1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну не знаю...В первый заход и сразу вспотеть?
    С суховоздушкой ещё поверю. А с печами НПГ...Сомневаюсь.
  2. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    Подскажите пожалуйста, хочу пустить дымоход строго вертикально, в соседней комнате потолок выше чем в парилке, до стены парилки от оси дымохода ну никак не полметра а горадо меньше, можно ли ППУ делать не метр на метр, а 40х40 и сделать короб через чердак из плиты суперизола? нужно ли заполнять его чем то? если да, то как в этом случае выйти им через кровлю (фальц) в мастерфлеш? напихать везде суперсила под проходкой?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Рисунок, схему приложите пожалуйста, к вашему пояснению. Ничего не понятно.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Повторюсь и тут
    https://www.forumhouse.ru/threads/347301/
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Баня и пожароопасные места, точно не для таких экспериментов.
    Это точно не про Скоропарку. Она буквально "обесценила" перегретый пар на "валютном" банном рынке:)].
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Обесценить, конечно, обесценила, но и мочить чердак паром тоже не комильфо
  7. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @mrmaximas, я не очень понимаю почему все считают суперизол или суперсил панацеей. вы можете подсказать, какая у этих материалов теплопроводность? именно так называемая "лямбда Б".
    тот же PIR по мне так лучше будет. при правильном применении.
    даже не думайте пену использовать. температурный режим очень ограничен. воды насосет и будет прекрасным проводником тепла.
    я планирую одеть на сэндвич фольгу и прижать ее хомутом. ну а саму фольгу опустить на дно проходки и засыпать тем же керамзитом как вариант. он ее прижмет и пар не повалит.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Сашка тебя не узнать. Ты или съел молодильные яблочки или после бани с молоком нырнул в еврокуб
  10. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    не знаю что такое PIR, но вот тут весьма доходчивое видео
  11. mrmaximas
    mrmaximas
    mrmaximas
    спасибо. условно у меня пока вот такое вырисовывается, у всех скоропарок выхлоп к сожалению очень близок к дверце топки. по вашей схеме с отводом от стены лишусь теплообменника, но переживу без него.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Если вы о дымоходах, то вот вариант без них совсем
    https://www.forumhouse.ru/posts/5494985/
    https://www.forumhouse.ru/posts/5501496/
    Правда для промораживаемых строений:)
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Не знаю, как на СП2017, но у меня на СП 2014 труба "играет" до 2 см.
    Внутри бани на трубе у проходке стоит юбка. Так вот. на след. день, после остывания печи и дымохода, она ниже проходки на ~2 см
  15. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    То же самое и на СП 2017. И юбка и стык сэндвичей на чердаке.
