруб, теплый пол. Приточка 160мм трубы достаточно будет или добавить? Для того чтобы избежать данной проблемы.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Почему Вы не хотите прочитать РЭ к СП - 2017 ? Или не верите ему?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20680519/
  6. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Уже прочитал) думаю все будет ок если сделаю как в инструкции.
  7. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Начинаю выкладывать кирпичный портал.
    Т. к печь в дороге нужно оставлять отверстие по размерам!
    В РЭ написано "для модели «Скоропарка 2017 Витра» — 550×410 мм." такое отверстие и оставлять при кладке кирпича?
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    желательно при кладке иметь печь.
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Спросите у @pn2 у него СП2017 Витра. Вечером уже я выложу размер.
    Отверстие портала нужно делать по окну печного канала и снаружи закрывать съемной рамкой с дверцей.
  10. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Урааа! Позвонили с магазина, печь пришла:):):)
  11. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Доброго всем времени суток! В рядах пользователей СП2017 прибыло! Сегодня была первая, спартанская протопка. Не могу с телефона добавить ссылку- в моей теме коротенький отчёт, кому лень искать коротенькое скажу - получил то, что хотел. Пусть первое впечатление может быть обманчиво, но реально оно мне понравилось, и не только мне!
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Терзают смутные сомнения.
    Читаю РЭ по С2017
    Потом читаю РЭ по С2012
    Печи с разной паропроизводительностью, под разный объем бань. А диаметр вытяжки одинаковый. Не закралась ли здесь ошибка? Для парения с С2017 может и пойдет. Может. Как будет на режиме мытья? Прикиньте, некоторые в бане моются;)
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня не было С2017. Было две печи с паропроизводительностью примерно на треть выше чем у С2012. Поэтому я могу только предполагать. Вы к ТМФ обращайтесь, у них тестовая парная есть, они там С2017 испытывали. Только не забудьте через пол года здесь написать, получилось ли у вас, или вас ввели в заблуждение.
    Кстати имейте ввиду. Нормальное парение, это когда форточка закрыта, с удалением влаги справляется вытяжка. А форточку лишь иногда открывают, подкорректировать атмосферу парной. Если она постоянно открыта, это значит, что что то не так.
  14. kazanecrus
    kazanecrus
    kazanecrus
    Спасибо, кстати в мою парную форточк примерно какого размера пойдет?
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Уже задавал прямой вопрос ТМФ. Ответа нет.
