1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Обсуждение: Скоропарка Классика 2017 - банная печь постоянной парогенерации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем syslog, 05.06.18.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Сложно сказать однозначно. На мой розум, для прогрева - чем больше, тем лучше. Для парения - по предпочтениям, но при этом Т в парной желательно не превышать 60 градусов.
  2. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    При 60гр. очень жесткий режим, я прогреваю до этой температуры потом проветриваю.
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Ничего сложного, тут 2 фактора и все против тебя, ты уж извини:hello:брат:aga:
    1. уменьшение скорости в ППГ возможно лишь, при уменьшении потока, а следовательно и интенсивности горения
    2. уменьшение скорости ДГ уменьшает коэффициент теплоотдачи:ogo:
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Какой именно" доступ под печь" Вы хотите перекрыть?
  5. Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Pchelka_Zhu
    Абакан, Хакасия
    Приток под печь - или в СП 2017 он не нужен? Но в РЭ стр. 20 написано - нуно организовать приток рядом или под печью...
    Я просто пока читала обсуждения, увидела прямую аналогию с нашим ТТК - и в нём его горение (верхнее) душится только одним способом - перекрытием подачи воздуха.
    Если бы стоял шибер, хз, что бы там получилось...
    Поэтому и подумалось - если в СП 17 нужно будет порулить интенсивностью горения, проще подсос воздуха педалировать. Или я ошибаюсь крупно?
    Вот и уточняю - нужно ли закладываться по высоте потолка на шибер для неё именно (на всякиц случай, вдруг пригодится), или это вообще не нужно для данной модификации СП
    UP: блииин, шибер-то там есть! Только он не в привычном виде! И всегда открыт на 50%. Вот оно чё... Если сильно открыть - там такая тяга дикая возникает, а на 50 % в любом режиме - и растопка, и горение, и тогда теплосъём в доп. камере эффективнее идёт, а не вылетает с дикой скоростью в трубу... Короче, надо ставить и в СП 17, походу...
    Если кому интересно, встроенный термодатчик Т ДГ показывает их малейшее отклонение, - но при регулировке шибером температура не становится ниже, просто объем горячих газов на какое-то время "запирается" в камере и тепло снимается теплоносителем, вот... Котёл польский, так что датчику верить можно - откалиброван.
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Именно. перекрывая приток под печью Вы не измените в работе печи практически ничего. Она начнет брать воздух для своей работы из помещения.
    Тут надо говорить об уменьшении подачи воздуха через зольник, дверцу и т. п.
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Подбирать КПД печи шибером не главное его свойство, для скоропарок с пятаком на зольнике шибером важнее настроить регулировки пятаком (не зольником! так, чтобы горение можно было устанавливать от еле-еле до бодренького, тогда не нужно глушить печь доливом холодной воды в бак и прочими телодвижениями.
    значит, ещё не дошёл в освоении печи до того уровня, когда можешь управлять парогенерацией только пятаком при закрытом зольнике.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Верно, без всяких
    А это уже высший пилотаж. Иваныч:super:.
    С печью в первое время надо много работать, чтобы уловить все возможные нюансы.
    Только потом, когда всё прочувствуешь, она становится тем "автоматом",о котором говорят многие, при этом "танцуя" вокруг неё.:)]
  9. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :hello:я ещё только учусь:) у меня только около 150-200 банных топок - посещений :|: поэтому мне до вас конечно же далеко :close:..а по сему буду читать про Ваш опыт и "мотать на ус" :hndshk:
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Про скорость похоже на правду :faq:. А что если так:
    При прикрывании шибера происходит увеличение плотности потока под ним, ведущее к увеличению доли тепла, подводимого к стенкам ППГ и как следствие - к повышению теплосъема.
    Увеличивается же теплосъем на самом деле. Теплообменник на трубе, прижатой шибером, закипает быстрее.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Это раза в три больше, чем у меня. :)
    Моя реплика о шибере к тому, что не надо использовать утверждения типа "не читал, но осуждаю".
    А то некоторые "диванные теоретики" не имея положительного практического опыта, подтверждающего правильность применения теории, щёки надувают и пытаются учить. Выглядит некрасиво и вызывает отторжение.
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Вы поставили шибер на СП2014?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Вопрос
    https://www.forumhouse.ru/posts/19049176/
    Ответ
    https://www.forumhouse.ru/posts/19049686/
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поставил самодельный конфузор на оголовок трубы, подогнул лепестки, уменьшив сечение процентов на 30-40. Подбирал опытным путём.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну, Саш, и кладезь ты...:super:
    Во...Не абы как...О чём это говорит? Правильно, о работе с печью...;)
    И потом нет и не будет нареканий к 14-й:super:
    "Уметь надо..."А для уметь и поучиться надо..Так сказать, самообразование...:)]
    Кстати,
    Количество протопок не говорит об их качестве.(Я это не тебе, Игорь, а в общем)
    Каждый раз надо искать что-то новое. То-ли пару полешек кинул, то-ли пару дощечек...
    И следи за климатом. Где-то понравился, запомнил. В следующий раз моделируй ту же ситуацию, но уже с вариациями...это-ж поле не паханное...;)
    А вот потом уже и будет "автомат".Когда сможешь настроить под любое желание, а не ждать климат под это желание...
