1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    = личные разборки удалены=
    Я вел речь речь о возможном дымлении печи при розжиге и его причинах. Потому что, на мой взгляд, это важно. То, что попадание сажистых частиц в органы дыхания - это потенциальная причина рака легких, уже даже и скрывать перестали... В С2017 вероятность такого дымления, на мой взгляд, конструктивно уменьшена, но не устранена.
    А шибер позволит настроить условия горения под свои реалии, но к тяге прямого отношения не имеет.
    А вам персональный привет - зачетная банька. Я недавно приобрел пирометр, который одновременно измеряет температуру поверхности (с предустановленным коэффициентом) температуру воздуха, влажность и точку росы в помещении. Если интересно, дам ссылку...
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А что, могут быть варианты, что не интересно? :aga: Давай ссылку, антриган:|:
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Простой недорогой приборчик. Рeakmeter PM6530D (или аналог). Конкретный магазин в Китае выбирается по отзывам и минимальной цене.
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Честно признайся, ты сам, лично, т. е. персонально, настраивал режимы шибером?
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Банные режимы - нет. Только горение.
    Но в моей печи его установка предусмотрена.
    Также я установил бы его и с С2017 в надежде ограничить скорость дымогазов в теплообменнике ППГ и тем самым повысить теплосъем и, как следствие, перегрев пара, и снизить Т отходящих газов за ним. По возможности, конечно. Получится или нет, сложно сказать. Реальные пользователи С2017 ослеплены эмоциями и категорически отказываются проводить сравнительные измерения :). Так что цифири нам пока неведомы...
  6. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    Так и хде ее купить:nono:
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ЕЁ- это кого?
  8. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
  9. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Спасибо. Потестируй его при разной температуре окружающей среды, как он себя поведёт. Судя по отзывам там с этим не всё впорядке. Вот термопара бы пригодилась для настройки К. ч. на дымоходах.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я попробую естессно. Планируем к концу следующей недели печь установить.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В нем есть возможность измерения с помощью термопары Т до 500 градусов и настройка Кч для лазерного термометра. Так что, полагаю, можно онлайн настраиваться. Плюсом к нему у меня есть мультиметр с возможностью измерения термопарой Т до 1000 градусов. Есть завод, в конце концов, на котором я работал начальником бюро метрологического обеспечения производства :). Обязательно протестирую, просто пока руки не дошли. В любом случае, вы же понимаете, что главное - это динамика, то есть относительные измерения. А поправку всегда сделать можно.
  12. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    У меня есть шибер и СП17:). Я пробовал им поуправлять, так как тяга очень хорошая у печки, все закрыто и зольник и пятак, а все равно хорошо горит. Что именно вас интересует? завтра планируется баня, могу попробовать.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    кто научился топить скоропарку тому не нужен шибер ;) моё простое мнение..хорошее или нет каждому судить по себе:hndshk:..но как бы кто то не уверял..что шибер необходим..причина у этого в чём то другом...почему то я уверен что шибер лишнее..хотя он у меня есть и не мешает..пусть будет..:aga:
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Здесь уже писали, что шибер не влияет на тягу. Напрямую, как я понял, влияние шибера на процесс горения увидеть не просто.
    Применительно к С2017 шибер может влиять на перегрев пара. Для того, чтобы в этом убедиться, нужно измерить Т пара из ППГ при неизменном типичном для вашей бани горении в печи (положении пятака и зольника) и разных положениях шибера. Измерения нужно проводить термопарой с допустимой Т не менее 400-500 градусов. Можете таким образом попытаться настроить шибер по максимуму показаний термопары при отсутствии явного задымления в топке. Если в следующий раз при розжиге при найденном положении шибера печь будет поддымливать, чуток его приоткройте. По идее, таким образом вы настроите печь на максимальный КПД.
  15. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    Я тоже так думаю, по этому и поставил шибер, об этом сдесь уже писал. Так как ППГ находится в трубе, таким образом, думал больше нагриваться будит, но пока не проверял. У меня есть прибор, на подобе как Вы показывали, только им могу проверить. А вообще, до какой температуры, должен нагреваться пар? Все пишут 400гр. этож будит вообще жестко в парной:ogo:. Я так прогреваю парную на максимуме, замер пара, показывает 320 вроде, ну это жесть конечно.
