1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    По датчику, по поводу гистирезиса, то это так же как с дровами, ои тоже гитерезис имеют. Ко всему надо один раз пристреляться.
  2. Planerik
    Planerik
    Planerik
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    А как там устроено управление? Если мощность меняется то гуд, а если вкл/выкл, то печалька будет. Для каменки по барабану, а вот ПГ будет скакать
  4. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Как бы холодно не было, без уголька банная печь слабеет
  5. chakman
    chakman
    chakman
    д.Юрцово, Киржачский р-н, Владимирская обл.
    Месяца два топил дом дровами, - вот это "гистерезис", - можно и котел "взорвать"!
    Мою горелку кто-то "насилует" на гистерезисе в 0,5С. Я её использую в режиме 1-2С - дрова такого не обеспечат. Автоматика работает по датчику температуры воздуха. Не проблема добавить и контроль за влажностью.
    Штатный режим "старт/стоп", но можно регулировать мощность вручную, - уверен, что настройка не займет много времени. В отличие от дров, пеллеты горят стабильнее.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Но не надо. Влажность основной параметр получения кайфа в парной, если ты её пришпилишь к одному значению получится У. Г. скучно, монотонно и неинтересно.
    Оно и понятно. (+) удобство (-) романтика, тут уж каждый выбирает для себя.
  7. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Но при одном условии: баланс в парной составляющих: ИК, конвекция и конденсация. Чтобы закрыть глаза и чувствовать ИК со всех сторон, чтобы мягкое ИКИ приятно насквозь просвечивало и мягко грело все тело человека, чтобы невозможно было определить его источник. Если убрать ИК от печи, то уже не то... Теперь я это уже четко понимаю :)
  8. chakman
    chakman
    chakman
    Согласен, - брякнул неподумавши, для красного словца так сказать :aga:
    Основная идея за автоматику, - выехал из Москвы, нажал на смарфоне нужную кнопку, приезжаешь на дачу весь измученный городом и пробками, а баня уже готова :)
    Ну а если очень приспичит романтики, - снять горелку - 10 минут. По первой, когда пеллеты только пробовал, то котел стартовал на брикетах/ дровах, чтобы быстрее его разогнать и дом прогреть, потом переключался на горелку, либо даже одновременно закладывал дрова и включал горелку (хоть конструктор это и не рекомендовал :mad:) С постоянной эксплуатацией горелки - от дров отказался, - горелка замечательно поддерживает заданную температуру.
    В Скоропарке дверца не предусматревает установки в неё чегобы то ни было, - буду варить переходник, - может родную дверцу и снимать не придется.
  9. Истопник АДА
    Истопник АДА
    Истопник АДА
    Факелом бить будет, совершенно верно.
    Более того, сомневаюсь что горелкой выжмите более 30квт, а 2017 на меньшей мощности будет работать с недогретым паром и с минимальной конвекцией. Не отговариваю, но время будет потрачено зря, по моему скромному мнению.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    После этих модернизаций печь штатно работать не будет.
  11. chakman
    chakman
    chakman
    Вооот, уже что-то продуктивное, - т. е. Вы хотите сказать, что СП-2017 нужно раскочегаривать не менее 30кВт/час? Засада, - у меня дом в 125м2 греет горелка в 15кВт. Хотя есть горелки и мощнее...
    Т. е. вы считаете, что 2-3 полена/час как в форуме пишут дают энергию 30кВт? Сомневаюсь я однако :um: :)
    Уважаемый @konstruktor, какую мощность необходимо обеспечить для штатного режима СП-2017?
  12. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Дело вовсе не в формальном показателе мощности.
    Дрова, пеллеты и газ горят совершенно по разному. Поэтому я, с высокой вероятностью, могу предположить, что печь, топливник которой спроектирован и испытан под горение дров, на других видах топлива будет работать гораздо менее эффективно.
  13. chakman
    chakman
    chakman
    А-гааа, т. е. есть сомнения, но не подтвержденные практикой, - уже лучше чем "30кВт/час" :)
    Конструктор моей горелки начинал именно с банной печи, - и сейчас ей пользуется... Конечно печь у него не Скоропарка, но мне хочется попытать именно со скоропаркой, - понравилась мне она (по ю-тьюбу:)). На старой даче была сауна с электрической печкой, - жене было не в кайф. Надеюсь с помощью Скоропарки изменить её отношение к бане и веникам :hello:
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это так, но горение факела пелетного, существенно отличается от газового, так что интутитвно я считаю, что можно подобрать режим горения пелетный обеспечивающий необходимые параметры работы ППГ и нужную паропроизводительность. Возможно понадобится установка каого-то дополнительного отбойника, для изменения траектории пламени, я к сожаления не знаю конструктивных особенностей таких горелок, а может быть и без этого можно обойтись.
    У человека есть горелка, пусть поэкспериментирует, возможно это и вам будет полезно.
  15. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    Печка ваша, делайте с ней все, что захотите. Но. Я не уверен, что ваши впечатления от ее работы после модернизации будут такими же, как от "правильной" серийной печи, испытания и отладка которой велись не один год.
