1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Специально посмотрел. Фольга цела, гермостык не разрушен. Его надо делать не внатяг.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Странно. Понятно, что тела при нагревании расширяются. Но не до такой же степени именно в продольном направлении...:faq: Да на линейном расстоянии порядка метра...
    А никто не задумывался о "игре" элементов ППУ?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Посмотрел коэффициент линейного расширения нержавейки. 23 на 10 в минус 6. Что на 1000...2000мм будет? И не заметишь. "Собака порыта" где-то в другом месте.
  4. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    3-5 миллиметров на 1 метр трубы, я тоже глянул но написать не успел :aga:
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/108-koefficient-lineynogo-rasshireniya.html
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если по дыму -
    Труба "папа" нагревается (увеличивается) чуть раньше и выталкивает " маму" вверх. Причём нагрев так и происходит по направлению пламени. Имхо. Предположение.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В сендвиче внутри труба должна свободно ходить. А речь про герметизацию наружной трубы к листу отбойника проходки.
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Во времена инквизиции теория была первична. Поэтому, если, кто то, утверждал, что с неба упал метеорит, то он врал, поскольку в небе камней быть не может.
    Сегодня, общепринято, в научной среде, считать первичным факт. Поэтому, если труба поднимается, то это факт, а объяснения могут быть различны
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А если по конденсату?
    Значит, надо анализ проводить. У кого как. Хотя...
    Должна или ходит?
    У меня никак не герметично. При монтаже даже специально выполнил свободное движение трубы (сэндвича) в отверстии этого листа.
    Ну как, при таком количестве пара, выдаваемого печью, я ещё буду затыкать это самое температурно высокое место? Не видел, что туда пар уходил. Хотя, если речь именно про 17-ю,то возможно.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Витя, перечитай. Пар не жалко. Жалко чердак конденсатом заливать. И речь шла о конкретном способе герметизации фольгой на силиконе, который я описал. По нему и появились вопросы, связанные с подвижностью трубы при температурных расширениях. А ты опять, упустив суть разговора, уводишь а сторону от этого вопроса в другой). Не путай нас, мы и без тебя сами запутаемся по самое не балуй.
  10. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Кто уводит это большой вопрос. Shortgun говорит что труба поднимается, а ты говоришь, что она не должна подниматься. Так кто уводит?
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Андрей, тоже перечитай.
    Вот дверь открываю, так сразу пар видно, как выходит в дверной проём,особенно в холодную погоду. У меня люк на чердак почти над дверью, так я его специально открываю в процессе бани, чтобы не было сырости в предбаннике. А вот в ППУ со стороны чердака никогда не видел. Странно, да?
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Раньше перечитай, где описано парение из проходки. Оттуда и пошла эта нить разговора.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну конечно. Я увёл куда-то.:)]
    Вокруг! И через неё.
    Я ничего не говорил. ;)
    Вот это меня и заинтересовало.
    Потом стали смотреть разные таблицы...:)про расширения...
    Ну и два взаимоисключающие поста
    Где яйцо и где курица? :(
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Яйцо в гнезде, курица ходит по участку.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Поехал я в "Фунтик",затоплю баньку. Заодно и посмотрю там, как чего двигается.
    Хотя бак с водой между печкой и сэндвичем. Наверное, не даёт гулять. Всё-таки 50 литров. Хотя тепловое расширение никто не отменял. Или не так.
