1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Посчитаешь, узнаешь)
    Удлинение=ДельтаТ * длину * Коэффициент
  2. podarok777
    podarok777
    podarok777
    Мурманск
    Здравствуйте! Помогите советом. Хочу построить баню. Дом построен. Баню решил каркасную, наверное будет небольшой плюс, вода холодная из дома. Горячая возможно из эл нагревателя. Читаю форум давно, но выбрать печь так оказалось трудно. Парюсь давно, но честно сказать, даже не знаю какой режим в этих банях (в государственных и в парилке на предприятии.).По форуму наверное хочется скоропарку, но смущает температура не выше 60 в разных вариациях с влажностью. А если мне захочется по жёжче?Смогу ли я увеличить температуру? Люблю, когда мурашки по коже и пробирает. Сможет ли скоропарка создать такой режим? Парилка планируется около 15 кубов. Какую скоропарку посоветуете 17 ого или 12 года? 17-ая прельщает дополнительной каменкой, а вот по кубатуре..не будет ли излишней? Спасибо.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    У двоих на форуме данная проблема. Причем речь идет о сантиметрах. У остальных, включая меня, ничего подобного. Как же это объяснить?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    @podarok777 спросил:
    "смущает температура не выше 60 в разных вариациях с влажностью. А если мне захочется по жёжче?Смогу ли я увеличить температуру? Люблю, когда мурашки по коже и пробирает. Сможет ли скоропарка создать такой режим?"
    На температуру не смотрите, это вам не суховоздушка, здесь 60 эквивалентно 100 в сауне. То есть мурашки по коже и жесткач организовать легко и просто, и это будет всего лишь около 70. Проберёт так, что с полка слетите.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Объяснить что? Что у одного гуляет, а у др нет? А зачем объяснять? Надо проблему решать, а не спорить. Что, человек идиот, по вашему, не знает гуляет или нет? То что у одного гуляет а у другого нет это ведь не причина спорить, это просто факт и всё.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У земляка спросите, Женя, ты еще тут бываешь, @сlown70 ?
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Николай, тебе потрындеть или как? :)] Проблему можно решить, только поняв почему это происходит. У двоих из нескольких десятков. Статистика странная, не находишь?
  8. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Я фигею. Типа человек плачет хочу кушать дайте хлебца. А ты ему, не могу, брат, надо выяснить причину сперва. Какая разница в чём причина, он же не будет баню переделывать. он просит подсказать как герметизировать.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    @Shortgun, и у меня так было. Это на холодную. На горячую воротник (юбку) поднимет к потолку.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Докладываю:
    На сэндвиче внутри парной шилом процарапал черту по уровню потолочного листа ППУ.
    Чуть ниже ещё две. Затопил, попарился. ни на мм не сдвинулось.
    Даже если и было бы движение, то не посчитал бы.
    В этой парной нет измерителей. Дельту не узнать. Про коэффициент не знаю.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не фигей:)] Пример про кушать хоцца не корректен. Может надо и переделать. А ты хочешь анальгином грыжу вылечить.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот видишь, все изменения скомпенсированы проходкой, они настолько малы, что не превышают подвижки, соизмеримые с нормальной деформацией. Так и должно быть.
    Теперь представь, что подвижка несколько сантиметров. Тут явно проблема в чем то другом. На длине 1м дельтаТ 150°С, изменение длины должно быть менее 4мм.
    Наружняя часть дымохода меньше изменчет длину, чем внутренняя. В СП 2017 ППГ нагревается сильней. Максимально, думаю, может ходить на 1..2 см. Но эта длина хода не рвёт пароизоляцию из фольги на силиконе, которую я описывал. Надо делать не в натяг, а с провисанием на этот ход, если герметизируете сверху, либо не впритык по трубе обмазывать, если клеете снизу.
    Проверил еще раз. Фольга не порвана, юбочка может опуститься на 3..4мм. Т. н. это величина хода трубы в фестивальной бане.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Алексей, а точно у тебя трубу поднимает? Может это сама юбка гуляет?
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Точно. Я юбку поднимаю к потолку. Плотно прикрутил. Затапливаю печку. Через какое то время слышу как юбка давит на лист потолка. Лист чуток выгибается. Труба все же через нее поднялась. После парения. Труба остывает и юбка опускается с ней вниз. Ну на глаз сантима 2. И так каждый раз. Потом плюнул на это и не стал юбку опять поднимать. Т. е на горячую юбка всегда у потолка. Сейчас у меня все переделано. Нет отводов. Дымоход вертикальный. Потом расскажу будут ли по юбке подвижки.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А внутренняя труба по конденсату или по дыму?
