1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Votel
    Votel
    Votel
    Колено которое не влезло из 430 той нержавейки, хочу сдать его (вместе с трубами) и поискать из 300х сталей, у ТМФ 409, феррум 430
  2. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Подскажите герметики под шайтан трубу. который в топку и который в бак. а то наши местные совсем озверели - по полторы тысячи деревянных за тюбик втюхивают. видите ли "Спэциализированый гэрмэтик нужэн. Дэнги давай"
  3. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Имеются ввиду для пароперегревателя и дымохода?
    Если так то дымоход ничем не герметизировал, а в пароперегреватель где выход из бака промазал герметиком для автомобильных радиаторов. Правда он наполовину вытек и вообще после года эксплуатации не вижу в нем смысла там. На 5-7 см не доливаю воду до места выхода пара из бака и перестала оттуда вода плескаться при кипении.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21922001/
  4. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    @snakeHCK, мне первый элемент в любом случае надо подгерметить - небольшая щель есть при стыке с пароперегревателем. а раз покупать значит и снизу загерметим.
  5. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @rainfall, Герметик термостойкий (1500*) Penosil, 310 мл. (Москва)
    Герметик masterfix огнестойкий, +1500 С, черный, 290мл
    от 270 до 400 цена в Новосибирске.
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Для дымохода и пароперегревателя нужны разные герметики. Для пароперегревателя нужен силиконовый до +285 гр.
    Для дымохода силикатный до +1500 гр.
  7. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Всем доброго дня! Строю баню, нацелен на СП-2017. Есть ли у кого опыт её использования с пеллетной горелкой (дом отапливаю пеллетным котлом и есть горелка в запасе)?
    Есть еще пара вопросов по печи:
    1) Смущает толщина стали 2мм (в котлах обычно она толще), как топка себя поведет, если в неё "бить" факелом?
    2) В одном обзоре на ю-тьюбе владелец жаловался на ржавчину в баке, - это у него вода такая, или бак подвержен таки коррозии?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Силикатный герметик бесполезен для металлических стыков и их герметизации. При "Движении " металла, нагрев и охлаждение, герметик (он жёсткий) отстаёт и разрушается.
    Здесь больше подойдёт " страшный " асбестовый шнур (может конечно и каолиновый бывает).
  9. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Печка очень экономичная, но удобно управляется сухими дровами. На старте можно использовать брикеты.
  10. chakman
    chakman
    chakman
    Изначально хочу вставить автоматическую горелку (дрова и брикеты приобретать не планирую).
    Управление по температуре.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вы точно баню делаете?
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А почему нет, пелеты, теже дрова считай.
    Бак 3 мм направляйте факел на днище бака и не топите без воды.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Если это домашняя баня, то приобретение брикетов или дров дешевле горелки. И управлять печью можно будет для парения, а не для переплавки стойких советских людей, как в мартене.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    :hello:
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    По температуре чего и где?
    Инерционность, гистерезис такой системы?
